Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce forum pour vous exposer mon projet de maison individuelle à panneau de fibre végétale. Je vous donne le lien de la maison pour pouvoir juger par vous même:
http://www.eco-logis-innovation.com/pub/Plans/PHLOX_FACADES.PDF
J'aurais donc tout à faire à part la structure de la maison, mais là où je coince c'est le choix des différents moyens de chauffage. En effet je pensais mettre une chaudière à granulés bois mais je ne sais pas si cela sera suffisant et compatible pour le chauffage (qui est prévu au sol + eau chaude sanitaire.) L'isolation de la maison sera faite par l'intérieur avec un placo+20mm polystyrène. L'extérieur sera très certainement un enduit ciment ou un habillage bois.
Modèle chaudière ganulé: http://www.chauffage-discount.fr/detail ... es/205.htm
Modèle plancher chauffant: http://www.chauffage-discount.fr/detail ... nt/260.htm
Mes questions sont donc les suivantes:
- Pensez-vous que ce système global est cohérant et économique ?
- Pourrais-je chauffer aussi le premier étage avec un plancher chauffant sans dalle béton à l'étage ?
- Aurais-je besoin d'un ballon d'eau chaude en complément de la chaudière à granulés ?
- Cette solution sera-t-elle bonne pour le chauffage + eau chaude ?
-Cette solution par chauffe thermodynamique ( http://www.chauffage-discount.fr/detail ... c./278.htm ) est-elle meilleure ?
Pour info j'habite le Pas-de-calais donc hiver assez rude, mais proche du littoral --> Calais excatement
Je ne connais pas l'exposition de la maison car nous n'avons pas encore acheté de terrain.
Je vous remercie par avance de votre aide !
Edit: Vous trouverez ci dessous l'avancement de la discussion afin de ne pas avoir à lire tous les posts et réagir plus facilement, le but étant de concevoir une maison BBC (en panneaux de fibre végétale avec un taux d'isolation thermique de 3,25. avant habillage intérieur et extérieur) suivant les plans fournis avec un système de chauffage écologie et économique. Toute autres suggestion est la bienvenue.
Plan maison: http://www.eco-logis-innovation.com/pub/Plans/PHLOX_FACADES.PDF
Système de panneaux fibre végétale et avantages : http://www.eco-logis-innovation.com/pos ... x-naturels
Pour le moment nous avons retenus un système de chauffage par plafond chauffant rayonnant grâce à un système de nattes Karo (circulation d'eau à 32°C dans des tuyaux spécifiques) qui aurait l'avantage de chauffer le RDC par rayonnement mais aussi l'étage grâce à la chaleur diffusé au sol de celui-ci. Plus d'infos ici: http://www.karosystemes.com/plafonds-ra ... resent.htm
Présentation du système de plafond chauffant ici: http://www.travaux.com/dossier/chauffag ... RP%29.html
Grâce à bernardd nous optons actuellement pour un système de chauffage par capteurs solaires sous vide d'air reliés à un ballon ce qui nous permettrait de chauffer entièrement environ 8 mois sur 12 (chauffage+eau chaude sanitaire).
Reste à déterminer le mode de chauffage pendant les 4 mois restants.
Autre inconnue l'habillage au-dessus et en-dessous des nattes Karo pour plafond chauffant: nous pensons à des plaques de plâtre (placowatt) résistantes à la chaleur pour le plafond du RDC. Pour l'étage le but serait que le plafond rayonnant puisse aussi chauffer l'étage sachant que ce ne sera pas une dalle béton.
Nous attendons donc vos suggestions pour faire de ce projet un modèle
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
Merci à tous !
