Prévoit 6 condensateurs plat de .1 uf à mettre entre le 3 et le 2 sur les régulateurs au cas ou!
À bien y penser les résistances de sorties pourraient influencer le circuit et créer une oscillation même s'il se peut qu'il n'y ai pas de problème, vu la distance à parcourir je préfère que tu les inclus dans tes achats!
Abaisseur de tension 12V vers 6V et 6A
- coucou789456
- Grand Econologue
bonsoir
à tout hasard, comme cela a été suggéré, une pompe qui fonctionne déjà en 12V. exemple une pompe à carburant placé dans le réservoir comme celle-ci http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1397771
il s'agit ici d'une pièce neuve, mais trouvable certainement en casse automobile à un prix très avantageux, pompe destinée à un fonctionnement soutenu.
jeff
jeff
- coucou789456
- Grand Econologue
bonjour à nouveau
petite réflexion, ça m'arrive de réfléchir même le dimanche, il semble que la pompe avec laquelle tu veux alimenter ton Pantone soit une pompe lave-glace.
pourtant le débit de ce genre de pompe serait plutôt de l'ordre de 1 litre à la minute alors que tu ne devrait faire passer dans ton montage 1 ou 2 litres à l'heure, soit entre 2 et 4 000 fois moins que ce qu'elle débite à l'origine.
donc pourquoi chercher une régulation à ce point précise si ta pompe n'est pas sollicitée en permanence ou si tu veux la faire débiter en régime réduit ?
jeff
jeff
Bonjour coucou789456
Il s'agit pas d'une pompe.....mais d'un petit compresseur centrifuge, à l'origine fait pour gonfler à l'air les matelas pneumatiques. La moindre variation de tension fait s'envoler le régime ou ralentir le rotor...et le débit.
Alain G a écrit :Prévoit 6 condensateurs plat de .1 uf à mettre entre le 3 et le 2 sur les régulateurs au cas ou!
Ok , cela va être ajouté. Merci.
- J'apprends l'éconologie
et trouvé une adresse weeb
http://www.modelisme-vartex.com/catalog ... ipo+6c+10A
a vous de vous renseignez pour plus de détail
michel avignon
michel avignon
michel avignon bricoleur
si tu n'es pas à 36 w près ( en plus de la puissance de ton moteur)
tu mets en serie avec ton moteur un resistance supportant 6 A
equivalente en resistance à l'impédance de ton moteur (Z= U/I)
montée sur un radiateur et le tour est joué
pas la peine d'investir de l'electronique pour cela
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
salut,
si tu veux quelque chose de simple, pas cher efficace et qui fonctionne bien, alors tu peux aller sur le site de national par exemple : http://www.national.com/analog
Tu as un outil qui s'appelle webench designer. Tu choisis de faire un design de type "power", ensuite tu mets tes tensions d'entrée : 11V - 15V; ta tension de sortie : 6V et ton courant demandé : 6A et ensuite tu appuies sur start design..
ça te génère un schéma, un PCB, tu peux simuler, faire une analyse électrique et thermique et tout ce que tu veux... et bien entendu tu peux commander le design... Pour ce que tu veux faire, tu peux l'obtenir dès 3 $ USD. J'utilise pas mal ce genre de service, mais ensuite au lieu de commander le kit tout fait, je commande juste les composants comme échantillon... C'est possible pour certains ICs et comme ça c'est vraiment gratuit !
Bon, bien entendu ça va te proposer un régulateur de la marque national, mais c'est normal ils vendent leur produits...
Il y a aussi la même chose chez ST et chez Texas, mais je crois qu'il faut faire un compte. De toute façon, il faut aussi faire un compte chez national si tu veux commander.
Bonjour zorglub
C'est le plus simple et le plus économique, mais ça ne répond pas au cahier des charges, il faut pas que la tension de sortie varie avec le régime moteur.
zorglub a écrit :si tu n'es pas à 36 w près ( en plus de la puissance de ton moteur)
Bonjour abaddon
Merci, c'est super ce site surtout pour les non spécialistes, on évite l'étape étude oû on est vite perdu.
En fait ce sera pour la prochaine fois , j'ai déjà approvisionné les composants depuis plusieurs jours.
abaddon a écrit :salut,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 199 invités
