Petite question sur la convection naturelle
dedeleco
x 11
par dedeleco » 16/04/10, 15:55
Oui, le travail est dans la terre et ne change pas lorsqu'on change facilement la disposition des tuyaux dans la serre. J'aurais tendance à mettre des entrées d'air réglables pour leur section aux 4 coins de la serre, haut et bas, réglables en fonction du vent (avec anti retour à sens réglable, inversé la nuit).
La terre va se réchauffer ainsi et si trop réchauffée finir à la température de la serre et la convection s'arrêtera ! et donc la surface des tuyaux avec la terre doit être importante avec des tuyaux en parallèle en nombre fonction de la taille de la serre sur une belle longueur et en profondeur si on veut garder la terre froide en été.
Le travail risque d'être important pour la terre mais rien n'empêche de le faire progressivement avec les tuyaux en dehors de la serre sous terre, en fonction des résultats partiels.
Pour refroidir la serre en faisant entrer l'air extérieur froid, cela marchera (si section suffisante du tuyau ) mais la récupération de la chaleur sur une longue période de temps sera difficile, mais cela marchera entre le jour et la nuit (serre à température plus constante entre jour et nuit et inversion du sens de convection donc inversion des clapets antiretour facile).
minguinhirigue
par minguinhirigue » 18/04/10, 16:39
Un peu dur de recomposer la discussion, mais c'est intéressant.
Il faut juste noter que ces systèmes doivent être étudier avec précisions, un mauvais placement en hauteur de l'arrivée ou du départ des canalisations d'air froid, ou chaud, peut conduire à l'arrêt de la convection naturelle.
Plusieurs de ces systèmes marchent depuis des années (les puits canadiens et provençaux ancestraux ne sont pas activés) ils profitent de la convection naturelle et d'astucieux effets du soleil et du vent sur l'habitation (dépression au nord, extracteur statique, cheminée solaire...).
Ils demandent cependant un manipulation soignée, pour éviter l'arrêt ou l'inversion de la convection la nuit, ou par grand vent...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
