lamure a écrit :...si je comprend bien la 106 est équipé de 20 blocs de 6v en serie ce qui donne 120 v pour la faire fonctionner. je n'arrive pas a savoir la capacite en ampère que ces batteries ont.
Les Blocs SAFT STM5 ont une capacité de 100Ah soit une capacité théorique embarquée de 12kWh. Ces blocs sont capables de fournir 200A intantanné sur de courts moments et ils ont un refroidisssement liquide fort utile.
En fin de charge, la tension délivrée par la batterie est de l'ordre de 140V
lamure a écrit :l'automnomie de ce vehicule avec ces 20 blocs est de 70km si je ne me trompe pas? combien de temps mettrait un groupe electrogene pour recharger les 20 batteries si on a pas la posibilite d'avoir des bornes de recharges ou des prises lorsqu'on est loin de chez soi.
J'ai déjà répondu plus haut:
Cela dépend de la puissance des bornes de recharge en Ampères. on Distingue 3 types des charges:
1/ Charge normale 16A en 230V avec le chargeur embarqué
2/ Charge semi-rapide en 32A sur borne extérieure alimentant directement les batteries de la 106 et communicant avec l'électronique du véhicule.
3/ Charge rapide en 63A sur borne extérieure et fonctionnant comme la précédente mais ne chargeant les batteries qu'à 90% pour préserver leur longévité.
Nous avons sur Bordeaux et Agglomération 200 bornes de charges en service dont une dizaine en charge rapide 63A.
- La charge rapide permet de réccupérer 2km d'autonomie par minute de charge.
- La charge standard fournit 3,2kW par heure soit 10km d'autonomie pour 20 minutes de charge.
lamure a écrit :Les batteries peuvent elles se rechargés en même temps que l'on roule si on met en route le groupe electrogène embarqué?
La réponse est
NON, le calculateur interdit le roulage et même temps que la charge en 16A via le chargeur embarqué. De toute façon, comme je l'ai écrit plus haut, celle-ci n'a guère d'intérêt, car le chargeur embarqué fourni trop peu d'énergie (de quoi rouler à 30kmh) et nécessite tout de même un groupe électrogène de plus de 3,6kW...
lamure a écrit :Les batteries de traction classiques sont moins efficaces que les batteries au nickel cadmnium parce qu'elles contiennent moins d'énergie. Supposons que mes batteries en nickel cadmnium soient hs et que je veuille mettre des batteries de traction classiques , combien de batteries devrais-je placer?
Je fait partie d'une association qui assure une veille technologique sur la question et se tient au courant des diverses expérimentations en cours sur la question. Certaines expérimentations ont lieu et sont même commercialisées en Lithium, d'autres sont au plomb-gel, d'autres encore au NiMh... Je ne puis ici les décrire.
![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
