Différence entre les isolants pour comble et pour mur
a84
par a84 » 08/03/10, 15:35
Bonjour, je souhaite isoler ma maison (pas d'isolation pour l'instant ; mur de pierre enduit d'environ 50 cm).
Sur le site de leroy merlin, j'ai commencé à regarder les isolants et je m'aperçois que certains isolants (laine minérale notamment) atteignent des R de 4, voire 5 en 200mm. Pb : ce sont des isolants pour combles. Est-ce que ces isolants peuvent être posés sur des murs ?
Merci de vos réponses.
moby25
par moby25 » 08/03/10, 16:09
salut
oui tu peux les mettre pour ton mur, mais ça va te couter assez cher.
De plus si tu as un R de 4 ou + sur tes murs, il faut rester cohérent et donc mettre un R de 7 par exemple en toiture vu que c'est de là qu'on perds le plus.
La RT2005 préconise un R de 2.6 de pour les murs et un R de 5 pour la toiture.
Donc oui c'est possible mais rentable et "utile" pas sur...
aerialcastor
x 21
par aerialcastor » 08/03/10, 17:00
Faudrait mettre des liens pour voir de quoi il s'agit exactement.
Je suppose que les isolants pour combles sont de la laine de verre en rouleaux, donc à très faible densité, et que les isolants pour murs sont des panneaux semi rigide.
Si c'est bien le cas, je te déconseille de mettre de la LdV en rouleau sur les murs, parce que elle ne tiendra pas dans le temps, tu peux être sur qu'elle va s'effondrer et tu vas de retrouver avec le haut des murs sans isolants, avec tout les pb qui vont avec.
moby25
par moby25 » 08/03/10, 20:13
je n'avais pas bien tout lu, je pensais notamment aux panneaux de laines de bois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 489 invités
