Plan côté d'une maison mal/moyennement isolée
StephenKing
par StephenKing » 09/03/10, 16:27
Bonjour à tous, je suis étudiant en licence énergétique et j'ai un projet à faire à rendre pour dans deux mois.
J'aimerais personnellement faire une étude de rentabilité quant à la rénovation éventuelle d'une maison préalablement mal/moyennement isolée en une maison mieux isolée.
Pour cela, j'aurais besoin du plan d'une maison avec les côtes disponibles ainsi que les différents matériaux qui ont été utilisé pour toutes les parois opaques et transparentes afin de faire le bilan thermique de la maison avant rénovation.
Grâce à cela, je pourrai faire des tests par exemple en remplaçant l'isolation existante par une isolation plus performante, remplacer les ouvrants par d'autres etc.
Ces changements "tests" effectués, je referai mon bilan thermique avec les changements, afin de voir la différence de consommation en chauffage.
De là, en prenant en compte le coût des travaux et le gain en consommation de chauffage, je pourrai voir si c'est rentable.
Mon seul problème est que je n'ai pas le temps de faire le plan de ma propre maison ou de choisir bêtement des composants initiaux dans le cas où je ferais une maison fictive.
Donc je viens vous demander où est-ce que je pourrai trouver un plan gratuitement qui serait côté et accompagnés des informations concernant les matériaux utilisés pour les murs/planchers/plafonds et les types de fenêtres installées (par exemple) afin d'avoir une base sur laquelle travailler.
Voilà, je vous remercie.
x 11380
Re: Plan côté d'une maison mal/moyennement isolée
par Christophe » 09/03/10, 16:42
StephenKing a écrit :Donc je viens vous demander où est-ce que je pourrai trouver un plan gratuitement qui serait côté et accompagnés des informations concernant les matériaux utilisés pour les murs/planchers/plafonds et les types de fenêtres installées (par exemple) afin d'avoir une base sur laquelle travailler.
Sur un site de fabricant de maisons neuves...
Les plans sont pas hyper détaillé mais ca peut te donner une bonne base.
Exemple chez maisons bajot http://www.maisonsbaijot.be/fr/nos_prop ... plans.html
Les matériaux sont donnés dans les descriptions.
StephenKing
par StephenKing » 09/03/10, 16:59
Merci à toi, par contre je ne trouve pas les descriptions :?
x 11380
par Christophe » 09/03/10, 17:06
Euh...et ca : http://www.maisonsbaijot.be/fr/cahier-des-charges.html ou ca http://www.maisonsbaijot.be/fr/maison-b ... ergie.html ?
Sinon ici: http://www.maisonsbaijot.be/fr/maison_a ... ne-57.html y a des plans d'architecte : https://www.econologie.info/share/partag ... MEXHNp.pdf
En "légende" tu as les matériaux employés (gros oeuvre fermé)...
Pour le reste, regardes les 2 premiers liens pour avoir les matériaux.
Exemple :
Attention ce sont quand meme des maisons bien isolée, au normes du neuf en 2010 quoi! Mais elles sont loin d'être des maisons climatiques...donc si tu enlève l'isolation standard, ca en fait des gouffres énergétiques...
x 11380
par Christophe » 09/03/10, 17:18
ps: le 0.023 W/K.m est une erreur! C'est le lambda de l'air à 0°C !!
Les meilleurs PSE sont à 0.035 W/K.m
StephenKing
par StephenKing » 09/03/10, 17:21
Merci pour ton aide Christophe ;). En fait je partirais bien sur une maison assez ancienne et ayant une isolation très très moyenne pour la mettre aux normes de la RT justement.
Je vais étudier ça!
x 11380
par Christophe » 09/03/10, 17:25
Ben c'est simple: tu prends une maison bajot et tu divises l'épaisseur de l'isolant de toit par 3 ou 4 :) et tu supprime celui des murs (6 cm) et des sols (si y en a j'ai pas lu cette partie)...
:cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 357 invités
