On a de plus en plus de demande d'aides à l'isolation : autant sur le choix d'un matériau (écolo ou non) autant sur les techniques à employer. C'est très bien car l'isolation, on ne le redira jamais assez, est la priorité numéro un pour faire des économies d'énergie!
Rien ne sert de changer de chaudière pour gagner 20% de rendement si vous avez encore une isolation faible ou médiocre (40 à 50% partent par le toit qui est généralement le plus facilement isolable) car ces 20% partiront...en fumée si j'ose dire et l'investissement ne sera jamais rentabilisé!
Je crée de sujet pour vous éclairer à comment faire une demande d'aide à l'isolation sur ces forums.
Pour mieux vous conseiller, il nous faut le maximum d'information:
- type d'isolation actuelle
- type de structure à isolé (surface, mur, comble, rampant de toit...etc)
- type de chauffage
- votre budget chauffage actuel
- isolation naturelle ou écolo désirée? Oui/non ?
- si vous voulez le faire vous même ou non
- votre budget approximatif pour ces travaux
- quelques photos pour illustrer vous/nous aidera également
Si vous voyez d'autres infos à demander?
Voici un exemple de demande d'aide à l'isolation très bien détaillée, à suivre donc:
https://www.econologie.com/forums/choix-d-un ... t7900.html
Aides et conseils à l'isolation en vue de travaux
- x 11246
- Grand Econologue
- x 21
- Je découvre l'éconologie
quelle isolation choisir?
Bonjour.
Je vous présente mon projet:
J'habite en Meurthe et Moselle à Joeuf.
Je souhaite isoler les combles habitables de ma maison.
C'est une maison de 1960 donc aucune isolation, les murs sont constitués de pierres jaunes entrecoupé de ciment.
Le toit a été refait il y a environ 8 ans, c'est une charpente traditionnelle avec un pare pluie (les chevrons font 6 cm d'épaisseur et les pannes font 20 cm d'épaisseur).
La maison est orienté est-ouest et elle est mitoyenne d'un coté.
J'ai consulté plusieurs entreprise en général ils posent de la laine de verre ou de roche (cela ne m'intéresse pas). J'ai trouvé deux sociétés qui posent de la ouate de cellulose.
Voila comment elles procedent:
-en rajoutant des contres lattes (pour éviter que le pare pluie touche les tuiles sous la pression de la ouate de cellulose) puis en fermant grâce a du scotch spécial le pare pluie et en faisant un coffrage avec les chevrons et du BA 13 (sans oublié le pare vapeur posé sur le BA13). Après ils injectent la ouate. Mais mon seul soucis c'est le manque de lame d'air entre l'isolant et le pare pluie, est ce un problème?
Je voulais savoir si 30 cm d'ouate de cellulose sous le toit et 20 cm d'ouate de cellulose sur les murs était suffisant?
Est ce que la pente du toit ne va pas produire un tassement de la ouate au niveau de la panne sous les faîtières? (j'ai eu la visite d'une personne qui pose de la ouate en comble non aménage et il m'a dit que la pente faisait se tasser la ouate)
Merci d'avance de vos reponses.
- x 11246
Re: quelle isolation choisir?
reglizz a écrit :Bonjour.
Copies / colles ton message dans un nouveau sujet en cliquant sur "nouveau" sur cette page: https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 237 invités
