Problème de surpresseur d'un forage de puit
zorglub
par zorglub » 10/02/10, 13:46
eh bien la vane de sortie de l'eau , ou le robinet en bout des tuyaux de distribution sinon découple ta distribution d'eau
zorglub
par zorglub » 10/02/10, 13:52
sur ta bombone tu as une plaque et des vis de fixations ,un tuyau souple gainé qui relie la bombone à la pompe , - dévisse ce tuyau souple de n'importe quel coté ( le plus facile et attention tu dois avoir un joint) et fait la mainp que je t'ai expliquée plus haut
si l'ai sort lorsque tu pompe c'est que ta membrane est hs
sinon elle est ok gonfle là très peu et essaies
klebar
par klebar » 10/02/10, 14:01
ok je test ce soir
klebar
par klebar » 16/04/10, 18:23
Bonjour, je déterre le sujet pour une petite question,
bon déja, on a regonflé la vessie, apparemment elle est morte, je vais la changer. Y-a-t-il quelque chose à faire en particulier ou puis-je démonter (après avoir vidé la cuve) et remonter la nouvelle vessie tout de suite?
x 11427
par Christophe » 16/04/10, 19:35
Si la vessie est démontable je pense que la "rustiner" est une solution sauf si elle est déchirée...à voir au démontage...
Je n'ai jamais vu de vessie en pièce détachée de toute manière...
klebar
par klebar » 16/04/10, 19:52
http://www.bricommerce.com/boutique/lis ... m=26&pag=4
La dessus il y en a.
Ce que je voulais dire, c'est au niveau démontage-remontage, rien de particulier?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 199 invités
