Est-ce que quelqu'un d'entre vous a des infos fiables ou de l'expérience avec le système "Tadpole" ? L'inventeur prétend qu'avec le montage de son deaérateur, la consomation d'énergie de votre chauffage diminurá avec au moins 10%.
Infos sous:
http://www.rexresearch.com/whetstone/whetstone.htm
et
http://www.tadpoleenergy.com/
J'ai contacté ces gens mais apart de garantir de ce que cela fonctionne, ils ne veulent pas donner trop d'infos. Le brevet ne donne guère plus d'infos (voir: http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2008071943&IA=GB2007004745&DISPLAY=DOCS
Améliorer les prestations d'un circuit de chauffage central?
impressions
A lire vite, ce système très peu détaillé, dégaze l'eau du chauffage central par effet plus ou moins centrifuge comme l'aspirateur Dyson sans sac !!
A mon avis c'est pour du chauffage central US collectif où l'eau chaude arrive bourrée de gaz, mais si votre chauffage central dégaze normalement sans faire glou glou énormément, je suis sceptique sur son utilité et le gain.
En général le glou glou indique qu'il faut changer ou regonfler le vase d'expansion ou le mettre en haut de l'installation pour ne plus être ennuyé!!
L'isolation de la maison et un bon échangeur dans la chaudière sont infiniment plus efficaces, à mon avis.
Tout à fait d'accord que d'autres mesures peuvent rapporter plus que le système en question ici.
Néanmoins, je voudrais savoir s'il n'y a pas de gens sur ce forum qui ont de l'expérience pratique avec ce système Tadpole.
Une autre question bien intéressante est: qu'est ce qui serait une contenue normale d' air dans l'eau d'un circuit de chauffage ? Si on ne met pas de chiffre dessus, on risque d'aboutir nulle part avec nos discussions. Supposont qu'il s'agit d'un circuit fermé avec le vase d'expansion.
Bonsoir,
je ne connais pas ce système mais
pour savoir un peu de quoi on parle,
un dégazeur c'est http://stentor.flamco.nl/files/brochure/doc_wln_va-7_1018505249.pdf
Et son prix (exemple au hasard) c'est http://www.auforumdubatiment.net/sanitaire-chauffage/chauffage/accessoires-chauffage/appareils-prise-d-air-degazeurs-decantation/flamco/flamcovent-degazeur.html?vmcchk=1
1) jamais vu un système de dégazage faire gagner de l'argent. Du confort oui, mais pas de l'argent.
Admettons 1radiateur plein d'air= pas d'eau = pas de circulation = pas de chauffage mais pas de conso non plus...
2) les installations de maisons(bien faites) n'ont pas besoin d'un dégazeur "gros modèle"; la plupart du temps un simple purgeur automatique bien placé suffit.==> Si l'installation nécessite un dégazeur, c'est qu'elle est mal conçue...
3) pour qu'une installation soit correcte, il faut un vase d'expansion suffisant(trop gros n'est pas un problème,trop petit si) et placé sur le retour de l'installation,
avec le circulateur placé sur le départ.
Le plus proche possible de zéro.
Sauf que l'eau d'alimentation contient de l'oxygène, que tu vas purger, puis remplir de l'eau avec O2,... soit un mouvement perpétuel bien qu'il tende vers 0.
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
- 11 Réponses
- 5416 Vues
Dernier message par phil59
28/10/22, 20:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6321 Vues
Dernier message par Obamot
03/03/22, 12:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 13 Réponses
- 15434 Vues
27/12/18, 22:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 23783 Vues
14/05/18, 13:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4499 Vues
Dernier message par Le Talavé
07/09/17, 21:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 307 invités
