Comment calculer la puissance nécessaire d'un alternateur ?
Comment calculer la puissance nécessaire d'un alternateur de voiture 12V, pour faire fonctionner a 100%, 9 phares de 130W.
Sachant que ce sera un second alternateur en plus de celui qui est monté.
J'ai deux calcul différent!!
Le premier 9x130=1170W rendement de 0.75 (1170x0.75=1560w:12=130A
Le second 9x130=1170:12=97.5A
Quel est le bon calcul???
Je ne veux pas me tromper pour commander ce deuxième alternateur!
Merci de m'éclairer!!!
REPONSE:
Vos calculs sont bien trop optimistes.
Un alternateur a un rendement voisin de 50 % et sa transmission par courroie en a un de l’ordre de 90 %.
Puissance électrique à fournir : 130W x 9 = 1 170 W.
Puissance absorbée par l’alternateur : 1 170 / 0.5 / 0.9 = 2 600 W.
Calibre de l’alternateur à prévoir : 2 600 / 14 = 185 A.
Attention à la puissance prélevé sur le moteur :
1 CV = 736 W -> 2600 / 736 = 3.5 CV.
En prenant une sécurité de 15% qui tient compte des éventuels désalignements et frottements mécaniques, la puissance réelle pratique sera voisine de 4 CV.
Le modèle le plus puissant que nous pouvons vous proposer est un 12V 160A – voir fiche technique ci-jointe. Il devrait vous convenir car sa vitesse d’amorçage est assez basse (1 100 tr/mn).
Prix public TTC = 522.65 EUR. 1 pièce disponible à ce jour. Livré sans poulie.
Vitesses de rotation du moteur et de l’alternateur :
Vitesse mini de l’alternateur > point d’amorçage (1 000 tr/mn) = moteur au ralenti.
Vitesse maxi de l’alternateur ( environ 15 000 tr/mn ) < donnée constructeur = moteur au maximum.
Moteur diesel : 2000 tr/mn < régime de croisière < 4000 tr/mn.
800 tr/mn < Vitesse au ralenti < 1200 tr/mn.
Compte tenu de ces considérations, le rapport de poulie permettant de charger correctement lorsque le moteur est au ralenti et d’obtenir une charge max en vitesse de croisière nous amène à un rapport entre 2 et 3.
Conseil : ne pas dépasser un rapport de poulie de 3.5 (usure prématurée des courroies).
Rappel : rapport de poulie = diam. poulie moteur / diam poulie alternateur
Cordialement,
Frédéric DESMONS
Chef produits Electricité pour PROSHIP
REPONSE:
Cordialement,
Frédéric DESMONS
- chatelot16
- x 264
je confirme !
le rendement n'est pas la : si tes lampes consome 97A l'alternateur doit fournir 97A !
le rendement permettra de calculer la puissance mecanique demandé
par contre il y a autre chose a verifier si ca doit tourner longtemps a 97 A et qu'il y a une batterie a entretenir il ne faut pas que 97A soit le courant maximum de l'alternateur : il faudrait qu'il fasse un peu plus pour avoir de la marge et etre sur que ca ne vide pas la batterie
attention
Attention deux alternateurs connectés en série (ou en parallèle euh) doivent d'abord être synchrones donc sur le même axe et calés de la même manière et ensuite ils ne peuvent pas donner la même tension et donc en parallèle le plus fort débitera dans le plus faible, donc danger avec autour de 100A, de faire une belle fumée!!!
Il vaut mieux redresser avec contrôleurs chargeurs indépendamment , alimenter deux batteries avec leurs lampes respectives, 4 et 5 totalement séparées est plus sûr.
Personnellement, pour ne pas perdre de l'argent, j'essayerais avec des alternateurs et régulateurs pris sur des voitures à la casse pas chers!!!
Vu l'armada de voitures à la casse c'est possible, et moins coûteux si erreur et cramage!!
Pour des alternateurs débitant 50A soit 600W, ils sont plutôt un peu pour camion?
Sans régulateur adapté et capacité de puissance nettement plus élevé des alternateurs, les batteries vont souffrit déchargées ou surchargées si mauvais contrôle?
Pour une utilisation sur voiture ou petit camion, différente de l'usage normal, recharge intermittente rapide rarement au maximum possible, on aura des problèmes, comme mort de l'alternateur ou des batteries.
Il faut savoir les caractéristiques typiques d'usage, les respecter en mesurant les tensions et courant des alternateurs et des régulateurs et se rendre compte des traquenards sur un temps assez long pour voir arriver les échauffements excessifs (même les fils)!!!
Il n'y a pas de problème à coupler 2 alternateurs de différente capacité, chaque alternateur est conçus pour absorber la totalité de sa charge disponible sinon on changerais des alternateurs à chaque fois qu'on fait un survoltage!
La résistance interne des bobinages fait qu'ils s'équilibres à 14.5 volts!
Si tu a peur remplace l'existant pour le même type que le nouveau!
Alain
Alain
Si cela était vrai, EDF avec ses gros alternateurs de centrales thermiques ou nucléaire ne se fatiguerait pas à synchroniser au poil ses alternateurs, avant de les coupler au réseau !!!!
Il ne s"agit pas de survoltage, mais d'éviter que la tension la plus élevée (sans survoltage), ne débite pas dans l'autre alternateur plein pot avec des courants alternatifs entre les deux, qui chauffent et crament!!
Bizarre, qui a dit bizarre !!
dedeleco a écrit :Il n'y a pas de problème à coupler 2 alternateurs de différente capacité, chaque alternateur est conçus pour absorber la totalité de sa charge disponible sinon on changerais des alternateurs à chaque fois qu'on fait un survoltage!
Un alternateur qui produit du D.C. en passant par un régulateur n'a rien à voir avec les groupe alternateur synchrone des centrales électriques!
Chaque alternateur automobile est conçu pour fonctionner à son plein rendement ou pleine capacité si ce mot t'agace, qu'il soit de 10 ou 100 ampères ne change rien du tout!
Naturellement qu'une marge de 25 ou 30% d'ampères en extra est requis si c'est utilisé sur une longue période!
Les centrales utilise des systèmes qui s'engage graduellement pour synchroniser les alternateurs et dans les nouveaux système il fonctionnent en D.C. reconverti en A.C. pour garder la fréquence parfaite!
Alain
Alain
Lapin
Oui on peut ajouter plusieurs alternateurs comme cet example ou on utilise 3 x 350 amps et 1 x 250 amps:
http://www.youtube.com/watch?v=yti-GQa5n0I
Alain
Alain
- 5 Réponses
- 2278 Vues
Dernier message par phil59
10/03/23, 19:42Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4157 Vues
08/03/23, 10:07Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7 Réponses
- 2190 Vues
23/01/23, 09:37Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 20 Réponses
- 13026 Vues
29/06/16, 12:25Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 91 Réponses
- 30365 Vues
Dernier message par janic
14/10/23, 08:17Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
