Problème groupe électrogène Aster génératrice Sobemo 20 kW
paul2010
par paul2010 » 16/03/10, 12:10
Donc pour le 1er schéma ca représente en faite ce que l'on voit sur la photo 3
entre u et v il y a 2,2 V
entre u et y+w il y a aussi 2,2 V
par contre entre les autres rien
apparemment c'est u qui délivre 2,2V
Sur le 2e schéma c'est que l'on voit sur la photo4
entre w v et u il y a 17V
entre y x et n 0V
entre w v u et y x n il y a une ddp de 7
l'armoire que l'on voit en bas est un tableau de contrôle pour le moteur (pression d'huile To eau etc...)
Concernant le faite qu'il y a eu une panne volontaire je ne pense pas, le mec avait l'air de bonne foi
paul2010
par paul2010 » 16/03/10, 12:13
et oui concernant le rhéostat il sert a la base pour justement réguler la tension.
Les fils de l'exc sont au nombre de 3, doivent ils se brancher sur ce rhéostat?
Cordialement
Alain G
par Alain G » 16/03/10, 12:18
Alain G a écrit :Salut Paul 2010!
Sur la photo 3 qui est le dynamo et le support à balais de l'inducteur, tu a 3 fils qui sortent mesure le voltage en DC entre les 3 et trouve les 2 qui te donne le plus de voltage, les 2 qui te donne le plus de voltage doivent être branchés sur les pattes extérieur du gros rhéostat dans la porte du cabinet, l'autre fil doit se brancher sur la patte du centre.
Tiens ton rhéostat à la position centre,démarre le groupe et vérifie pour qu'il agit sur le voltage dans le bon sens de rotation sinon inverse les 2 fils extérieurs du rhéostat.
:D
Paul
La solution est dans mon post ci dessus!
Ce générateur est autonome qu'il soit entrainer par ce moteur ou une prise de force d'un tracteur, il n'a pas besoin d'alimentation extérieur!
Il ont débranché le rhéostat tout simplement parce qu'il se servait de celui d'un autre panneau vu quil utilisait 2 générateur!
Alain
Alain G
par Alain G » 16/03/10, 12:21
Paul
Branche 3 lumières sur les trois phases pour donner une légère charge sur la sortie du géné.
lumière 1: U-V
lumière 2: V-W
lumière 3: W-U
Alain
paul2010
par paul2010 » 16/03/10, 12:34
ok
Je branche les lumières sans brancher les 3 fils de l'exc ?
Cordialement
paul2010
par paul2010 » 16/03/10, 12:37
sur la sortie de l'exc je n'ai que 1 fil qui envoie du jeu et tu me parlais de prendre les 2 plus puissants.comment savoir lequel ira (sur les 2 qui restent) a une des extrémités du rhéostat.
Y a t'il un risque d'essayer au hazard?
Cordialement
paul2010
par paul2010 » 16/03/10, 13:02
j'aurais tendance a dire
le fil qui de y et w au centre du rhéostat
le fil qui vient de v avec la flèche qui descend a gauche (pour diminuer la tension)
et le fil qui vient de u a droite pour augmenter la tension
Suis je dans le vrai?
Cordialement
Alain G
par Alain G » 16/03/10, 13:33
Désolé Paul j'ai du m'absenté quelque minutes!
Le U-V-W et X-Y-Z est la sortie de puissance ton générateur et il est bien branché donc ne change pas le branchement!
Tu a la possibilité de l'utiliser en bas voltage>127 volts en branchant U-X, V-Y, W-Z et haut>voltage 220 volts et il semble y avoir un neutre mais oubli le!
Tu branche tes lumières de 220 volts tel que je l'ai indiqué plus haut, soit:
lumière 1 entre : U-V
lumière 2 entre : V-W
lumière 3 entre : W-U
L'exitation n'est pas sur ce bornier mais celui de l'extrémité du géné(photo 3).
Maintenant sur l'extrémité du générateur il y a un dynamo (photo 3)tel qu'indiqué sur la plaque de la photo 9, tu doit prendre le voltage en DC entre les 3 bornes de la photo 3 et trouve les 2 qui te donne le plus de voltage, les 2 qui te donne le plus de voltage doivent être branchés sur les pattes extérieur du gros rhéostat dans la porte du cabinet, l'autre fil doit se brancher sur la patte du centre.
Que veut tu avoir comme voltage à la sortie, 380 volts 3 phases ou 220 3 phases?
Alain
Alain G
par Alain G » 16/03/10, 13:38
Paul
Envoi moi ton MSN sur mon MP le bouton dans le bas de la page!
Je pourrais t'expliquer plus facilement le fonctionnement car tu ne semble pas le comprendre!
:D
Alain
paul2010
par paul2010 » 16/03/10, 17:25
Bon alors voila c'est réglé le groupe fonctionne !!!!!
grâce a Alain qui m'a beaucoup aidé qui ma dit en faite ou brancher les fils.
Encore un grand MERCI a toi Alain pour ton aide !!! :cheesy:
Sinon pour expliquer, le souci venait que le rhéostat n'était relié a rien.Il fallait le relier aux 3 fils qui sortaient de l'excitatrice(photo 3).
Relier le fil V avec la flèche qui descend(schéma 1)(au centre en bas photo 3) a la borne de gauche du rhéostat pour diminuer la tension
Relier le fil Y W(a droite schéma 1 et photo 3) a la borne de droite pour augmenter la tension
Et relier le fil U ( a gauche schéma 1 et photo 3)a la borne centrale du rhéostat qui sert de commutateur variable.
Et avec ça, ça fonctionne, même le transfo 380 fonctionne donc impeccable.
Merci aussi a zorglub de s'être penché sur mon cas.
Voila sujet résolu !!!
A bientôt !
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 110 invités
