Injecter du courant sur le réseau sans contrat ?
- Remundo
- x 5873
pour l'assurance; vous rigolez les gars ???
s'il y a enquête et que l'on constate que le foyer du feu est un onduleur pas déclaré, vous croyez que votre assurance vous rembourse ???
Elle vous fait peter une décote de 50% voire plus, zéro remboursement car dommage non garanti.
Rien que sur les install PV, il faut voir les clauses de décote pas piquées des hannetons... rien déjà que la frilosité sur la responsabilité civile vis à vis d'EDF...
Alors un onduleur au black qui fait une blague... il n'y a que les APN (Assurances du Père Noël) qui sont bien pour ça.
le temps du retrait est venu
- Remundo
- x 5873
Re: Injecter du courant sur le réseau sans contrat ?
b) j'ai une petit éolienne de 300W achetée 1000€ on veut pas utiliser de batteries de stockage, donc on la branche directement sur un onduleur PV connecté au réseau.
techniquement pour ça, il te faut un onduleur multistring (avec double MPPT) et réserver un MPPT sur ton éolienne.
sinon ton éolienne peut forcer le PV en inverse, ou bien le PV alimenter l'éolienne.
par contre c'est probablement illégal car ton contrat stipule un tarif de rachat photovoltaïque... donc si tu leur vends du kWh éolien et qu'ils s'en aperçoivent... (genre production annuelle aberrante par rapport aux kWc PV installé)
oui ....je répète qu en cas d incendie non intentionnel l assurance rembourse au prix du contrat habitation ,
l estimation de l expert est en général très honnête
si tu veut plus de renseignements sur l assurance incendie demande a un expert et non a ton assureur qui te balance n importe quelles clause illegale .
ne pas confondre code des assurance et code penal...
pour les options c est autre chose ,mais la on est plus dans l assurance incendie...
- chatelot16
- x 264
la premiere question est d'eviter les incendie ! ce que dira les assurance n'est que la 2eme question
d'ailleur chez moi la premiere question est la seule importante car il n'y a pas d'assurance ...
les disjoncteurs et les fusible sont aussi eficace pour le courant venant de l'edf que venant d'un onduleur
si un disjoncteur est capable de couper en cas de surcharge venant d'edf il coupera aussi bien en cas de surcharge venant d'un onduleur
il y a des dangers mal connu des electricien 220v dans les circuit de batterie , mais ce n'est pas a la sortie de l'onduleur en 220 ou 380 que sont les risques
Son compteur était à roue, donc il tournait à l'envers... Jusqu'à ce qu'il oublie de le surveiller et que l'agent EDF relève un index inférieur à l'année précédente...
Ils se sont fâchés et ont posé illico un compteur électronique...
Le problème, c'est qu'il rentre dans une catégorie de puissance qui ne rentre pas dans les cases contrats d'EDF, donc ils ne savent pas lui racheter (administrativement parlant) son électricité.
Son installation était pourvue des sécurités nécessaires et se coupait en cas d'absence réseau (son installation a besoin du 50Hz réseau pour se synchroniser)
Maintenant, il se chauffe avec des convecteurs et à mis des clims un peu partout chez lui...
- chatelot16
- x 264
et on repasse de la technique a l'ecologie politique , ou a la politique ecologique !
les petit ruisseau font les grandes riviere : un pays efficacement ecologique doit utiliser corectement toutes les energie
donc un etat ecologiquement efficce doit demander a son edf de valoriser tout les petit producteur d'electricité
helas je reve : on en fait que surpayer des photovoltaique nul et on meprise des tas d'autre producteur plus efficcace
- chatelot16
- x 264
il faut trouver des moyen de pression pour obliger edf a acheter l'electricité !
pas forcement au meme tarif
aucun commercant n'achete plus cher qu'il ne vend : il serait tout a fait normal que l'edf achete moins cher qu'il ne vend : il faut bien payer les frais de distribution !
mais il faut exiger que que kle rachat des petites puissance par l'edf soit plus facile
il n'y a rien a inventer : les nouveau compteur electronique sont entierement programable : y programer un prix de rachat raisonable est facile !
je prefererai que tout le monde se mette quelques 100 w de photovoltaique et vende a un prix normal , plutot que certain fasse des grosse instalation et vendent a un prix subventionné
- coucou789456
- Grand Econologue
bonsoir
personnellement, j'ai eu en 1993 un problème de blocage compteur, il s'agissait du compteur d'eau et non celui du courant. en construisant la maison, l'entrepreneur nous a demander de faire installer un compteur d'eau pour faire son ciment. il s'agissait d'un nouveau quartier d'habitation. rapidement le compteur ne tournait plus et est resté bloqué avec une consommation de 6 m3 ... la maison a été terminé, nous y avons emménagé, et ce n'est que 2 ans plus tard que je l'ai signalé à la compagnie des eaux moyennant une intervention de leur part en supplément car le terrain s'étant tassé, le conduit tirait sur le compteur et aurait fini par le faire rompre.
en résumé, nous recevions des factures avec zéro consommation, avec ancien relevé 6m3, nouveau relevé 6m3, et des sommes dérisoires à verser (juste l'abonnement) ... et visiblement , ils n'avaient pas l'air de s'en inquiéter. depuis ça a bien changé, les factures deviennent salées au fur et à mesure que le temps passe...
jeff
pas évident que ça soit vérifié.Remundo a écrit :surtout gaffe à ce que ta conso progresse normalement...
car il ne sera pas difficile de comprendre qu'il y a une blague si tu consomme 1 kWh/an en y habitant...
jeff
- coucou789456
- Grand Econologue
re
vous vous entendez bien avec votre voisin qui n'a pas d'installation PV, demandez - lui de vous envoyez 500 W ou 1 Kw/h et réinjecter-le par l'intermédiaire de l'onduleur dans le réseau ... et partager en 2 les bénéfices avec votre voisin !
ou vous avez une petite batisse supplémentaire dans le jardin et vous y faites installer un compteur, pour y loger le jardinnier (soit-disant).
le mieux, une maison coupée en 2 ayant dans chaque partie déjà un compteur, l'idéal.
attention tout de même, il s'agit là rien moins qu'une escroquerie ou filouterie, mais il sera quasiment impossible à EDF de prouver cette manœuvre sans pénétrer et vérifier complètement votre installation ou celle de votre voisin.
vous pourriez même revendre vos panneaux photovoltaïques d'occasion, les remplacer fictivement par des panneaux y ressemblant et continuer à "produire". vous pourriez enfin vous acheter la mercédes ou béhème qui vous fait envie depuis longtemps.
bigre, c'est du délire ... naturellement il ne faut pas suivre cet exemple, ça serai anti-écologique !
jeff
jeff
- coucou789456
- Grand Econologue
re
qui ne dit mot consent. je suis fort étonné qu'il n'y ai pas eu un commentaire, ne serait-ce que de rejet après le message que j'ai posté précédemment.
ceux qui ont lu auraient-ils des pensées nauséabondes en se disant que l'idée n'est pas si mauvaise mais que chacun la garde en secret car il ne s'agit ni plus ni moins que d'une fraude ... mais qui peut se targuer de n'avoir jamais voulu frauder, surtout l'état ou une entreprise gérer par l'état ?
jeff
jeff
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invités
