Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
- x 114
crépine et clapet de bélier fleming
bonsoir, c' est la premiere fois que je vois ce type de crépine j' en ai déja vu d' autres démontées comme exemple le clapet crépine en laiton qu'on voit ici sur ce site dans les plans du bélier, le model toutes positions, le model tubulaire qui lui aussi est assez simple
mais la votre m' étonne quand même un peu car j' en ai jamais vu dans le commerce
- J'apprends l'éconologie
Juste deux petites réflexions (au sens de pensée pas de reproche).
1.
L'énergie dissipée à chaque coup de bélier sera très forte et usera prématurément toutes les pièces du bélier. En plus le débit sera faible car il n'y aura eu que peu d'impulsions.
2. La durée de vie de ton clapet sera de toute façon très faible. je m'explique : il est en plastique, sur mon premier bélier un clapet en plastique a cassé au bout de 5 jours.
Si on veut durer, il faut du solide.
A ce sujet, j'ai acheté un clapet en laiton que je n'ai pas encore pu modifier car il me manque un tour à métal pour faire du bon travail. A la demande d'Oli, je mets les photos du clapet qui me semble être une bonne base de travail.
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager2/12764142985u2x7I.JPG)
1.
si on laisse le debit monter au debit maximum pouir que le clapet se ferme , le rendement sera tres mauvais
- chatelot16
- x 264
le clapet de sortie doit etre le plus proche possible du clapet anti retour vers le reservoir
l'energie du coup de belier dans le tuyau d'arrivé est envoyé au reservoir : le clapet de sortie n'aurais pas a suporter de forte pression
par contre le clapet de sortie doit suporter l'energie du bout de tuyau entre le clapet du reservoir et lui
Bonjour Chatelot
Qu'est ce que tu appelles clapet de sortie ? C'est le clapet d'impulsions ?
Cela m'étonne beaucoup quand tu dit qu'il ne support pas de forte pression, il est en première ligne !
Si t'avais vu la tête de mon premier clapet plastique au bout de 5 jours ! Il ne restait plus que l'axe.
Manuel
l'energie du coup de belier dans le tuyau d'arrivé est envoyé au reservoir : le clapet de sortie n'aurais pas a supporter de forte pression
Manuel
- chatelot16
- x 264
il faut que le clapet vers le reservoir s'ouvre tres facilement
si le clapet vers le reservoir est lourd ca augmentera la pression a suporter par le clapet de sortie
vos histoire de belier me donne envie d'en fabriquer : les 2 clapet seron dans le meme bloc de metal
le clapet vers le reservoir sera une membrane en caoutchouc qui bouche un tas de petit trou de 2mm de diametre : leger et presque inusable
le clapet de sortie sera plutot une espece de servovalve a membrane
- x 114
crépine et clapet
bonjour, merci mroutin pour les photos de la crépine tubulaire, maintenant que je vois ces photos je me rapelle que le clapet était conique
en fait celle que j' avais était en plastique et le clapet était une simple bille métallique prisonniere dans la crépine, diametre 3/4
je doute que la valve à bille puisse servir en clapet d' impulsion
comme vous dites tous le clapet doit être le plus solide possible, en métal, pour ce qui est du clapet à battant en position vertical pour mroutin et les autres, il suffi juste de le monter dans le sens inverse à l' envers en fait, et par son propre poid il s' ouvre et se ferme
plus d' infos http://www.el-camacho.com/energie_pompe.php?lang=fr demandez au webmaster stephane
- x 114
changement de clapet
scince a écrit :demain, séance photos de la crépine ;)
bonjour, comme mroutin le dit votre clapet est en plastique, ce qui est faisable, c' est garder le corps en laiton dans lequel était ce clapet et en fabriquer un autre avec une rondelle de laiton comme ici http://manuel.routin.free.fr/IMG/jpg/10 ... 0x480_.jpg
avec une tige fileté , il faudrait garder la partie filtre de la crépine afin qu' elle serve de support au clapet avec sa tige, ça me fait penser à ce site http://pages.videotron.com/cluber/belier.html
sinon en attendant vous pouvez quand même utiliser le clapet en plastique pour faire des éssais, donc il faudrait juste retirer le ressort et coincer du leste entre les trois pattes du clapet
un autre type de clapet http://www.energies.alba-annuaire.fr/be ... html?cat=2
Bonsoir
Chatelot, est-ce que tu peux détailler ton idée, c'est toujours bon à prendre :
Un gros bloc de laiton, une fraiseuse et hop ce serait fait ! Malheureseument je n'ai pas le matériel, alors je bricole.
Merci d'avance Chatelot.
Manuel
Manuel
- 3 Réponses
- 18942 Vues
Dernier message par gigiati
02/09/18, 09:04Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 25 Réponses
- 67411 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 19 Réponses
- 34566 Vues
06/02/16, 22:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 24 Réponses
- 25699 Vues
15/11/16, 21:58Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 8479 Vues
28/04/14, 13:23Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
