ceci est un gros probleme que je dois vite régler.J ai un cric hydrolique de mastercraft et un ami ma dit de vérivier s il avait de l huile il a alors dévisser une vis et bam !! l huile a revoler partout mais depuis il marche mal : rendu a une certaine hauteur il ne monte plus.
J aimerai savoir comment metre de l huile !! AIDER MOI il a couter cher !!!!
MERCI DE VOS REOPONSES !
Daniel
Huile pour cric hydraulique
Met le au poubelle c'est des guenilles!
LOL!
Regarde sur le dessus du cylindre il y a un petit bouchon en cahoutchou, tu le rempli par la!
Va chez Canadian Tire pour l'huile de remplacement sinon de l'huile Sae-10 ou 30 non détergente fera l'affaire!
LOL!
Alain
Alain
Normalement c'est un vérin simple effet , c'est pas très compliqué. Tu devrais trouver plusieurs vis / orifices/ caoutchouc en bout ou sur le corps du vérin qui te permettent d'accéder aux différentes chambres. Une d'elles te permettra de faire le niveau d'huile ( aspirer l'huile ) quand tu déplaces le vérin par exemple ( des fois il y a un symbole ou un volume marqué en cm3). Faire gaffe au ressort qui veut vouloir faire le mouvement inverse....Si tu as des doutes tu peux déconnecter les ressorts. Il faut rajouter un peu d'huile et non pas jusqu'à plus soif, tu pourrai te trouver le piston bloqué sorti ou rentré.
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rin
Tu peux également avoir besoin de purger l'air, voir doc ci dessous.
http://www.wvs.ch/m/mandanten/159/downl ... eber_f.pdf
- 32 Réponses
- 65796 Vues
Dernier message par Arthurbg
31/07/18, 10:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
