Problème fonctionnement surpresseur de puit
Heross
par Heross » 23/04/10, 11:19
Bonjour a vous.
Un petit renseignement, pour remettre la pression dans le ballon tampon ( moi c'est 1.5bars que je doit mettre) tout doit être vide, même le petit réservoir coté moteur?
la pompe doit être éteinte pour faire la pression?
Quand j'ai essayer de mettre de l'air dedans c'est le mano coté pompe qui montait en pression, par contre moi du coté de ma pompe à pied ça montait pas du coup je ne sais pas combien j'ai mis.
La pompe re-fonctionne sans accoup mais la quantité d'eau avant que la pompe s'enclenche à l'air minime (environ 3l alors que mon réservoir fait 20L).
emmanuel147
par emmanuel147 » 14/05/11, 15:05
Pour une bonne installation, faites comme ceci :
http://www.eau-maison-jardin.fr/pompe-d ... aspiration
Si la pompe demarre et s'arrete en permanence, c'est le clapet anti-retour à l'aspiration qui fuit, je m'explique :
- le réservoir se vide par le tuyau d'aspiration
- la pression chute
- le pressostat demarre la pompe
- le reservoir se rempli
- la pression augmente dans le reservoir
- le pressostat arrete la pompe
Et on repart pour un tour :cheesy:
Et pour choisir le bon surpresseur, vous avez ceci :
http://www.quelle-pompe.fr/wizard.php
Cordialement
bataillou31
par bataillou31 » 23/11/11, 23:55
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai parcouru ce sujet et j'y ai trouvé des renseignements très utiles. J'ai pris des notes !
Pour ma part, je souhaiterai savoir si une pompe classique, du genre de celle ci, http://www.louisexpress.com/shop/product_info.php?products_id=506 (ou une autre) placée sur mon puits, serai capable de donner de l'eau dans mon potager à 70m de là et 3m plus bas (légère descente à 4%). Je remonterai l'eau de mon puits de 5m et devrai avoir une consommation de 600 à 700l/h pour pression mini de 1bar pour alimenter mon réseau de goutes à goutes (280 GàG) ?
Je peux si nécessaire, segmenter mon réseau en 5 tronçons max et donc réduire la demande à 700/5=140l/h (au pire)
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils
Alain
dedeleco
x 11
par dedeleco » 24/11/11, 01:02
Vu les caractéristiques :
Débit max. 3.000 l/h
Hauteur d'aspiration max. 8,5 m
Hauteur de refoulement max. 43 m
Pression max. 4,3 bar
elle devrait marcher pour aspirer à 5m de profondeur à bien moins de 3m3/h en refoulant vers le haut à moins de 43m de hauteur (4,3 Bars ) (en fait 3m plus bas ), avec des tuyauteries de bon diamètre sur les 72m , pour diminuer les pertes de charge (elles croissent comme l'inverse du diamètre à la puissance 5 et donc diviser le diamètre par 2 divise le débit par 2^5=32 fois ) !!!
Donc elle devrait convenir pour les objectifs visés.
Vu le prix, la garantie 5 ans est remarquable !!!
bataillou31
par bataillou31 » 24/11/11, 08:57
Merci pour tes remarques dedeleco.
Ce qui me retenait c'était les 43m de hauteur max de refoulement. Je pensai que la limite s'appliquait également a une circulation d'eau a l'horizontale. Dans l'absolu, jusqu’où une pompe de ce type est capable de pousser l'eau a l'horizontale ?
Alain
PS: la garantie n'est que de 3 ans, ce qui est déjà bien...
dedeleco
x 11
par dedeleco » 24/11/11, 11:21
Voir les abaques sur econologie et ailleurs que j'avais mises pourl les pertes de charge sur chaudières en fonction du diamètre qui ne doivent pas dépasser les 43m pour un débit non nul !!
Le diamètre doit être assez gros !!
Un facteur 2 en diamètre donne une perte 32 fois plus faible !!!
bataillou31
par bataillou31 » 25/11/11, 23:21
Merci Dedeleco, j'ai bien noté ce détail et l'importance du diamètre de la canalisation.
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 129 invités
