Rendement voiture contre vélo et vélo couché
Hic
x 5
par Hic » 07/02/10, 14:11
Cuicui a écrit :
Christophe a écrit : On annonce 76.5km/h à 250W
[/i]
Vingt dioux, vous imaginez, un vélo électrique à 76 km/h (sur circuit évidemment, car sur route, le moteur doit couper au-dessus de 25 km/h)
Va falloir cogiter pour :
- Transformer en vélo couché un VTT double suspension de 90 € (cadre en acier facile à souder).
- Faire un carénage simplifié avec 2 bandes de polycarbonate.
- Trouver une roue avant équipée d'un kit électrique pas trop cher.
Salut Christophe
Avec un vélo couché "sans chaine"
ou avec un moteur dans le moyeux
on devrait obtenir 76.5km/h à 190W
Une chaîne consomme 25% de l'énergie
à remarquer que certain vélo couché utilise deux chaines
donc 2 sources de freinage (50% de l'énergie ???? )
La torture pour le nuls
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 07/02/10, 14:35
Hic a écrit :Une chaîne consomme 25% de l'énergie
non ! qui a dit 25% !
la perte d'une chaine n'est pas fixe : ca depand du diametre des pignon par rapport au diametre des maillons de chaine
une chaine tres petite sur des grand pignon peut avoir moins de 1% de perte
une grosse chaine de moto avec un tres petit pignon peut etre tres mauvaise , d'autant plus que la vitesse chasse la graisse , ou que meme en tout terrain on ne graisse pas du tout pour eviter de coller le sable c'est peu etre de la que vient ton 25% de perte
autant la chaine est criticable en moto autant elle est presque parfaite en velo
autre remarque 2 fois 25% ne fait pas 50%
c'est plutot 0.75 x 0.75 = 0.56 donc 44% de perte (bon je chipote un peu c'est pas loin de 50% ... de toute facon personne ne voudrait d'un velo aussi mauvais)
Tomyli
par Tomyli » 01/04/10, 14:47
Il y en a pour tout les goûts. 8)
Cuicui
x 6
par Cuicui » 10/11/10, 18:38
Cuicui a écrit :Apparemment une adaptation originale à partir d'un VTT standard :
le Freerider 1000 dollars US
Peut-être risque de patinage dans les fortes montées sur terrain glissant ?
Par manque de temps, de motivation et de santé, je n'ai pas poursuivi la fabrication de mon vélo couché auto-construit.
En revanche, j'ai acquis un Crusbike Freerider cadre alu pour environ 900 € tous frais compris. Je l'ai équipé d'un moyeu 8 vitesses et d'un pédalier triple plateau provenant d'une épave de VTT, qui permet 2 démultiplications supplémentaires pour monter les fortes pentes. Le tube avant télescopique permet d'approcher et d'éloigner le pédalier pour s'adapter à la longueur des jambes.
Un engin étonnant, riche en sensations !
Comme l'a dit très justement le vendeur, c'est le seul vélo avec anti-vol incorporé : si on essaye d'emblée de mettre les pieds sur le pédalier, on perd instantanément l'équilibre et la direction, et c'est la gamelle assurée.
Mais alors, me direz-vous, comment font-ils ?
http://www.youtube.com/watch?v=drewBVVowUQ
D'abord, s'habituer à garder l'équilibre (un peu surprenant au début) en roue libre sur une légère pente, les pieds près du sol (le siège est bas). Une fois l'équilibre acquis, monter timidement un pied, puis l'autre, puis essayer doucement de pédaler. Certes, la direction est quelque peu erratique vue la position semi-couchée et l'influence du pédalage, mais la coordination des mouvements vient vite et les sensations sont uniques. D'après le vendeur, l'idéal serait d'assurer à la fois la propulsion, la direction et l'équilibre avec les jambes, sans avoir besoin de toucher le guidon. Mais j'en suis encore loin.
Un inconvénient que j'avais d'ailleurs prévu : étant donné que l'essentiel du poids se trouve sur la roue arrière, en forte montée la roue avant a tendance à patiner sur sol mouillé. En descente, la position aérodynamique entraîne une rapide prise de vitesse. Attention à ne pas toucher la bordure en béton qui équipe certains virages : mes côtes s'en souviennent encore... Prochaine étape : une roue arrière électrique et batteries Lipo.
dedeleco
x 11
par dedeleco » 10/11/10, 20:55
Séduisant ce vélo et facile au moins sur la vidéo !!
Mais par rapport au vélo classique, les chutes au lieu de foncer tête la première par dessus le guidon se font avec les pieds devant à cheval sur le guidon ou sur le côté, mais moins sur la tête ????
C'est tentant comme vélo à sensations nouvelles et différentes.
A le regarder, le centre de gravité est à peu près au même endroit qu'un vélo classique, où en forte montée (10 à 20%) il faut se pencher en avant aussi.
On a moins de prise au vent et donc la vitesse maiximum horizontale doit être 10 à15% plus élevée que une bicyclette ordinaire (20 à 30% de prise au vent de moins ??????.
Ces vélos surbaissés, ont le problème de visibilité avec les voitures, surtout dans les embouteillages.
Cuicui
x 6
par Cuicui » 10/11/10, 22:50
dedeleco a écrit :en forte montée (10 à 20%) il faut se pencher en avant aussi.
Le problème en montée, c'est qu'il faut prendre fortement appui contre le dossier pour avoir de la force dans les jambes, ce qui n'aide pas à se pencher en avant. D'où le problème de la roue avant délestée qui a tendance à patiner. Une roue arrière électrique solutionnera sans doute le problème.
En descente, c'est très confortable, un vrai fauteuil : la nuque, les épaules et le dos sont détendus. Attention à ne pas se laisser griser, la direction manque un peu de précision. C'est d'ailleurs comme çà que je me suis ramassé, heureusement sans trop de casse : on tombe de moins haut...
citro
x 11
par citro » 10/11/10, 22:50
dedeleco a écrit :Ces vélos surbaissés, ont le problème de visibilité avec les voitures, surtout dans les embouteillages.
Comme beaucoup d'autres remarques sur les véhicules atypiques, celle-ci est en fait assez infondée. :?
Au contraire, ce type d'engin attire plus le regard. :?
Enfin, il est facile de rajouter un fanion et un klaxon 110dB (airzound) pour augmenter sa visibilité et se rassurer. :idea:
Ces machines sont très particulières à utiliser et boulversent nos repères, c'est assez déroutant, mais on s'y fait.
Cuicui
x 6
par Cuicui » 10/11/10, 22:55
citro a écrit :
dedeleco a écrit :Au contraire, ce type d'engin attire plus le regard.
Effectivement, les voitures font un large détour. C'est ce que je ferai aussi à leur place, plutôt que de risquer de voir la carrosserie rayée par un coup de guidon maladroit...
dedeleco
x 11
par dedeleco » 10/11/10, 23:59
Une vérité, sauf derrière un petit mur ou une haie comme il y en a plein en ville aux carrefours!!
Autrement avec drapeau, il serait bon d'avoir un périscope en ville !
Sinon, si j'en achetais un, j'y mettrais une selle entre les jambes pour avoir un meilleure appui (ou accrochage au siège en butée arrière??) et prise avec le vélo et surtout pour pédaler fort, il faut pouvoir tirer fort sur le guidon du vélo avec les bras au lieu d'appuyer avec le dos sur le siège, comme sur un vélo ordinaire où on appuie avec tout son poids et traction sur le guidon pour appuyer sur les pédales ???
Cuicui
x 6
par Cuicui » 11/11/10, 00:09
dedeleco a écrit : pour pédaler fort, il faut pouvoir tirer fort sur le guidon du vélo avec les bras
C'est ce qu'on a instinctivement tendance à faire. Mais dès lors, le dos ne se repose plus. D'après le vendeur, l'idéal serait de pouvoir lâcher le guidon et de tout faire avec les jambes, si possible avec un petit développement pour mouliner vite. Mais ce sera au détriment des capacités de montée. En fait, je n'ai pas encore trouvé la meilleure solution.
Pour les bricoleurs, Cruzbike vend un kit pour transformer un VTT standard en vélo couché traction avant .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 149 invités
