Problème avec mon surpresseur pour eau du puit
bonjour,venant de faire un puit j'ai voulut raccorder celui ci avec un surpresseur ,crepine avec anti retour, un fitre avec bobinage anti boue mais l'eau etait toujours jaune ( bien visible dans les wc) donc j'ai rajouter un filtre avec cartouche netoyable et toujours un bobiné dans le deuxieme mais l'eau est toujours jaune deplus quand la pompe se met en marche le premier filtre lavable se vide est a du mal a se remplir tant que le reseau est ouvert ( tuyau arrosage ouvert par exemple) que faire pour avoir une eau plus claire est pourquoi se filtre se videa moitier au demarage ? merci pour reponses et bon weekend
les filtres sont ils placés en sortie de surpresseur ?
- la crépine ne doit pas etre posée sur le fond du puit mais au minimun 20 cm du fond et autant du niveau superieur ( pour eliminer au maximun l'aspiration des boues
le débit peut etre trop important fait que l'aspiration absorbe les boues déposées - reduire le débit par un reglage sur un robinet en sortie
- si de l'air reste dans les filtres , diminuer le diametre du bout du tuyau de débit ou mettre un clapet anti retour sur le tuyau de débit au plus près des filtres , il se peut qu'une prise d'air se fasse dès l'arret de la pompe
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
bonjour le premier probleme est resolut, il fallait mettre les fitres en sortie du surpresseur est laisser seulement un petit fitre avant pour degrossir donc plus de prise d'air , ppour les boue ou impurté , jevais arroser seulement pour cette année et voir avecle temps car j'ai l'impresssion que le terrain n'est pas encore stable et la terre passe entre les buse!! a suivre et merci
personnellement , j'ai mis un bac décanteur en amont du surpresseur , c'est l'idéal , mais ça dépand du principe de ton installation , il se peut que tu ne puisses pas l'installer ......
- 29 Réponses
- 23406 Vues
Dernier message par oli 80
13/06/21, 11:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11 Réponses
- 28080 Vues
Dernier message par izentrop
09/02/21, 09:50Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11021 Vues
Dernier message par thibr
28/07/18, 07:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 3 Réponses
- 7476 Vues
Dernier message par Ahmed
18/05/18, 22:18Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 7 Réponses
- 13004 Vues
Dernier message par bardal
08/04/18, 18:07Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invités
