Truc et astuces éconologiques en vrac : eau, énergie...
Bonjour et joyeuses fêtes.
Aujourd'hui j'ai testé une solution radicale pour nettoyer un carrelage après travaux. Il restait une pellicule blanche à la surface, résidu de joint et de ciment.
J'ai utilisé un nettoyeur vapeur avec du vinaigre blanc mélangé à l'eau (1verre de vinaigre blanc pour 1L d'eau pour 50m². Ensuite j'ai essuyé avec un chiffon sec.
Pour ceux qui n'ont pas de nettoyeur vapeur, une brosse et de l'eau chaude melangé avec du vinaigre blanc fonctionne également.
Dans les deux cas il faut y ajouter de l'huile de coude .
Pour d'autres idées de ce genre je suis prenneur.
Je cherche un moyen de rendre le carrelage brillant maintenant qu'il est nettoyé.
- chatelot16
- x 264
- chatelot16
- x 264
Andre a écrit :Bonjourjonule a écrit :Christophe a écrit :Si votre eau chaude sanitaire est chauffée électriquement le fait d'utiliser un lave vaisselle est donc double: eau et énergie...
c'est spur que c'est une hérésie de chuaffer par une résistance électrique (nucléaire on dit ?) l'eau du lave vaisselle ou du lave linge alors qu'il suffit de les relier au ballon d'eau chaude !
consommation d'un lave linge "2700W" : la résistance électriuqe 2500 W, le moteur / pompe : 200 W ...
une hérésie à la française (nucléaire) bien sur ...
Christophe, si tu proposes un de ces lave linge ou lave vaisselle dans les produits écono-logiques, je suis acheteur potentiel !
Si il vous vendent des laveuses a linge avec des éléments chauffant éléctrique ,c'est qu'il doit y avoir une raison, ou un marché pour ce genre de produit. (normalement c'est les clients qui font que tel ou tel produit se vende.
Je n'ai jamais vu de laveuse a linge avec une seule entrée d'eau, elle ont tous deux tuyaux un pour l'eau froid et un pour l'eau chaude. le vendeur ave cun tel produit risquerait que cela reste sur la tablette.
Ce qui est plus drole ils s'en vend, par certaines compagnies Europenes Bosch , cela veut dire quand il exporte il font un produit different?
Ce n'est pas pour une raison d'économie, mais pour une raison de temps de lavage et c'est plus facile de chauffer l'eau dans un resevior bien isolé et bien concut pour cela.
Le lave vaiselle n'a qu 'une seule entrée et doit etre connecté sur la ligne eau chaude.
l'eau du resevoir a eau chaude et souvent ajuter assez haut a cause du lave vaiselle et pour éviter la maladie du légionaire une eau trop tiede dans un resevoir peu se contaminer ,une eau trop chaude il y a un risque pour un enfant qui joue avec les robinets
de se bruler..
remarque interressant : les marchands se foutent de nous : quand on demande quelques chose ca n'existe jamais alors que la meme marque le fabrique deja pour un autre pays : heureusement qu'internet est la pour me permettre de voyager ! merci andré
la majorité des client ne demande rien , car il n'imaginent meme pas qu'autre chose soit possible
- Bon éconologue!
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
- Bon éconologue!
- x 4
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
Mettez vos idées sur la liste en utilisant la fonction"citer" :
Économies d'eau :
-récupération des eaux de pluie (douche, toilette, machines, ...)
-mousseurs sur robinet
-pommeau de douche économiseur
-brique dans la chasse d'eau (ou bouteille)
-toilette sèche
-lave vaisselle (bien rempli)
-stop douche et mitigeur
-douche plutôt que bain
Économies d'électricité :
-ordinateur portable (30watts) plutôt que gros PC (200 watts en moyenne)
-gestion de l'alimentation des gros PC
-Ampoules basse consommation , tubes fluorescents placés plus bas et avec un réflecteur, éclairage localisé
-gestion rigoureuse de l'extinction des magasins à 22 heures et des enseignes
-isolation et programmation(chauffage électrique)
-éclairage automatique temporisé dans certaines pièces
-appareils en veille à "éteindre" (prises commandée a distance ou de multiprises avec interrupteur)
-sécher le linge dehors plutôt qu'au sèche linge
-gestion rigoureuse de l'éclairage dans les bureaux (extinction de nuit,...)
-modification de l'éclairage des couloirs (détecteur de présence)
-meilleure gestion et répartition de l'éclairage public ( je parle pour les autoroutes belges, on y vient )
-récupération de l'énergie des frigos dans les grandes surfaces,
-confinement de la zone frigos ( Colruyt le pratique déjà en Belgique)
-regarder moins de conneries à la TV et faire l'amour + souvent
-Apprendre aux enfants à éteindre les lumières et fermer les portes.
-éoliennes
-eau chaude solaire
-gestion des heures creuses
-diminuer l'abonnement électrique et utiliser un délesteur
-débrancher les chargeurs de téléphones
Économies de chauffage :
-gestion électronique- programmation
-télégestion du chauffage des bâtiments publics et industriels
-modernisation des installation: chaudières haut rendement
suppression du chauffage des couloirs
-chauffage électrique d'appoint dans la salle de bain en 1/2 saison dans la salle de bain
-chauffage d'appoint électrique quand on reste seul au bureau pendant la journée
-isolation
-abaissement des plafonds
-optimisation du choix de son habitation ( type + emplacement )
-géothermie
-solaire
-bois (optimisation du rendement : feux inverse,...)
-pull ?!
-pose d'un sas devant les magasins et devant les maisons
-véranda
-Mur trombe
-monter des ferme-portes automatique ( pas cher: 2 pitons, une ficelle, une bouteille en PET remplie de sable )
-faire un diagnostique thermique :
> caméra thermique
> thermomètre laser
> porte soufflante (Blowerdoor, infiltrométrie)
-raccorder lave vaisselle et lave linge au chauffe eau
-isoler les canalisations d'eau chaude
-eau chaude solaire
-allumage de cheminée en top-down
-siliconer les portes et fenêtres
Économies de gaz :
-utiliser le micro onde plutôt que la gazinière pour son café (à voir...)
-se laver les mains à l'eau froide
-chauffage/isolation/etc...
-méthanisation domestique
-eau chaude solaire
Économies de carburant(s) :
-conduire en souplesse
-appréhender les freinage
-vérifier la pression des pneus
-meilleure gestion des déplacements: réserves, liste de courses, -téléphone, internet,
-semaine de travail de 4 X9 heures
-changement de fournisseurs
-rationalisation des tournées, emmener ses tartines
-utilisation des transports en commun (école, travail, ...)
-utilisation des pieds, du vélo, covoiturage
changer de véhicule (vieux et économe, pas neuf)
-mettre l'air conditionné moins fort ( 23° en été, à 18° on attrape des rhumes)
-pantone
-aimants
-AVEC
-enrichissement à l'eau
Économies de matériaux :
-choix d'articles solides et durable
-maison en matériaux recyclés ou écologique (paille, bois,...)
-papier recyclé, pose d'une caisse à photocopies ratées près de la -photocopieuse
-fréquentation assidue du parc à conteneurs (recyclage)
-pratique assidue du tri des déchets
Vie pratique :
-nettoyants écologiques
-yaourtière
-couches lavables
-protections lavables ou encore les mooncups (coupe menstruelle en silicone ou caoutchouc)
-nettoyeur vapeur
-dégivrer congélateur
-jardin potager
Économies fiscales :
Économies d'argent :
-réparer soi même, voiture, électroménager, ...
-faire une association de quartier pour obtenir une carte d'achat en magasin de gros,
-discuter autour de soi pour connaitre les bons plans de chacun
-supprimer les lingettes pour le corps, soin, nettoyage des toilettes et des sols
Économies d'eau :
-toilette sèche
-éoliennes
-eau chaude solaire
-isolation
-géothermie
-solaire
-pull ?!
-véranda
-Mur trombe
> caméra thermique
> thermomètre laser
-eau chaude solaire
Économies de gaz :
-eau chaude solaire
-pantone
-aimants
-AVEC
Vie pratique :
-yaourtière
-couches lavables
-nettoyeur vapeur
-jardin potager
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
- 22 Réponses
- 48263 Vues
21/05/14, 19:05Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 3 Réponses
- 13461 Vues
Dernier message par Obamot
06/08/12, 16:20Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 3 Réponses
- 14947 Vues
Dernier message par nicolas.rosnic
11/02/11, 17:04Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 29 Réponses
- 36306 Vues
02/01/11, 19:44Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 5177 Vues
Dernier message par bpval
28/10/08, 10:57Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 93 invités
