J'aimerai créer un onduleur qui transphormera les 0.50 amps/1 watt en environ 5 amps/100 watt.
Comment puis-je le créer ??
J ai une autre question pour vous:
je peux tu brancher mon panneau solaire a un onduleur ?
info:
chargeur solaire 12 v mais produit 10 a 20 volts pas de soleil.
Panneau solaire 1 watt 0.50 ampère
- elephant
- x 7
Petit cours d'électricité élémentaire:
puissance = intensité X tension
donc, ton 1 watt, divisé par 5 ampères, ça fait 0,2 volts. Ca ne colle pas
....à moins d'aller voir sur overunity.com
réfléchis bien , respir et repose ta question !
- x 11402
Non pas ok tu peux pas augmenter le wattage sauf à ajouter d'autres panneaux...
- x 11402
On comprend rien de ce que tu écris...
- Je découvre l'éconologie
9buck9 a écrit :On onduleur sa augmente le wattage pi tout ce que je veux ses augmenter les watt de 1 a au moin 50
Salut 9buck9. Si tu peux réaliser ça, on peut fermer les centrales nucléaire ...
Hélas les watts sont un produit. Tu pourra augmenter les Volts en diminuant les Ampères, ou augmenter les Ampères en diminuant les Volt (avec un convertisseur).
C'est un peu comme une pièce d'un Euro :
Si tu as 2 pièces de 50 centimes => 2 x 0,50 = 1 €
Si tu as 100 pièces de 1 centime => 100 x 0,01 = 1 €
Si tu as 1 pièce de 1 € => 1 x 1 = 1 €
L'univers est fait comme cela .
Et de plus, avec les euros, tu ne perds rien. Mais avec les convertisseurs, tu perds chaque fois le rendement de la bête.
Donc dans la vraie vie, 1 W à l'entrée = 0,9 W en sortie (tout travail coute de l'énergie).
Mon Marmon à essence marche au gazoil
- x 11402
Tu deviens lourd là: https://www.econologie.com/forums/question-o ... t9346.html
Oui tu peux brancher directement à condition que ton panneau soit assez puissant par rapport à la charge sur l'onduleur mais une batterie permet de tamponner l'énergie.
Tu as un exemple 100% concret et pratique ici: https://www.econologie.com/velo-electriq ... -4233.html
trop merci vous etes trop top !!!!!!
mais que veux tu dire par : à condition que ton panneau soit assez puissant par rapport à la charge sur l'onduleur ?
mon panneau produit entre 10 - 20 volt lorsqu'il y a pas de soleil
mon onduleur va etre entre 70 - 100 watt
et si sa marche pas ou je trouve un convertisseur pas cher ??
PS: chu désolé de tout vouloir savoir
- 2117 Vues
Dernier message par Forhorse
10/02/24, 15:46Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 2915 Vues
Dernier message par PVresistif
27/11/23, 12:24Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3418 Vues
Dernier message par Mientlea
27/09/23, 05:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 3635 Vues
Dernier message par Martine24
01/12/23, 14:36Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 2708 Vues
23/06/23, 10:39Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 87 invités
