PAC air/eau et puit canadien
gespoi
par gespoi » 04/10/06, 21:08
Bonjour, j'aimerai savoir si d'après vous il est possible de coupler une pompe à chaleur air eau à un puit provençal pour palier aux basses températures d'hiver et prélever l'air extérieur à une température constante? Bien sur le puit provençal sera enterré profondémment.
Qu'en pensez vous? idée ou débilité?
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 04/10/06, 22:16
je dirai que ce n'est pas adapté au débit d'air d'une PAC. à moins que tu aies une grotte sous la maison :lol:
gespoi
par gespoi » 04/10/06, 22:33
Tu veux dire que le débit d'une PAC est trop important pour que l'échange thermique entre la terre et l'air soit bon?
Pour palier à ça, peut-on augmenter la longueur du tuyau (100m....peut-être )pour capter un maximum de calories?
gespoi
par gespoi » 04/10/06, 22:52
Euh, après réflexion, il vaut mieux peut-être en mettre plusieurs parallèle?
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 05/10/06, 10:32
il faut limiter les pertes de charge, donc conserver une section supérieure à celle de l'échangeur.
ensuite, l'air au contact des parois va chauffer, mais pas celui au centre du tuyau. donc il faut faire quelques coudes, pour que l'air se brasse. ou beaucoup de tuyaux plus petits.
une pac "géothermique" eau/eau ne sera-t-elle pas moins chère au bout du compte ?? :wink:
bham
x 6
Re: PAC air/eau et puit canadien
par bham » 05/10/06, 10:42
gespoi a écrit :Bonjour, j'aimerai savoir si d'après vous il est possible de coupler une pompe à chaleur air eau à un puit provençal pour palier aux basses températures d'hiver et prélever l'air extérieur à une température constante? Bien sur le puit provençal sera enterré profondémment.
C'est pas bête du tout, la preuve c'est que d'autres y ont pensé avant toi. Va faire un tour sur ce site d'un Alsacien qui a construit bio : tu y trouveras une foule d'infos très pointues sur le puits canadien et il y a un forum aussi :
http://www.batirbio.org/html/index.php
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 05/10/06, 12:06
oui, et il est bien explicite en ce qui concerne les débits d'air.
christian-nancy
puit canadien nouvelle génération
par christian-nancy » 04/01/08, 22:47
Il existe aussi les systemes eau-air qui sont performants (ned air)
je vais modifier mon article en ajoutant cette technique
construire-sain.com
rubrique : puits canadien
visitez le site de l'habitat bioclimatique et ecologique Lorrain: www.construire-sain.com
Olivier31
par Olivier31 » 17/03/10, 23:23
Juste une remarque sur les puits à eau glycolée (système eau-air).
Ils disposent d'un rendement supérieur au puits canadien standard l'hiver mais bien inférieur pour ce qui est de rafraichir l'habitat l'été.
A choisir au beosin pour les régions froide ou le puits canadien sera utilisé principalement pour réchauffer l'air.
dedeleco
x 11
pompe à chaleur = nucléaire = futur Tchernobyl
par dedeleco » 18/03/10, 02:01
Dans beaucoup de régions avec tout le bois jeté autour, je prendrais le chauffage écolo pur et dur au bois et pas la pompe à chaleur qui pousse à construire de nouvelles centrales nucléaires EPR qui risquent de nous faire un Tchernobyl en France tôt ou tard car le nucléaire ne peut pas être infaillible à perpétuité!!!
Ecolo le plus possible, ce n'est pas une pompe à chaleur même avec puit canadien.
Choisir ou favoriser l'électricité nucléaire alors qu'on a le choix, c'est se rapprocher d'un Tchernobyl en France !!!
http://www.sortirdunucleaire.org/index. ... page=index
Quelques belles chaudières qui brulent tout !!
http://www.outilssolaires.com/bois/index-bois.htm
http://www.outilssolaires.com/bois/prin-merand.htm
http://www.outilssolaires.com/bois/prin-gilles.htm
Un jour un l'accident nucléaire impensable se produira en France et il faudra évacuer toute une région en une nuit pour ne pas y revenir avant des siècles, voire des millénaires !!!
On a frôlé de tels accidents déjà !!!
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/
Lisez ces bilans effarants si vous désirez avoir un Tchernobyl en France !!!
A lire ce rapport aussi :
http://www.greens-efa.org/cms/sujets/do ... isk@en.pdf
Le plus écolo possible n'est pas le mensonge de la pompe à chaleur électrique d'origine nucléaire !!!
Mais le chauffage au bois récupérant tous les végétaux jetés et négligés actuellement ou l'éolienne ou le solaire.
Dans le Périgord plein de bois, la pompe à chaleur est parfaitement inutile!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 59 invités
