Essai en diminuant le gicleur qui limite le débit de gaz d'échappement qui rentre dans le GVI ( 3 --> 2 mm soit une section/2)
La température moyenne sortie vapeur a grimpé de 74 à 82°.
La température entrée GVI à légèrement diminué ( 1 à 2°).
Le débit d'eau que peut avaler le moteur est inchangé (> 1.6 litre/h).Conso sans changement....
Bref, dans cette configuration, faire diminuer le débit de gaz d'échappement en entrée GVI fait augmenter la température vapeur .... cela corrobore ce que je disais plus haut...
En tous cas le débit de gaz a du fortement augmenter avec ce nouveau montage venturi , puisque les températures de sortie vapeur ont nettement changé ( plus uniformes et plus basses quelque soit le régime moteur). Sur le même parcours ( 150 km campagne / autoroute) fait à la même vitesse, la moyenne de la température vapeur est passé de 92° à 74.6°. Shocked
Le débit de gaz augmente l'évaporation et donc abaisse la température de fonctionnement du réacteur. Pour une fois que le comportement du Gillier Pantone ressemble à quelque chose de logique / compréhensible / connu
Le problème, c'est que ce n'est même pas généralisable, suivant la configuration en ajoutant de l'air en entrée GV j'ai déjà obtenus l'effet inverse soit augmenter la température sortie vapeur.....
