Bonsoir à tous.
Savez-vous combien coûte une ballast (condensateur compris) pour lampe de 70W. Dans les 30 euros?
Avec le condensateur on arrive a atteindre quel facteur de puissance?
Merci par avance.
Ballast électronique pour lampe 70W
salut,
chez certains margoulins, on trouve un ballast 58W pour 5.9€ conrad.fr/blocs_d_alimentation_lampes_c_52080_52686_52690
donc je pense que 70 W c'est moins que 30 €. Chez tout bon épicier du coin ça doit se trouver pour une dizaine d'euros maximum...
pour le cos(φ) ça dépend beaucoup d'un ballast à l'autre (et surtout de la nature de ta lampe!! Un tube néon ou une ampoule à filament c'est pas la même nature de charge).
Enfin pour des ballast pas chers, ça va frôler les pâquerettes et si t'as un cos(φ) qui est supérieur à 0.5 tu peux être heureux. Par contre si tu mets tes 30 euros estimé, tu peux espérer avoir du 0.8 et plus.
Bon c'est à la louche mes réponses.. c'est vraiment un ordre d'idée pas une vérité gravée dans le marbre. Si tu veux une réponse plus précise il faut préciser ton cas particulier.
- elephant
- x 7
70 watts ? C'est du HQI-TS ou quelque chose comme ça, non ?
C'est assez cher.
C'est assez cher.
- chatelot16
- x 264
70w n'est pas une caracteristique suffisante pour caracteriser un ballast : il faut conaitre la tension et le courant de fonctionnement de lampe
par example pour des lampe SON T 400w (sodium haute pression) c'est environ 100V 4A : la tension est variable avec l'etat et la temperature de la lampe et le ballast maintient un courant a peu pres constant
pour les tubes fluorescent le courant depand du diametre du tube et la tension depand de la longueur : il est donc possible de trouver des lampes de 70w demandant des ballast different
avec un condensateur bien choisi ou ateind un cos phi de 1.000 quand la lampe est chaude : quand la lampe est froide le cos phi est mauvais mais ce n'est pas grave , ca ne dure pas
pour les tube fluorescent le ballast est une simple self : on peut faire des assemblage serie ou parrallele pour obtenir la bonne puissance dans le tube avec des ballast courant et pas cher
pour les grosse lampe a decharge le ballast n'est pas qu'une self pour limiter le courant , ca sert aussi de transfo haute tension alimenté par l'amorceur electronique : il faut donc exactement le truc adapté a la lampe
- 8 Réponses
- 7467 Vues
Dernier message par paul_f5hpq
23/04/20, 12:03Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 6812 Vues
Dernier message par gregdu13250
03/04/10, 22:05Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8016 Vues
Dernier message par fortifs
18/11/09, 20:31Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 12 Réponses
- 33282 Vues
Dernier message par RV-P
15/08/16, 10:38Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8 Réponses
- 8581 Vues
27/08/08, 14:52Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 129 invités
