Conseils pour brancher un puit sur le réseau
fabou03
par fabou03 » 16/06/10, 09:13
Bonjour à toutes et tous, je viens vers vous pour obtenir des informations pour savoir comment agir (tous nouveau sur le site..)
Je viens de creuser un puit à l'intérieur de mon sous-sol :
- dimensions 2.35m de profond x Ø1.80m en haut et Ø1.50 au fond
- capacitées -> environ 3.5m2
- pas de buses -> terrain : de la roche bien dure !!!
- je n'ai pas trouvé la source, uniquement de grosses infiltrations
Je souhaiterai tous d'abord connaitre l'endroit pour faire analyser l'eau (elle est très claire mais ...)
Ensuite, je suis complètement novice sur les méthodes de filtration (quels filtres utiliser ?) et quelle pompe choisir ?
Merci "aux vieux briscards" pour vos précieux conseils (ainsi qu'aux autres ... bien sûr !)
PS: si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour vous en donner.
scince
par scince » 25/06/10, 17:16
Une jetly jet 102 http://extra.thermador-groupe.fr/Docume ... T20106.pdf
pour les filtres t'en à ici http://extra.jetly.fr/jetly/wwwjetly/ca ... jectkind=8 mais je pourais pas te conseiller
Alain G
par Alain G » 26/06/10, 05:03
fabou03
Désolé mais peut-être que personne ne s'est senti " vieux briscards"!
LOL!
Quand tu parle de brancher le puit sur le réseau, de quel réseau tu parle?
Sans connaitre la composition de ton eau(H2O), il est difficile de t'aiguiller sur la filtration à mettre!
Quelle utilisation tu vas faire de cette eau? La boire?
:D
Alain
x 3343
par Ahmed » 26/06/10, 11:41
Pour ce qui est de brancher l'eau du puits sur le réseau de distribution public (ce que je suppose, faute de précisions supplémentaires), c'est strictement interdit: il ne faut pas que l'eau du puits puisse se mélanger avec l'eau "de la ville" pour des raisons sanitaires évidentes.
Tu peux réserver l'eau du puits pour l'arrosage, les WC et la machine à laver sans te préoccuper de la potabilité, ceci suppose seulement un dispositif quelconque qui isole les deux circuits.
Si tu veux la boire, je pense que les analyses sont assez coûteuses, sauf à se limiter à quelques paramètres (même plus approfondies, les analyses ne prennent jamais tout en compte : on ne peut doser que ce que l’on recherche et que ce qui comporte des outils de dosage…) ; peut-être obtiendrais-tu des renseignements en demandant aux gens du coin.
fabou03
par fabou03 » 18/07/10, 11:57
Alain G a écrit :fabou03
LOL!
:D
- je désire avoir un réseau avec 2 arrivées :
le réseau public et l'arrivée de mon puit avec une vanne entre les 2
- c'est sûr que sans la composition, il est difficile de choisir la méthode de filtration. Le problème est que je ne sais même pas ou faire analyser mon eau !!!
- pour ce qui est de la boire, je pense que c'est tout a fait possible. Tout dépend du mode de filtration ...
x 11378
par Christophe » 19/07/10, 10:09
Injecter de l'eau dans le réseau est formellement interdit, même avec des vannes séparatrices car il y aura toujours une contamination possible via l'eau stagnante.
Si tu veux utiliser l'eau de ton puit, il te faut un 2ieme réseau complètement indépendant.
dsgnii
par dsgnii » 11/06/12, 02:26
je fais remonter ce post, car je suis dans ce cas, je cherche à savoir si alimenter des nourrices de chaque coté par le puits et l'eau de ville, avec vanne d'arret pour permuter est apparemment pas recommandé, donc doubler le systeme mais comment cela se traduit par exemple en sortie d'un évier, il faut mettre 2 robinets dessus? pareil pour la douche..baignoire..etc pas très esthétique, donc à un moment donné les réseaux se rejoignent ! (pour les WC 2 robinets c'est pas genant ! ni le lave linge d'ailleurs)
aerialcastor
x 21
par aerialcastor » 11/06/12, 12:06
Salut,
Il faut être conforme à la norme norme EN1717.
Il est strictement interdit d'avoir une connexion entre le réseau d'eau du puits et le réseau d'eau de ville. Il faut un disconnecteur par surverse totale.
Donc en fait tu dois avoir une nourisse qui alimente ton réseau intérieur en eau de puits et une nourisse qui alimente ton eau de ville sans aucun contact entre les deux.
Je sais pas si tu mets une pompe sur ton puits, mais certaine pompe intègre le disconnecteur, si ton puits ne donne plus d'eau ça passe automatiquement sur le réseau d'eau de ville.
raymon
x 9
par raymon » 11/06/12, 12:07
On peu faire analyser son eau dans un labo d'analyse médicale.
Pour le traitement il y a ce genre de truc c'est ce que j'utilise chez moi depuis peu avant je la buvais sans la traiter! Même pas mal.
http://www.grenoble-eau-pure.com/ultraviolet.htm
On fait de sacré économie par rapport a l'eau de la ville surtout si on a un jardin.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 11/06/12, 12:49
ton puit est vraiment peu profond : donc l'eau viens de tout pres de chez toi : tout simplement l'eau de ruisellement autour de ta maison : donc toute polution locale se retrouvera dans l'eau
une seule analyse ne sert a rien ... propre le jour de l'analyse ne garanti pas que ça soit propre tous les jours
quand on analyse l'eau d'un puit profond on peut esperer avoir une qualité d'eau constante ... une petite pollution en surface mettra longtemps a descendre et sera dilué dans un volume enorme
ensuite chacun peu boire l'eau qu'il veut , mais ne doit pas risquer de renvoyer son eau dans le reseau ... par example en cas de panne et de baisse de pression dans le reseau public
il existe des disconnecteur , utilisé surtout dans l'industrie , la ou il y a des machine branché sur le reseau utilisant des produit chimique : il faut aussi eviter tout retour a l'envers
ces disconnecteur sont tres cher et doivent etre controlé periodiquement
solution simple : reservoir tampon remplis par le reseau avec un systeme a floteur genre chasse d'eau ... et pompe automatique qui te fait ton propre reseau sous pression : avec ça aucun risque de retour
comment analyser l'eau ? remplir un réservoir de quelques centaine de litre avec un couvercle opaque ... si cette eau se conserve plusieurs mois sans sentir mauvais , c'est très bon signe ! quand l'eau est suffisamment pure elle se purifie encore plus toute seule en reposant a l'obscurité
quand l'eau est trop riche en matiere organique elle ne se purifie pas toute seule mais pourri en mode fosse septique ... la il y a plus de travail pour en faire de l'eau difficilement potable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 210 invités
