Capteurs solaire autoconstruction
- chatelot16
- x 264
polyethylene dans un capteur solaire sous une vitre ?? c est bien tant que l eau circule ... en cas d arret de la pompe ca va fondre ...
vous avez raison d avoir des doutes sur le polystyrene : la aussi ca supose une circulation d eau absolument fiable sinon ca fondra
donc il est plus sur de mettre des tuyaux en cuivre ou en fer et d isoler avec de la bonne vieille laine de verre
- x 11242
Moué bof le polyethylène...mais l'EPDM, pas de probleme, c'est même monté sur des lotissement:
On a trouvé panneau à 189€ pour 7m²...au m² ca coute moins cher que les matériaux cuivre et alu...
Reste à faire la "couverture" (caisson + vitrage + isolant) mais au moins pas de risque de fuite, par contre faut fonctionner en vidange obligatoirement si installé dans un pays où il gèle...
Et ca tient dans le temps: http://fr.wikipedia.org/wiki/EPDM
![Image](https://www.econologie.com/photo/solaire_souple_epdm.jpg)
- elephant
- x 7
simsalamslim a dit:
Je n'aime pas trop...Je préfèrerai un serpentin unique, plus fin, qui permettrai vraiment à la température de s'élever. Avec ta solution, je crains des disparités dans les zones de chauffe et une température assez basse. Qu'en pensent nos amis ?
les tubes(10) sont assemblés à l'aide de T égaux de 16 et attachés sur tôle CU de 0,3mm d'épaisseur.
- x 11242
Christophe a écrit :Et ca tient dans le temps: http://fr.wikipedia.org/wiki/EPDM
Précisions:
- excellente résistance à l'oxydation (ozone, air), aux intempéries, à la lumière, au froid
- températures limites d'usage : -40–150 °C
Juste savoir que:
- température de transition vitreuse : ~-55 °C = ca commence à devenir plus mou au dela de 55°C
Je pourrais faire des essais sur le notre (là il a passé son 2ieme hiver dehors...vidé évidement).
- chatelot16
- x 264
Pour moins cher que l 'EPDM , on peut utiliser les tuyaux d'alimentation de goutte à goutte basiques. :
L'EPDM est vendu pour chauffer les piscines par beau soleil sans vent, mais avec du vent assez faible la chaleur est perdue.
http://www.epdm.fr/
Aussi un vitrage simple (voire en récupération) par dessus peut être bien meilleur ??
exemple de prix : 249€ ou 235€ pour 4m2 soit 60€ le m2 :
aquaticmania.com/fr/piscine/solaire/kit-panneaux-solaires-4m2.html
piscine-center.net/kit-panneaux-solaires-manuel-standard/537
Pour moins cher on a 50 m de tuyau pour goute à goute (sans trous) diam 16mm pour pour 9€45 ou 100m à 35€ à poser sur un plaque métallique peinte en noir en zig zag ou en rond à 10 ou 20m par m2 max et donc pour bien moins cher, soit 5€ le m2
plus la plaque qui peut être récupérée ou même une bâche EPDM à 10€ le m2, posée dessous ou dessus.
aquadirect.fr/boutique/8-arrosage/86-tuyau-goutte-a-goutte/
et on peut utiliser du 4 à 6 mm plus cher à 5,5€ les 15m , 105€ les 300m !!
cdudiscount.42stores.com/store/ARROSAGE/GOUTTE-A-GOUTTE/Tuyaux-Goutte-%C3%A0-Goutte
De plus les fuites sont faciles et instantanées à réparer avec les raccords !
Utilisant ce type de tuyau depuis plus de 10 ans au soleil pour arrosage goutte à goutte, je confirme qu'il résiste aux UV plus de 10 ans, mais pas au gel de l'eau dedans !!
Le problème très gênant de pertes par courants d'air est le même dans les deux cas.
http://www.epdm.fr/
- x 11242
Les prix des piscinistes sont gonflés: on a un modèle 7m² pour 189 € en grande surface (bien connue)...J'avais même scanné le folder à l'époque:
Ca ne fait pas 60€ le m² mais bien 25€...
Donc pas sur que le tuyau d'arrosage soit une bonne idée pour économiser quelques dizaines d'euros? Il manque la partie "ailettes" du capteur solaire...Quelle résistance aux UV?
Sinon bien sur qu'il faut un caisson:
Oui mais c'est très progressif, le notre est assez souple pour qu'il soit "enroulable" à T° ambiante sur lui meme et il fait 6.7 m de long...heureusement sinon on pourrait pas le vendre en carton
Sinon sa surface est effectivement plutôt dure...
![Image](https://www.econologie.com/photo/solaire_panneau_solaire_EPDM1.jpg)
Christophe plus haut a écrit :Reste à faire la "couverture" (caisson + vitrage + isolant) mais au moins pas de risque de fuite, par contre faut fonctionner en vidange obligatoirement si installé dans un pays où il gèle...
chatelot16 a écrit :temperature de transition vitreuse -55°C ca veut dire que ca devient raide en dessous de -55°c !
- chatelot16
- x 264
- x 11242
Houla suis à la masse, avec le ~ j'avais pas vu le MOINS...je croyais que c'était donc +55°C...donc c'est bon tout va bien !!
# température de transition vitreuse : ~-55 °C
Christophe écrit :
A une époque révolue qui ne se reproduira plus jamais, introuvable à ce prix (le pétrole a explosé depuis !!)
vu que cette marque SOLCO fait des panneaux solaires isolés tout en polyéthylène traité antiUV (bon pour les tuyaux d'eau), il n'est même pas sûr que c'est en EPDM !!
Parfois ,les grandes surfaces font des soldes parfois introuvables après !!
Donc prix de l'EPDM actuel achetable : 60€ / m2 et même plus
Vu que je n'ai pas changé mes tuyaux pour alimenter mes goutte à goutte en plein soleil depuis 12 ans, je répéte que ce tuyau basse pression bien moins cher résiste parfaitement aux UV !!!
Photo 7m2 à190€ de EPDM solaire
- 19 Réponses
- 12211 Vues
Dernier message par perplex
03/06/11, 12:27Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 134 Réponses
- 61456 Vues
Dernier message par Cuicui
18/11/11, 15:59Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 20 Réponses
- 14956 Vues
Dernier message par zorglub
03/09/10, 18:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7 Réponses
- 8771 Vues
Dernier message par dedeleco
08/09/10, 00:09Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9 Réponses
- 6309 Vues
14/04/10, 20:36Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
