- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
Titre complet: Machine Rotative à Piston Annulaire Tri Lobique & concept ZZ à Piston Fraisoïdal & moteur turbine "T.V.R." de J.C. LEFEUVRE & turbine Bipp RVCC (turbine à bI elles de P ilotage de P alettes avec R otor et V ilebrequin C oaxiaux et C ontrerotatifs)
très brièvement, dans un site de même culture que le vôtre j'ai exposé mon invention de nouveaux concept de machine rotative capable de convertir la famille entière des flux d'énérgie naturels.
je vous signale donc la localisation d'une importante somme d'informations et de références que je souhaite diffuser/faire partager le + largement possible .
animations :
il ne m'est guère possible de l'exporter vers votre FORUM mais j'accepte d'en débattre ici même pour ceux que cela intéresse.
Donc avant voir le forum OLEOCENE rubrique ENERGIE et discussion ouverte sur le moteur rotatif à piston annulaire tri lobique.
Bien cordialement.
Edit par Christophe: voir les 3 pages présentant son moteur
https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2919.html
https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2920.html
https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2921.html
animations :
Bien cordialement.
- nonoLeRobot
- Kyot'Home Master
- x 13
Bon le lien est là : https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2919.html
Quand même plus simple de s'y retrouver.
Sinon, j'ai pas compris si tu clame un procédé surunitaire ou simplement un meilleur rendement (dans le dernier cas je déplacerai le sujet).
- x 11333
Ouf j'ai cru un moment que tu voulais nous vendre un .pdf
T'aurais un dossier technique ( doc ou pdf avec schema ) qui présente le moteur ?
Je sais simplement que bcp de choses ont été deja faites dans ce domaine mais qeue trés peu ont été exploitées.
Voici une liste de moteurs non conventionnels :
http://www.techniques-ingenieur.fr/doss ... els/BM2593
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
Gasp !
merci pour le lien, je suis nul la dedans....
J'avoue humblement que je ne connais pas la définition du mot "surunitaire"....
j'ai posté d'instinct en lisant les autres discussions.
ce qu'il y a de nouveau dans mon concept de machine est qu'elle peux digérer n'importe quelle type de fluide/fux naturel s'exprimant en terme pression/débit de fluide et convertir cette énérgie de flux en énérgie consommable (mécanique ou éléctrique).
En bref les + par rapport aux machines actuelles :
pratiquement pas d'inertie donc s'adapte fort bien aux irrégularité d'alimentation...y compris change instentanément de sens de rotation si le régime pression passe brutallrement en régime dépression....
demarre en charge à une vitesse angulaire v0
et puis digére les queues de la comète (GAUSS), c'est à dire des fortes vitesse de vent (+ de 150km/H ) ou à l'inverse des pressions extrêmement faibles (de l'ordre de la dizaine de milibars en production 6 V 3 watts par exemple).
Donc je te fait confiance sur la nécessité de déplacer ou non la discussion....
bien cordialement.
bien cordialement.
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
Ên attendant, ou plutôt sans attendre je termine ma version de moteur à vapeur d'eau recyclée (objectif chauffe solaire) avec gestion des échappements (recup/condensation/re-injection dans la micro chaudière)....donc en circuit fermé car l'eau est précieuse.
Hier soir j'ai mis en pression et cela tourne plutôt bien en régualnt la vitesse par l'échappement.
Nouveauté au passage : le module moteur est intégré totalement à la chaudière, ce qui le protège bien des sables en utilisation/configuration "DESERT" ....et qui répare bien à un autre/futur objectif de vaporisation instantannée.
prochaine étape cette semaine : le réglage et paramètrage du module condenseur et du distributeur rotatif de re-injection dans la chaudière. ...
Tout est maintenant construit....
Y a plus qu'à !
je pense que début février quelqu'un va me tourner un bout de film...ce n'est pas ma tasse de thé mais si je veux que mon truc soit mieux compris c'est capital....
"qu'il est difficile de communiquer, surtout quand on a quelque chose à dire "
j'arrête de tapoter sur mon clavier, le devoir m'appelle.
bien cordialement.
Y a plus qu'à !
bien cordialement.
Invention
A pascal HA PHAM
Y'a t'il des plans ou explications détaillée de ton moteur? Où les trouver?
Merci, cordialement, Choban
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
Il y a éffectivement de la doc un peu partout dans différents forum, cela vient du fait que je suis nul pour mettre tout cela en ligne et c"est au gré des aides de mes différents contacts des certaines personnes sympa arrivent à insérer les éléments.
sur le FORUM OLEOCENE, rubrique ENERGIE vous avez 3 de mes derniers brevets en ligne, un quatrième ne saurait tarder...+ une animation du cycle générique.
Sur le FORUM HARDWARE.FR, rubrique SCIENCES vous avez des photos de moteurs....+ une autre animation.
Sur ce forum il n'y a encore rien mais je ne demande pas mieux amis il faudra m'aider.
J'ai des plan des 3 premeière génération de mes protos à mettre en ligne ; actuellemnt personne ne les a encore.
transparence oblige : tout est en mon nom propre et sous le vacable de "moteur rotatif à piston annulaire tri lobique".
bien cordialement.
bien cordialement.
Tri lobique
Mers pascal HA PHAM de ta reponse (on peut se tutoyer, non?),
Je pense reprendre contact avec toi dans uin mois (à peu près), à mon retour! Le sujet m'interesse fortement (comme toutes les trouvailles qui découlent des phénomènes naturels. Salut et à Bientôt, Choban!
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
Bonjour CHOBAN,
bien entendu que l'on peut se tutoyer !
si tu es vraiement intéressé par mes recherches et expériences sur ce nouveau concept, je peux t'envoyer les plans de mes protos de première génération qui tournent déja bien à la fois à l'eau et à l'air naturels "très basse pression" et des photos.....
si tu décide de te lancer dans la fabrication d'un proto "pour voir", soit certain que je peux t'accompagne dans l'aventure en cas de difficulté.
De toute façon je ne suis pas un buziness man donc je ne demande rien d'autre que de l'intêret et de l'attention pour ce nouveau moteur de mon invention.
bien cordialement.
bien cordialement.
- 40 Réponses
- 16210 Vues
Dernier message par ABC2019
03/02/21, 12:01Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 10482 Vues
05/03/20, 13:15Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 5917 Vues
Dernier message par lutin
13/01/14, 15:39Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 20 Réponses
- 17346 Vues
Dernier message par izentrop
30/09/24, 09:56Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
