Comment faire une lampe solaire avec Interrup. Crépusculaire
J'ai dans l'idée de me construire une petite colonne de lumières a énergie solaire pour mon balcon.
Concrètement, je voudrais le même principe que les petites lampes de jardin que l'on trouve un peu partout, mais avec une puissance plus élevé, capable de fournir "un vrai éclairage", au moins pour pouvoir faire un peu de lecture alors qu'il fait nuit par exemple.
Le seul problème est que l'électricité n'est pas mon fort... J'ai regardé sur la boutique, et je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire si cela conviendrai à mes attentes ou non.
Cellule solaire (1 seule suffit?) :
https://www.econologie.com/shop/cellule ... p-111.html
Batterie solaire
Interrupteur solaire (compatible avec le reste?) :
https://www.econologie.com/shop/interru ... p-251.html
Et coté lampes c'est très vague je n'ai pas trop d'idée, la colonne ferait environ 107cm de hauteur donc je verrais 3 ou 4 lampes.
Et de plus, faut-t-il un régulateur solaire? Ou autre...?
Un grand merci d'avance!
Batterie solaire
- elephant
- x 7
Oulah ! Va falloir réviser un peu le cours d'élec ! Je n'ai pas le temps maintenant, à demain !
- x 11410
Ah qui sait, peut être avec une mega lentille de fresnel au dessus?
Alors coté bricolage, bidouille en tout genre je me débrouille pas mal mais pour l'éclairage et en général l'électronique, je ne suis vraiment pas calé
Donc pour donner une vague idée pour l'éclairage j'aimerais quelque chose de juste un peu plus puissant (si possible) que les luminaires de jardin que l'on peu trouver un peu partout. (Ex: dans des faux rocher ou même escargots...)
Au risque de me contre-dire, si je prends 4 de ces même faible ampoules l'éclairage peut être suffisant?
Je ne cherche pas une autonomie démentielle! Juste 2h 3h....? (si c'est pas trop demandé bien sur! )
Est ce que 2 cellules de 2V suffirait plutôt qu'une seule? J'ai besoin d'un encombrement minimal. Et est ce que ce type de cellule a besoin d'être en contact direct avec le soleil? Ou la simple lueur du jour suffit?
Enfin, ça serait pour l'été principalement.
Merci!
Merci!
Le probleme est mal pose , c'est tout !
1- Determiner l'eclairage necessaire et suffisant . Par exemple une lampe frontale a trois leds ou autre gadjet a leds. Cela resoudra le besoin en puissance. (courant et tension )
2- Durée maxi souhaitée donneras le stockage necessaire ....
3- Sachant que le soleil recharge les batteries pendant environ trois heures en moyenne chaque jour, on peut alors determiner le nombre de cellules necessaires et la capacitée des batteries ....
Voila une demarche coherente qui vat reserver quelques surprises de dimentionnement ....
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
- Forhorse
- x 377
3 heures par jour t'es pessimiste quand même.
en été avec un soleil qui se lève a 6h et qui se couche à 22h, suivant l'orrientation on peut quand même esperer plus de 3h de charge
Sur mon installation suivant la consomation que j'ai fait la veille, souvent mes batteries sont chargée à 10h du matin
Je vois.. Ce type de cellule est utilisable dans quels cas alors?
Admettons que je veuille monter 4 ampoule 1W il me faudrait un panneau 12V 5W comme celui ci? (https://www.econologie.com/shop/panneau- ... p-109.html)
Dans le cas ou je voudrais absolument utiliser les petites cellules 2V 200mA 0,4W, quel type d'ampoules sont utilisables?
"Forhorse" je parlais plutôt de 3h d'autonomie !
Tout a fait ! pour avoir 4 W pendant 3 heures il faut prevoir un panneau de 5 Wc en plein soleil et en plus une batterie de 1 Ah au minimum ......
Pour les cellules 2 V 0.2 A seules les Leds "classiques" sont utilisables ou alors des leds de puissances avec stockage par batteries et autonomie faible ......
Pour Forhorse : Ce resultat de 3 heures de plein soleil est le resultat de plus d'un an de mesures en site isolé ..... c'est une moyenne sur un an .....
Obelix
Obelix
- chatelot16
- x 264
tout depand ou tu place tes lampes : si ton jardin est un desert sans arbre et sans construction ca chargera plus de 3 heures par jours ...
mais des que l'on veut une puissance un peu plus forte que les toutes petite lampe je prefere centraliser un peu : grosse batterie et gros panneau bien placé , et circuit d'eclairage avec fil electrique
ca permet d'utiliser le panneau solaire pour autre chose que l'eclairage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 226 invités
