Masque solaire et diode sur panneau photovoltaïque?
kary85
par kary85 » 22/03/10, 11:14
j'avais pensée a la marque KENT ou APB énergie qui fait des onsuleurs spécialisés je pensais prendre un 300W car j'ai des panneaux 165W mono et des panneaux hybrides de 214W
"Rien ne se perd rien ne se créer tous se transforme" (si on avait pris en compte cette citation plus tôt on en serait pas la aujourd'hui!)
elephant
x 7
par elephant » 22/03/10, 11:25
Pourrais tu mettre un lien car je ne connais pas ces onduleurs.
Qu'appelles tu des panneaux hybrides ?
kary85
par kary85 » 22/03/10, 11:33
voici le lien apb: www.apolobamba-energy.com/boutique/fich ... fr&num=221
le panneau hybride est un panneau qui contient la technologie monocristalin et amorphe la marque Sanyo en fait si tu veut plus de renseignement dessus.
Obelix
par Obelix » 22/03/10, 11:55
Halte au feu !
Si tu veux faire des " mesures " sur tes panneaux solaires, il faut obligatoirement prendre des composants qui le permette .
Oublis ton convertisseur : il ne te donneras rien de bon car il n'est pas MPPT donc tu ne pourras jamais savoir quelle est ta puissance en sortie de panneau. Prends tout simplement de bonnes vielles resistances ou un vieux chauffage electrique a resistance.
Cela te permettra de negliger la mesure du cos phi.
Un bon voltmetre si possible analogique, et un bon amperemetre a faible chute de tension, et tes resultats seront coherents.
Dans ton cas la carte d'acquisition aura un canal tension et un canal intensitée.
N'oublies pas que les panneaux solaires sont des generateurs de courant. En clair si l'intensitée a une amplitude bien connue de 0 a Icc la tension varie de 0 a Voc qui peut atteindre 20 V pour un panneau 12 Volts et 40 Volts pour un panneau 24 Volts.
Gaffe a l'entrée de ta carte !
Obelix
In médio stat virtus !!
elephant
x 7
par elephant » 22/03/10, 11:59
OK, la réputation des panneaux Sanyo n'est plus à faire.
J'ai été voir ton lien, à première vue c'est un simple convertisseur qui ne s'adapte pas au MPPT, par contre, je crains qu'il ne décroche en dessous d'un certain seuil.
A moins que je n'aie pas compris du tout ce que tu veux faire comme mesures, je ferais mes essais sur un panneau monocristallin ( vérifier dans le boîtier à l'arrière le nombre de diodes ) que je chargerais progressivement avec des ampoules de phare de camion ( 24 V)
Bien sûr, tu vas avoir une variation de charge par effet joule, mais au moins tu ne vas pas avoir une non linéarité due à un dispositif électronique. ( les onduleurs, convertisseurs hachent le courant en entrée pour l'adapter à la demande en sortie ). De plus, il n'est pas exclu qu'une réaction parasite vienne perturber ta carte d'acquisition.
Une autre solution consiste à se brancher sur une charge purement résistive, largement surdimensionnée, dont la variation par effet joule serait réduite ( radiateur électrique, par exemple )
Si tu te branches sur un onduleur réseau, celui ci risque de s'arrêter purement et simplement quand tu seras hors de sa plage de fonctionnement. Faire attention aussi au fait qu'un panneau à vide donne une tension largement supérieure à sa tension de régime et certains onduleurs n'aiment pas ça.
kary85
par kary85 » 22/03/10, 12:18
ok merci beaucoup de votre aide
tu veut dire quoi par MPPT?
disons que je prend l'option multimètre
et comment je calcul ma résistance ? (je connait u=ri lol mais je voudrais être sur de ma mesure car j'ai peur de pas avoir une mesure correct)
elephant
x 7
par elephant » 22/03/10, 12:29
Ben oui, la bonne vieille loi d'ohm :D , mais ne charge pas trop pour ne pas dépasser le courant nominal du panneau, sinon ta tension baisserait trop.
le MPPT: c'est le point de fonctionnement optimal d'un panneau
je n'ai pas le temps de me lancer dans une grande théorie: va voir par exemple:
http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLE ... uation.htm
ne plus espérer de réponse de ma part avant 19h, je pars en clientèle
kary85
par kary85 » 24/03/10, 10:08
est ce que vous pourriez m'expliquer techniquement pourquoi le redresseur ne convient pas avec le mppt du module?
elephant
x 7
par elephant » 24/03/10, 10:26
- pour l'amour du ciel, cesse de parler de redresseur !
- l'intensité ( donc la résistance interne) du panneau varie en fonction de l'ensoleillement.
Un onduleur solaire pompe en découpant "juste ce qu'il faut" ( il est piloté par microprocesseur) pour ne pas faire baisser la tension et obtenir le meilleur rapport I X U . ( donc il fait des mesures en permanence, en amont et en aval ) Il s'aide pour celà d'une importante batterie de condensateurs. Il adapte son débit à ce que peuvent donner les panneaux.
Un convertisseur simple va quant à lui s'adapter à sa charge et ne pas tirer plus qu'il n'a besoin ( plus sa consommation propre )
Tandis qu'une charge résistive fixe pure va obliger ton panneau à se comporter exactement comme une source normale, c'est à dire une source de Ri nulle en série avec une résistance interne ( qui varie en fonction de l'ensoleillement )
Si Ri et Rcharge varient, bonjour pour faire les calculs et tirer des conclusions.
PS: tu n'as pas de prof d'électronique ? : c'est de la matière de première année !
kary85
par kary85 » 24/03/10, 10:46
Dsl j'ai fait électrotech et maintenance donc ces notion sont pas au top pour moi et tkt pas j'ai compris j'oubli le convertisseur pour m'atacher à des résistances.
pour le calcul de ma résistance j'ai pris l'exemple d'un panneau gh solar de 165W ia p maxi=5 et u a p maxi=34 donc j'ai trouver r=6.8ohm
c'est tous ce qu'il y à faire ou je me trompe?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités
