50W 12v depuis batterie = 50W 220v avec transfo 12v=>220v
Hic
x 5
par Hic » 24/04/10, 21:20
philgib a écrit :Sauf que j'ai besoin de 2000 litres / heure :cheesy:
Salut philgib
Tu as bien fait de preciser :cheesy:
potabiliser 2M3 à l'heure avec 60 W de loupiote
Tu t'es mis le doigt dans l"oeil
c'est beaucoup plus cher :mrgreen:
A ReVoir Hic
La torture pour le nuls
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 24/04/10, 21:21
Hic a écrit :Salut philgib
Il semblerai que le Forum ai oublié qu'il existe une source illimitée et gratuite d'UV
ça s'appelle " LE SOLEIL " :mrgreen:
bien sur le soleil emet beaucoup plus d'uv que ta lampe : mais helas pour ton sterilisateur , et heureusement pour nous qui n'avons pas envie de se faire steriliser , l'atmosphere arete completement les uv les plus dangereux , de la longueur d'onde emise par les tube "germicide" donc sterilisateur
philgib
par philgib » 25/04/10, 19:50
- Chatelot16, merci beaucoup pour l'explication sur la sinusoidale.
- Hic,
A ReVoir Hic
Mon budget de 50 euros est juste pour le transfo , pas pour le systeme de filtration.
Pourquoi ceux que ca interesse, voici mon systéme
A l'entrée : eau du Canal de Provence, pression 16 bars
Limiteur de pression réglé à 3 bars - 77 euros avec manometre à huile. J'ai prefere acheter de la qualité pour ce limiteur, il y a moins cher (55 euros avec manometre chez Castoche), car si ca venait à casser... 16 bars c'est presque une lance à incendie :shock:
Filtre de 60 microns lavable et filtre de 5 microns jetable coût 100 € chez Castoche, avec systeme de bypass.
Filtre UV - Coût neuf 600 euros pour 50W pour 3000 litres /h
Total : 800 euros avec la filasse et la pâte à visser.
Plus qu'a trouver un bon transfo 220v AC -12v DC.
[/i]
philgib
par philgib » 26/04/10, 16:18
Bon j'ai fini par acheter un sterilisateur UV à 200 euros (Laguna Powerclear 20000 puissance 36W) qui fonctionne sur 220v, et d'aprés la brochure possède un transfo 12v pour l'exterieur.
Ni une ni 2, j'avais donc les 2 solutions. Cool. Fier de moi, j'ouvre le paquet à la maison...
Sauf que... je branche sur le 220v à la maison (3 fils dont le neutre), et je tente de mesurer l'electricité à la sortie du transfo (plus que 2 fils, pas de neutre). Je m'attendais à avoir du 12v en continu... manque de bol, en continu ca donne -0,01 :shock: Je mets donc le voltmetre sur une mesure de courant alternatif, et la ca me donne 49.8 :evil:
C'est pénible d'être nul... Quelqu'un pourrait tenter de m'éduquer svp ? Je pige pas... :cry:
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 27/04/10, 01:19
tu ne peux pas deviner ce que le constructeur n'indique pas clairement !
12 v ne veut peut etre dire que basse tension , pas forcement courant continu
pire c'est peut etre 12v en charge : la tu a mesuré la tension a vide
michel avignon
par michel avignon » 09/05/10, 20:34
philgib a écrit :- Chatelot16, merci beaucoup pour l'explication sur la sinusoidale.
- Hic,
A ReVoir Hic
[/i]
j'ai trouvé un ballast 12 24 V 58 W
voir adresse ci joint
http://www.enr-boutique.com/boutique/fi ... _fr&num=17
Michel Avignon
michel avignon bricoleur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
