J'ai trouvé ce système pas mal pour faire de l'électricité:
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1282755378s5gKM4.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1282755187cPAYGr.jpeg)
Je fait des lampes de speleo moi même:
Alors, ce que je me suis dit, c'est faire une générateur et de l'accrocher à une chaussure.
Donc on marchant sous terre, sa me rechargerais les batteries
Et m'éviterais quelques jeux de piles de rechange.
Je sais bien qu'ils vendent des lampes avec de superbes autonomies, mais les miennes ont un éclairage supperieur à celles du marché, puisque j'achète les LED dès qu'elles sortent chez lumitronix. En plus, elles ont un rapport lumen/puissance absorbée très intéressant C'est important de bien éclairer sous terre.
Bon, passons à la pratique:
J'ai bobiné du fil autour d'un tube plastique, et je fait coulissé l'aimant dedans en secouant.
bien sur, comme j'ai fait sa un peu "vite fait", l'idéal aurais été d'avoir un tube de plus petit diamètre pour éviter de faire quelques tours avec du scotch sur l'aimant pour augmenter le diamètre.
La bobine alimente un pont de diodes, et sa me recharge un condo de 100 yF
Et les essais n'ont rien donné, aucune tension, alors pourquoi ?
Est ce qu'il faut que se soit bobiné sur un tube en metal et le reste non métallique ?
Tube en plastique trop gros ?
Faut il faire 2 bobinages ?
Bien entendu, une fois le principe validé et dimensionné, je le refait avec un aimant plus gros et j'usine toutes les pieces au tour a métaux sur une barre en téflon
PS: j' n'ai pas encore acheté et autopsié une de ces fameuses lampes à secouer
