Réglage d'une pompe pour arrosage
Alain G
par Alain G » 29/05/10, 23:17
Antoinek
Le petit bout de tuyau(manchon) semble être du 1/4 ou du 3/8 de pouce pipe qui est le standard Anglais et tu peut surement le trouver facilement!
Pour l'arrêt de la pompe, court-circuite le contact du pressostat et voit si ça marche alors tu sauras si c'est le pressostat ou le boitier!
:D
Dedeleco
La pompe ne tire pas 20 amps mais plutôt 3 à 6 amps vu la grosseur, c'est le relais qui peut prendre 20 amps!
:D
Alain
dedeleco
x 11
par dedeleco » 30/05/10, 00:36
D'accord pour les 20A, mais vu le dépôt marron poudreux résiduel, on a l'impression que quelque chose fusible s'est vaporisé?
Peut être que la pompe a tourné sans eau, ce qui n'est pas bon où est restée bloquée, encore pire??
Avant de faire un court jus, il est conseillé de savoir comment est fait le câblage et de comprendre, pour éviter toute erreur qui fait des étincelles.
Le pressostat a 4 connections possibles et il faut comprendre comment il fonctionne et ses connections un minimum pour courtcircuiter le bon contact qui met en route lorsque la pression est basse.
En premier relever le câblage complet de tout et mesurer avec un voltmètre où les tensions parviennent ou pas!
Pour spécialistes de système aussi simple, c'est facile et rapide, mais pour non spécialiste, qui ne se repère pas, c'est plein de traquenards.
La pompe seule peut être testée en la connectant seule directement sur le 220V pour la faire tourner.
Le boitier semble être un relai avec fusibles commandé par le pressostat.
Enfin peut être que la ligne verte est restée coincée trop bas pour redémarrer, avec la mécanique qui fixe le bas de commande du contacteur coincée ???
Alain G
par Alain G » 30/05/10, 05:51
Dedeleco
Je ne vois aucun fusible dans le boitier mais seulement quelques borniers et un relais!
Maintenant si ce relais contient un temporisateur et qu'il est défectueux ben ça pourrait expliquer le problème!
Antoinek
Bon J'ai fait une recherche sur une pompe plus récente de Gardena d'arrosage et la ligne rouge doit être sur 3 bars et la verte sur 2 bars!
De plus tu doit retirer le pressotat et bien rincer l'interieur pour nettoyer les débris qui pourrait s'y être logé!
:D
Alain
antoinek
par antoinek » 30/05/10, 09:08
je vais essayé d'appliquer vos conseils, merci pour votre aide je vous tiens au 'courant' :-)
edit :
je viens de rester la pompe seule, elle marche
d'ailleurs est-ce un soucis d'utiliser la pompe seul, même si elle continue a pomper quand l'eau n'est pas demandé ?
j'ai testé le boitier electrique, les borniers sont ok, la poussiere marron doit venir d'une araignée, j'ai gratté à l'interieure et il y avait le cocon au fond :-(
par contre le boitier 20A semble GD=HS
il faut le changer ou en l'ouvrant il y a un fusible ou plomb dedans ?
dedeleco
x 11
par dedeleco » 30/05/10, 14:21
d'ailleurs est-ce un soucis d'utiliser la pompe seul, mener si elle continue
a pomper ?
La pompe seule qui pompe sans limite, sans écoulement d'eau, fait monter la pression à des valeurs qui risquent de tout faire péter, plastique, etc, à commencer par la pompe qui va chauffer, sans écoulement d'eau pour la refroidir avec une pression excessive en sortie, et mourir !!
Ces pompes ne sont pas conçues pour un usage continu, seulement quelques minutes, surtout sans écoulement d'eau !!
Il a quoi ce boitier?
Avant de démonter, il faut relever le câblage actuel avec grand soin (connections, couleurs, mettre des étiquettes sur les fils), pour ne pas regretter après de ne pas savoir comment c'était monté !!
Après il faut comprendre comment ça marche !! pour se repérer !
"le boitier 20A semble GD " ne présente rien sur la photo, une surface blanche, il faut comprendre comment ce relai qui ne montre rien, juste le schéma relai sans temporisateur (excepté un disjonteur caché ? à réenclencher quelque part sur le dessus ou devant derrière???) car en général lorsqu'on marque Ith 20A on a la fonction disjoncteur thermique ou fusible réenclenchable, sinon absurde !)
Ce boitier n'est pas clair, le dessin est celui d'une commande de relai sans les fils dessinés, bizarre !! si disjoncteur (Ith20A), il ne doit y avoir que 2 fils, un arrivée et autre départ, or il y a 3 fils comme commande de un relai ??
La fonction est à déterminer en suivant les fils et en relevant le câblage vers le pressiostat et le moteur!
Il faut tester les tensions de fils avec 220V, puis tout déconnecté du 220V, avec ohmètre relever les connections au repos actuel du boitier Ith20A et du pressiostat et du systéme en dessinant le schéma !!
On peut avec ohmètre voir le fonctionnement du pressiostat, non connecté au 220V, arrêt marche suivant la pression avec la pression pompé par la pompe seule quelques secondes.
Après, ayant compris, voir si ce boitier relai, disjoncteur marche ou pas.
Je dis ce que je ferais à votre place, plus vite fait que expliqué !!
Le dépôt marron sur la photo semble bizarre pour une araignée ??
antoinek
par antoinek » 30/05/10, 14:45
GD : grandement defaillant
:-) en fait je voulais mettre HS mais le correcteur d'hortographe a fait le remplacement
il y a 6 bornes sur ce boitier, aucune ne laisse passer le courant, testé avec ohmetre, sans courant
je l'ai sortie du socle, voici une autre photo
pour la poussiere marron il n'y a rien dans ces petits bornier qui pourrait avoir grillé.
personne habite dans le 44 ?
dedeleco
x 11
par dedeleco » 30/05/10, 15:23
C'est sur le dessin un relai classique tout bête mais avec incandescence 15A bizarre qui laisse penser à un fusible interne mort à changer à rechercher sous le papier de face ??????!!
Entre A1 et A2 il doit y avoir une résistance dans les 1Kohms voire 10, mais l'ohmmètre doit être pouvoir mesurer le mégaohm et pas le ohm de contacts ordinaire !!
Si on met 220V entra A1 et A2 le relai ferme les contacts et alors 1 contacte 2 ,, 3 contacte 4 ( le pointillé actionné par la bobine A1A2 du relai met en contact).
Vérifiable directement par ohmètre ou lampe avec 1 et 2 dans le circuit.
Alain G
par Alain G » 30/05/10, 15:23
Antoinek
Vérifie combien de fils sortent du pressostat, si il y en a seulement 2 comme je crois alors relie ces 2 fils et voit si la pompe fonctionne, si elle ne fonctionne pas alors le relais est HS, si elle fonctionne alors le problème est le pressostat!
Si le pressostat est HS alors tu peut le remplacer par un SquareD qui n'as pas besoin de ton boitier mais tu relie l'alimentation et la pompe directement dessus!
:D
Alain
antoinek
par antoinek » 30/05/10, 17:14
c'est ca que je comprends pas trop, c'est ce qu'il ressort du pressostat, ca doit etre 2 ou 3 fils qui arrivent sur une prise de type électrique (je sais pas s'il y a une prise terre sur le pressostat, mais dans le boitier sur la prise femmelle où il est branché, il y a bien les 3 fils), je pensais que c'était pour alimenter le pressostat mais comment se passe le pilotage de la pompe, c'est dans le boitier electrique que cela se passe ?
j'ai voulu mettre sur la meme multi-prise le prise de la pompe et celle du pressostat, je sais pas si c'est lié mais j'avais pas de courant arrivant dans ma multi-prise et j'ai un plomb 16A qui a grillé à la maison
n'ayant pas de plomb de secour je vais arreter mes tests pour le moment :-)
dedeleco, merci pour tes infos mais j'avous que les tests avec 220 m'effrais un peu :-), je viens de tater sous l'étiquette pour voir mais il n'y a rien.
j'ai testé avec l'ohmetre toutes les posibilités mais aucune liaison se fait.
pour répondre à alain je ne vois pas quel fils je pourrais relier si ce n'ai ceux servant à alimenter le pressostat mais ca risque de faire cours circuit.
j'ai trouvé ca : http://cgi.ebay.fr/Pressostat-surpresse ... 4050389497
si ca correspond a ce qu'il me faudait, vu le prix ce serait pas plus chère que de changer le boitier 20A il me semble
mais comment ca fonctionne, c'est à mettre à la place de mon pressostat actuel ? je ne voi ni cable ectrique, ni filtage pour le relier a ma pompe
sinon il y a ca aussi :
http://cgi.ebay.fr/controle-pompe-a-eau ... 8741346813
dedeleco
x 11
par dedeleco » 30/05/10, 18:26
En apparence ces engins pourraient convenir, mais sur ebay je suis méfiant, et surtout si vous ne comprenez pas votre montage actuel clairement, vous ne pourrez pas installer correctement sans erreurs, un autre système encore plus compact et pas clairement défini!!
Surtout sans vase tampon !!
Si ça se trouve votre panne ne tiens à presque rien, le fusible qui vous manque, relevez le montage actuel avec soin, fils couleurs, repérez avec papiers les fils, etc.. et testez chaque éléments en comprenant comment ça marche avant d'acheter quoique ce soit !!
A votre place, radin, je comprends avant d'acheter !!
Apprenez à vous servir d'un voltmètre ohmmètre du commerce de quelques €, mesurer le 220V et une résistance de l'ohm au mégaohm, en comprenant les bases indispensables à tout le monde !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 165 invités
