Panneau solaire 1 watt 0.50 ampère
x 11326
par Christophe » 21/02/10, 02:35
Le voltage du panneau ne veut rien dire, c'est pas des watts...
Si t'as pas assez de puissance solaire, il te faut une BATTERIE TAMPON, c'est tout.
Lis cet l'article et tu comprendras: https://www.econologie.com/velo-electriq ... -4233.html
On voit tout de suite (rapport de puissance de 10) qu'on ne pourrait pas recharger en direct à moins d'avoir 10 fois plus de puissance de panneaux solaire donc 10 fois plus d'investissement en panneaux.
Hic
x 5
par Hic » 21/02/10, 03:00
9buck9 a écrit :trop merci vous etes trop top !!!!!! :cheesy:
mais que veux tu dire par : à condition que ton panneau soit assez puissant par rapport à la charge sur l'onduleur ?
mon panneau produit entre 10 - 20 volt lorsqu'il y a pas de soleil
mon onduleur va etre entre 70 - 100 watt
et si sa marche pas ou je trouve un convertisseur pas cher ??
PS: chu désolé de tout vouloir savoir :oops:
Salut 9buck9
oui mais . . .
l'onduleur ne travaille pas directement sur les panneaux solaires !
Il te faut une batterie pour faire tampon ,
et là 100 ou 200 Watts n'est plus un problème .
il te faudra prevoir un nombre de panneaux solaires
suffisant pour ce que tu vas consommer
tu veux faire quoi avec ?
qu'est ce que ca va consommer ?
AuReVoiR Hic
La torture pour le nuls
Alain G
par Alain G » 22/02/10, 04:20
9buck9
Un panneau solaire se calcul en watts, c'est quoi la capacité du tiens?
Il existe different voltages disponible, les plus communs sont 12 et 24 volts!
Maintenant si ton voltage donne 10 à 20 volts sans soleil, c'est qu'il n'y a pas de charge pour diminuer ce voltage!
Si tu n'a pas le wattage, donne nous la dimension du panneau, on présume déjà qu'il fonctionne en 12 volts, ainsi on pourras mieux te diriger sur queque chose de moins utopique!
On utilise toujours des accumulateurs pour stocker l'énergie sinon ton onduleur crouleras sur la demande de charge élevé du démarrage ou tu aura a mettre une quantité de panneaux qui coutent beaucoup plus cher qu'une simple batterie!
Alain
ex-océano
par ex-océano » 22/02/10, 18:31
Sinon, à condition de refroidir le panneau par l'arrière du peut concentrer la lumière avec un jeu de miroirs.
J-L Perrier parle d'une concentration pouvant aller jusqu'à 100 X sur certains panneaux.
[Mode MODO=ON]
x 11326
par Christophe » 22/02/10, 18:39
Euh en concentrant 100 fois faut un sacré systeme de refroidissement...je doute que la cellule "grand public" ne le supporte...
ex-océano
par ex-océano » 22/02/10, 18:53
"Jusqu'à" et "sur certains".
S'il concentre 10 ou 20 fois cela revient moins cher qu'acheter 10 ou 20 fois plus de surface.
[Mode MODO=ON]
9buck9
par 9buck9 » 23/02/10, 23:40
ex-océano a écrit :"Jusqu'à" et "sur certains".
jaimerai réaliser cela peut tu m en parler davantage et mon panneau fournis 1 watt max.
x 12
par Andre » 24/02/10, 03:49
Ce petit paneau est en special Chez Canadian tire a 10$
Si tu regarde l'image dessu le carton c'est a peine suffissant pour entretenir une batterrie de moto ( juste compenser les fuites pour quelle garde sa charge )
Pas encore installé
9buck9
par 9buck9 » 24/02/10, 21:35
Je la sais et ses pour cela que je veux augmenter sa force ! :arrowu:
:cheesy:
x 11326
par Christophe » 24/02/10, 22:23
Ben c'est simple tu PEUX PAS sauf en concentrant la lumière dessus comme suggéré plus haut mais il te faut une grosse lentielle de fresnel pour ca!
Utilisateurs parcourant ce forum : Macro, preliator et 160 invités
