la plupart des moteurs ont un reniflard
En marche il y toujours une petite partie des gaz de combustion qui traverse les segments Ces ga zcontienne le la vapeur d'eau .e tdu carbaurant imbrulé (particulierment au démarrage sur essence et encore plus sur les diesel injection direct (les gars qui marchent a 100% huile voie parfois leur niveau d'huile du carter augmenter)
Normalement si le moteur est en bonne condition , qu'il fait des parcours assez long pour chauffer l'huile moteur a plus de 100c
Ces contaminant, Eau et carburant qui font une dilution de l'huile , s'évapore est sortent par le reniflard la sortie du reniflard pour le svieux moteur est directementa l'air libre (sur les avions si on retournerait cela par le carburateur il y aurrait un risque supplementaire de givrage) ,l eplus souvent c'est envoyer derrierre le filtre a air ,pour ne pas le contaminer et il y plus de dépression en arririere du filtre.
On ne doit pas boucher le reniflard ,la pression dans le carter augmente et force l'huile chaude a sortie par les joints et même defoncer les joints de palier de vibrequin , une legere depression dans le carter élimine bien des coulisse d'huile.
Surde nombreuses autos il y un PCV Systeme (Positive Crankase ventillation)
Sur les moteur V6 ou V8 Il y a une entrée d'air pris en arrierre du filtrea air qui vas sur le cache culbuteur d'une rangée de cylindre et sur l'autre rangés de cylindre cela vas dans le collecteur admission sous le papillon , avec un petit clapet taré (PCV valve) ,de cette facon il y une ventillation forcé du carter ..
Certain pose cet accessoir a la place de la PCV valve qui est un simple clapet taré
