Régulation, sonde d'ambiance ? robinets thermo ?
Aumicron
par Aumicron » 19/03/10, 09:26
Dans le cas de KvonMurphy, son rez-de-chaussée est tout ouvert et semble assez grand donc certainement plusieurs radiateurs équipées de vannes thermostatiques.
Il me semble difficile avec une sonde d'ambiance d'être plus performant (confort + économie) qu'avec les vannes thermostatiques car dans une grande pièce la température n'est pas uniforme et son ressenti encore moins.
Grâce aux informations fournies par swift2540 sur la sonde d'ambiance, il me semble possible de la coupler avec des vannes thermostatiques sous réserve de trouver le bon réglage de l'ensemble pour que l'on chauffe fort jusqu'au moment ou globalement les vannes se ferment plus ou moins et ensuite se situer sur la plage de fonctionnement fractionné jusqu'à l'arrêt complet lorsque les vannes sont toutes fermées.
Argumentons pour faire.
KvonMurphy
par KvonMurphy » 19/03/10, 10:25
Bonne remarque d'Aumicron : le RdC est effectivement une seule grande pièce (hors une petite chambre, la SdB, l'escalier). Le grans salon fait la moitié de la surface, et pas de paroi avec la cuisine.
Trois radiateurs (pas très grands), deux dans le salon, un au centre dans le couloir. Il en manquerait un côté télé, face nord, ou plus simplement agrandir celui au centre du salon, on verra à l'usage l'hiver prochain.
Ou placer la sonde d'ambiance ? Pas trop loin de ce côté télé, vers le centre, hors de la ligne de visée des radiateurs et des fenêtres au sud ?
Si j'ai bien compris, au RdC, on pourrait coupler thermostatiques et sonde d'ambiance, avec les thermostatiques à fond en général, sauf écrêtage ponctuel dans une partie du salon ?
elephant
x 7
par elephant » 19/03/10, 13:28
oui !
KvonMurphy
par KvonMurphy » 19/03/10, 14:46
Ah oui, un autre facteur : la salle de bain de l'étage. Forcément le même circuit que les chambres. Ça casse la logique d'un circuit "chambres" séparé et moins chaud.
Quoique on se demande si le sèche-serviette électrique avec soufflant ne serait pas un compromis acceptable et ponctuel (surtout en mi-saison pour ne pas garder le chauffage que pour cette salle de bains).
elephant
x 7
par elephant » 19/03/10, 18:05
oui et non: tu démarres à 5 ou 6 heures du mat', tu coupes à 8: la salle de bain n'est utilisée que quand les habitants sont là.
Rien n'interdit de surdimensionner le radiateur de la SdB pour qu'elle chauffe plus vite.
Le radiateur soufflant n'est pas très agréable quand on est tout nu et mouillé, je préfère le convecteur. Par contre le radiant en complément a ses partisans ( dont moi, expérience faite )
Faire son calcul: le KWh mazout ou gaz est beaucoup moins cher que l'électrique, donc, en hiver, cela me semble préférable pour assurer la "base" du chauffage de la SdB
swift2540
par swift2540 » 20/03/10, 01:31
KvonMurphy a écrit :Ou placer la sonde d'ambiance ? Pas trop loin de ce côté télé, vers le centre, hors de la ligne de visée des radiateurs et des fenêtres au sud ?
A 1.50m du sol, sur un mur (ou cloison) intérieur, non influencé par une source de chaleur
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
swift2540
par swift2540 » 20/03/10, 01:46
elephant a écrit :en recherchant des prix pour le CM907 ( en moyenne 130 euros, prix public) , je suis tombé sur un produit assez sympa: le CM67Z du m^me honeywell, qui envoie des ordre en sans fil à des têtes thermostatiques et ce , pour un prix assez sympathique, ce qui permet de faire une régulation des chambres sans tirer des cables partout.
En Belgique, le CM67Z n'est plus commercialisé; remplacé par le système evotouch.
Mais le prix est nettement moins sympathique :evil:
299€ le TA
105€ la tête thermostatique
Prix public Htva :cry: :cry: :cry:
x 8687
par Did67 » 20/03/10, 11:10
Un peu absent, je viens de lire la série de posts :
1) Comme souvent dans la vie, il n'y a pas "LA" solution. Il y a des solutions avec des avantages et des inconvénients... A adapter à son cas.
2) A Swift : a) n'étant pas du métier, ayant juste réfléchi et observé, j'avoue être un peu "flatté"... b) bien sûr, mon propos sur la sonde d'ambiance "ajustant" la courbe de chauffe n'est valable que si la sonde agit sur la régul (ce qui est le cas chez Okofen ; il y a même possibilité de deux sondes agissant cahcune sur un circuit, la régul de base pouvant gérer deux circuits différents + circuit ECS). Alors, une bonne régul déterminera les situations où il n'y a pas besoin de chauffage et arrête aussi le circulateur (qui est lui aussi piloté par la régul - dans le cas des chauidères à pellets, i:pératif pour ne pas avoir de retour trop froid et des condensations ; donc possibilité pour la régul d'arrêter le circulateur le temps que la temp chaudière remonte)...
3) Par rapport à la SdB : la régulation définit la temp d'eau dans le circuit, ce qui conduit à une temp d'ambiance correcte dans chaque pièce à condition que les radiateurs aient une puissance adaptée ET qu'il y ait un équilibre des débits entre radiateurs. On ne le dit pas assez.
Donc oui, on peut surchauffer une SdB même avec un circuit régulé tout simplement en y mettant un radiateur surdimensionné (ou deux radiateurs - par exemple, je rajoute un radiateur sèche-serviette dans ma SdB chauffée par plancher chauffant ; il ne sera que très tiède, mais apportera quelques caloris de plus et surtout, mes serviettes seront "tièdes" ; je le dis tout de suite : ceci n'est pas "rentable" - c'est un luxe).
manet42
par manet42 » 20/03/10, 13:51
J'ajoute mon petit grain de pellets...
Chez moi sonde extérieure et sonde d'ambiance, les robinets thermostatiques existaient avant le changement de chaudière, sauf là où se trouve la sonde d'ambiance.
Dans les pièces à vivre utilisées continuellement les robinets sont ouverts totalement: température donnée par la régule, loi d'eau assez bien choisie, je trouve.
Par contre ailleurs, utilisation des RT, pourquoi chauffer un bureau à 19°5 24h/24 ? Et les chambres à coucher..16° c'est parfait; les pièces plein sud sont réglés avec les RT car apports solaires.
Bref, ce système me convient, j'ai de la chance, les anciens radiateurs étaient sur- dimensionnés, on peut donc également choisir la T de la salle de bain matin et soir.
JC
KvonMurphy
par KvonMurphy » 21/03/10, 22:29
Merci encore pour vos bonnes remarques.
Donc aucun obstacle à deux circuits si la disposition de la cave le permet. Par contre je crois que l'on complétera par un sèche-serviette électrique avec soufflant pour la mi-saison (mais en base l'hiver on gardera le radiateur).
Et effectivement, comme dit Did67, ce n'est pas une question de rentabilité mais de confort ! (Après tout c'est d'abord fait pour vivre, une maison !)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 575 invités
