Haïti: construction d'abris temporaires en série
Herve42
par Herve42 » 10/03/10, 21:51
Nouveau venu sur le forum, salut àtout le monde.
Je travaille en Haïti depuis 10 jours pour le compte d'une organisation humanitaire.
Je suis en charge de mettre en place une unité de production pour fabriquer en série des abris temporaires, appelés aussi "shelter".
J'ai un souci pour calculer la quantité d'électricité qui devra être fourni pour alimenter mon "usine".
Voici les machines que je vais utiliser:
10 scies à ruban, 20 scies radiales,10 scies à panneaux,10 perceuses à colonnes, 10 compresseurs(pour nettoyer les machines à l'air comprimé)
Le matériel ne sera pas industriel mais vraisemblablement du Dewalt.
Je compte 2 kw de puissance par machine, ce qui me fait:120 KW,en utilisant un convertiseur trouvé sur le web, ça me donne 150 KVA.
Si je dois acheter un générateur de cette puissance, c'est 30 000USD, et je ne les ai pas dans mon budget.
Mais j'ai surtout l'impression que mon calcul est faux, en effet un générateur de cette taille est énorme en puissance et me parait disproportionné par rapport à mes besoins.
Quelqu'un pourrait il me conseiller. En vous rmerciant par avance, et espérant une réponse rapide, car je dois démarrer raidement la production, vous vous en doutez bien.
Amicalement
Hervé
x 11420
par Christophe » 10/03/10, 22:04
Salut et bienvenu.
150 kVa c'est énorme sans l'être...
Ton calcul est juste à un bémol près: les machines ne tourneront pas forcément toutes à 100% en même temps et la puissance unitaire de 2kW est à affiner.
Par exemple, 2 kW pour une perceuse à colonne c'est beaucoup mais c'est (très) peu pour une scie à ruban de scierie...tout dépend de la taille de chaque outil évidement...
De plus, mettre 100% de machines tournantes sur un groupe électrogène peut poser des probleme d'appel de courant au démarrage / variation de couple.
Fais nous une liste plus précise des matériels que tu veux employer svp.
elephant
x 7
par elephant » 10/03/10, 23:21
Tout celà est intermittent. et 2 KW me paraissent beaucoup pour une perceuse à colonne, par exemple.
Une bonne moyenne me semblerait être de 1,5 KW par ouvrier.
N'oublions pas non plus que, par exemple une scie à une consommation proportionnelle à sa charge.
Les compresseurs vont n'en faire qu'à leur tête, mais peut être un dixième du temps dans ce genre d'utilisation.
Je rapelle qu'il existe des relais de délestage: on peut donner la priorité aux scies par rapport aux compresseurs ( les choisir avec de grands réservoirs)
Alain G
par Alain G » 11/03/10, 01:22
Bienvenue sur Éconologie Hervé42
10 scies à ruban>500W=5 000W, 20 scies radiales>1 500W= 30 000W,10 scies à panneaux>1 500W=30 000,10 perceuses à colonnes>500W=5 000W, 10 compresseurs(petit modèle portatif)>400 à 800W=4 000 à 8 000W
5 000+30 000+5 000+8 000=48 000 watts
48 000 watts utilisé à 50% du temps 24 000 watts+marge de sécurité de 10 000 watts 34 000 watts est amplement suffisant si vous ne démarrer pas tout les appareils en même temps!
Donc 35 kilowatts serait suffisant ou si tu veut être sure, va y avec 50 Kw!
Naturellement les compresseur doivent être démarrer les premiers pour être plein avant d'utiliser les autres appareils et tu doit avertir les bénévoles de ne pas trop pousser les appareils, ainsi tu aura suffisament de puissance car les appareils vont consommer qu'une fraction de leurs consommation!
Bonne chance!
:D
Alain
elephant
x 7
par elephant » 11/03/10, 15:52
Je ne sais pas si on a besoin de tout çà: on ne fait pas tout en même temps. Mais il est difficile de se rendre compte de l'ambiance de son chantier. Je reste convaincu qu'il est difficile de consommer plus de 2 KW par ouvrier.
Herve42
par Herve42 » 11/03/10, 19:54
Bonjour à tous et merci pour vos réponse rapides.
Je vais tenir compte de vos conseils précieux, partir sur une base de 50 KW, et rajouter à la louche pour le reste de la consommation électrique: éclairage, bureau(ordi, imprimante etc...).
J'ai l'info que le propriétaire du local se propose de nous fournir en electricité, donc je n'ai plus à acheter de groupe électrogène. Je vais lui demander quelle capacité maximum il peut fournir, et aviser en fonction de ça.
Vu que je suis pas très précis dans ma requête, je vais tabler sur une surconsomation pour être sur. De toute façon je ne paierai que ce que je consomme. Ce qui m'importe c'est d'avoir suffisament de puissance pour faire tourner la boutique.
Merci encore pour votre aide, j'ai maintenant une référence de base.
Amicalement
Hervé
ex-océano
par ex-océano » 11/03/10, 20:18
Tant mieux si l'on te fournit l'électricité.
Par contre entre un gros groupe, ne vaut-il pas mieux 2 groupes de la moitié de la puissance du gros ?
Ceci pour avoir du matériel moins encombrant à transporter et à stocker.
Pour pouvoir faire de la maintenance sans se trouver en pénurie d'énergie (vidange, changement de pièces si panne,...).
Il se peut même 2 groupes reviennent moins cher car plus vendus qu'un gros groupe moins vendu donc non amortit pour l'industriel...
[Mode MODO=ON]
bernardd
par bernardd » 11/03/10, 20:39
J'avais pensé à la même chose, avec en plus comme avantages :
- si l'un est en panne, l'autre reste... (zut déjà dit... mais tellement vrai !)
- un groupe diesel employé à moins de la moitié de sa puissance nominale semble ne pas aimer du tout, selon un spécialiste consulté.
Il meurt très vite. Le groupe, pas le spécialiste :-)
A bientôt !
Herve42
par Herve42 » 12/03/10, 01:24
pour les générateurs c'est pas bête, je vais y réfléchir au cas où j'ai besoin de ce recours.
Merci pour les infos
Hervé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 273 invités
