Economies par rechauffage du carburant ?
hello..je suis arrivé avec mon 435 a exactement 4,6 litres aux cents..
réglages,et vortex...
je ne connais pas la conso que font les autres 345 cc,je ne vais plus sur les sites deuches..
tout ça mesuré sur plusieurs pleins,avec des vitesses maxi et mini respectées,
et sur les mêmes trajets assez courts...
don,c,je ne crois pas que réchauffer mon carburant,avec les implications de sécurité que ça implique,me permettrait de mesurer quelque chose...
sur des gros moteurs,ou des différences de plusieurs litres sont possibles,oui..
mais là,j'hésite...
si je réchauffe et que hj'arrive a 4,3 litres,je ne serai jamais certain que d'autres facteurs inconnus ne m'ont pas influencés...
mais là,j'hésite...
fou d'indépendance énergétique,de deuches,de bugatti....
Salut à tous,
Pour info, ma trés vieille Mercedes 250D 2,5L 5 cylindres 89 possède ce type de réchauffeur en série pour probablement améliorer la fluidité du GO par temps froid.
Il s'agit d'un petit échangeur cylindrique comportant une entrée sortie GO au format durite standard et idem pour l'eau repiquée sur le circuit de chauffage.
Ce dispositif fuyait et je l'ai bypassé sans voir de différence de conso.
Ceux qui sont intéressés peuvent l'acheter en pièce de rechange car utilisable sur n'importe quel véhicule.
Ceci dit, le filtre Go étant monté sur le moteur et près du radiateur d'eau, donc porté à haute température, il est possible que l'effêt e réchauffage soit malgré tout présent de toute façon.
ce dispositif est utile non pas en été mais en hiver : c'est là que tu devrais faire tes mesures de consommation !-)
car en hiver un moteur consomme +.
de +, il faut savoir que ces dispositifs sont utiles quand ils sont boostés : on parle de réchauffage de carburant mais il faut une bonne T°C, inférieure à 100°C mais une bonne T°C ! qui doit alors être refroidie via un échangeur avant de retourner au réservoir ...
moi je roule à l'huile (de récup 100% été 90% hiver avec quelques modifs moteur, 1 pompe de prégavage électrique et un réchauffeur électrique pour démarrage à froid en hiver), j'ai modifié ce réchauffeur, qui fuit oui au niveau de la vis de réglage mais il y a un moyen pour le booster, et mastiquer la fuite !
mon dispositif, comme les autres, de base est réglé pour 10°C, mais je l'ai mis pour que ça chauffe tout le temps, ça peut donc monter à 40°C voire 50°C : là, c'est efficace ça se sent bien dans le fonctionnement, les accélérations etc ...
- Capt_Maloche
- x 42
Salut André que d'informations !, et sais tu quel pourcentage de "gaz" tu as en sortie du réacteur par rapport à l'air neuf aspiré?
T° moyenne à l'entré des cylindres? (aprés le turbo)
ce serait trés interressant à connaître
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
ZX 1.9 TD Break 302.000 Km de 92
4.7l/100 à 90/110 Km/h, conduite rapide sur route/voies expresses
mesure sur 1200 Km
Obtenu:
- en calorifugeant les conduits de GO et la pompe après le réchauffeur de GO à eau de la culasse (d'origine)
- Desulphateur de batterie Altair modifié, avec le moins connecté sur la ligne des bougies de préchauffage et + sur le + batterie + panneau solaire 18w pour compenser la conso puisque il est connecté en permanence sur le véhicule.
(Je pense que le champ électrostatique et EM permanent ainsi crée, ne peut que favoriser la qualité de la combustion.)
- Aimants permanent sur la ligne de GO
- Ports et chambres de la culasse optimisés coté échappement
- 8 à 10% de E85
Reste à ajouter un AVEC et un électroliseur passif pantone ou actif PWM, pour voir si il est possible de baisser encore...
mesure sur 1200 Km
Obtenu:
- 8 à 10% de E85
Penser global ... Agir local
et
Fais le bien, qu'on soit pas emmerdée !
et
- coucou789456
- Grand Econologue
bonjour
il serait intéressant de donner les chiffres de conso avant modifications pour apprécier la différence.
le panneau solaire, quel type et quel prix, ça m'intéresse différemment car j'ai une fuite électrique que je n'arrive pas à cerner et cela suffirai à compenser la perte de charge de la batterie.
jeff
jeff
Origine 6
Culasse 5.5
Aimants 5.2
E85 4.8
Calor+désulphateur, 4.7 mais possiblement mieux en roulant moins speed
Panneau solaire : Solara de mon bateau car plus assez étanche pour usage mer, hors de prix...+400€ pour 18w ;-((
Culasse 5.5
Aimants 5.2
E85 4.8
et
et
- Capt_Maloche
- x 42
Réchauffer le carburant signifie le rendre plus fluide
Tu peux faire plus simple avec du M7 (Maloche 7%
https://www.econologie.com/forums/voiture-di ... t5849.html
![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- 39 Réponses
- 38139 Vues
Dernier message par janic
13/01/14, 13:29Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 34 Réponses
- 21197 Vues
Dernier message par Capt_Maloche
25/01/12, 23:54Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 14 Réponses
- 13777 Vues
Dernier message par Lietseu
23/06/08, 13:12Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 12 Réponses
- 13083 Vues
Dernier message par buga
18/04/07, 19:29Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 203 Réponses
- 231564 Vues
Dernier message par Amojito
06/08/21, 02:15Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
