Donc si on résume...
Les réserves d'air comprimé c'est pas le top. Parce que c'est chère...
Le rendement n'est pas top pour les compresseurs ou/et les moteurs...
Personne pour me donné plus de détail?
Sinon il y a quand même plusieurs techniques en cours de développement comme les fameux moteurs de chez MDi pour leur voiture.
Et puis les nouvelles techniques de compression de chez Enairys PowerTech... http://www.dailymotion.com/video/x94pat ... ertec_tech
Sans oublier le projet d'éolienne compresseur de chez BSB la vidéo par là : http://www.dailymotion.com/video/x9dnu3 ... -divx_tech
Donc moi dans un esprit plus econologiste, je voulais voir si ça peut ce faire avec du bricolage et de la récupe maison... Même si les rendements et la production est moindre...
Eolienne et air comprimé
Re
Comme il a déja été dit, l'air comprimé est surtout utilisé dans l'industrie, et en cours de dévellopement pour le stockage d'énergie, mais uniquement pour les grosses puissance. Le reste est assez marginal. Quand à la voiture à air comprimé, le rendement est vraiment mauvais, et la pile à combustible et les batteries sont plus efficace, donc...
- J'apprends l'éconologie
Le seul moyen pour produire de l'électricité avec un rendement correct ca serait peu etre les Moteur MDI si il tiennent leur promesse ce qui et pas gagner car ils parlent beaucoup mais rien ne vien....
Pour stocker sans batterie je verrai plus l'hydrogène produit par électrolyse alimentée par ton éolienne mais très dangereux
ou le stokage de vapeur produite par du solaire et qui alimente des turbines voir meme un moteur a vapeur mais je connais pas les rendements .
- chatelot16
- x 264
Ptilu a écrit :Re ;)
C'est bien se que je pensais pour les petites installation (donc pas dans ton garage, dsl). Par contre à grande échelle le rendement peux surpasser le stockage chimique (batteries) car on peux utiliser des tubomachines, au rendement bien meilleur (80 à 95%).
Il souhaitent récupérer le surplus de prod' des heures creuses pour le pic de consso, et ainsi éviter l'emploi des centrales thermiques.
le rendement des turbine n'est pas systematiquement meilleur que les piston
le principal pour un bon rendement de compresseur est de partager la compression en plusieurs etage avec refroidissement entre chaque etage
pour comprimer a 10 bar il faudrait au moins 3 etage : les compresseurs ordinaire en un seule etage sont catastrophique : la temperature de l'air est trop forte et ca augmente l'energie mecanique pour faire le meme debit
de meme pour le moteur qui utilise l'air comprimé : il faut de nombreux etage avec rechauffage entre chaque : sinon l'air se refroidit et produit moins d'energie mecanique
en utilisant ce principe le rendement d'un systeme a air comprimé pourait etre tres bon , mais ca serait helas trop cher et trop lourd
- 18 Réponses
- 17355 Vues
Dernier message par GuyGadebois
11/08/19, 19:31Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 48 Réponses
- 53128 Vues
Dernier message par RV-P
25/11/14, 08:34Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 20950 Vues
Dernier message par darwenn
03/03/11, 08:45Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 3 Réponses
- 12216 Vues
Dernier message par bidouille23
08/02/11, 19:52Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 40 Réponses
- 36746 Vues
Dernier message par Forhorse
19/01/12, 23:04Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
