Ademe, ERDF et solaire photovoltaïque : arnaque ou pas ?
elephant
x 7
par elephant » 20/03/10, 23:11
beaucoup trop cher ! Ca devrait pouvoir se négocier entre 5,5 et 6,5 euros / Wc, en fonction des difficultés de toiture.
Ne jamais se laisser démarcher: toujours lancer un appel d'offre en faisant ( discrètement ) savoir qu'il y a des concurrents sur l'affaire !
kistinie
Taxes, Taxes pro, CSG, impots... solaire ?
par kistinie » 09/06/10, 10:34
Hello
Avis aux fiscalistes gaulois pour les points suivants
installation solaire 45Kwc sur France
- A priori pour moins de 100Kw l'on échappe à l'IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau)
- Taxe pro, a priori oui ou non, je ne comprends rien :-((
- I.R abattement de 71%, classement BIC
- CSG a priori oui, mais avant ou après abattement ?
- La facturation est a faire en TTC, donc quid de la TVA encaissée par le producteur d'électricité solaire ?
Reste enfin la question du temps que met EDF à raccorder le producteur, puis a recevoir la première facture et là, il semble que la durée peut atteindre 1+1 an, donc dans mon cas au pire, 22K€ à la poubelle + 22K€ de trésorerie supplémentaire ...Une paille
Bref, c'est un enfer qui a compris comment ça marche ?
Penser global ... Agir local
et
Fais le bien, qu'on soit pas emmerdée !
Regismu
x 6
par Regismu » 09/06/10, 10:46
toutes vos reponses sont la:
http://forum-photovoltaique.fr/viewsujet.php?f=14&t=392
désolé mais je ne peux pas demenager tous les posts et le sujet est complexe..
kistinie
par kistinie » 09/06/10, 11:29
Merci beaucoup, cela semble plutôt complet et de qualité.
et
cybfil
par cybfil » 14/09/10, 06:43
.....Bonjour, passionnant toutes ces infos et opinions merci à tous, et Super le Sycomoreen....direct en pdf....(mais combien faut-il d'eau pour les fabriquer??? ....pas trouver..)
dans moins de 2ans je rend à edf son compteur, et quand ils changerons le poteau béton ils ferons une économie en le mettant ailleurs.......
Bonjour, Ici nous travaillons à une mise en autonomie la plus poussée possible....
Le but entre autre est de supprimer l'abonnement EDF d'ici 1 à 2 ans....
(Toilette sèche, phyto-épuration, production sans aucun but commercial de produits alimentaire, étude en atelier de toutes sorte de captation énergétique solaire, vapeur....) Cordialement Fil.
elephant
x 7
par elephant » 14/09/10, 09:00
Quelques nouvelles des prix de gros ( donc d'un importateur à un installateur, qui a le droit de gagner sa vie )
panneaux monocristallin de bonne réputation 240 Wc: 2,520 /Wc
onduleur 2 KW: 975,-
onduleur 3,6 KW: 1480,-
mais, attention, toujours au prix de gros: il y a pour près de 900 euros de cables, rails et accessoires
main d'oeuvre et TVA non comprises
transport et assurance du transport non compris non plus
x 5816
par Remundo » 14/09/10, 10:55
salut Elephant,
Les 900 € des accessoires ne sont pas ramenés au Wc alors que les prix le sont...
compliqué de s'y retrouver :P
La question est : les 900 €, une installation de combien de Wc :?:
Mais merci quand même pour le prix des panneaux au tarif de gros. :idea:
Edit : pour ceux qui veulent comprendre le PV clairement et rapidement, c'est cette FAQ
le temps du retrait est venu
x 5816
par Remundo » 23/09/10, 23:04
Bonjour les Econologues,
Je vous signale la publication d'une brochure Sycomoréenne sur le photovoltaïque en France.
En voici le sommaire.
Par rapport à ce sujet, la conclusion et l'annexe 1 décortiquent les évènements récents en France...
elephant
x 7
par elephant » 23/09/10, 23:45
Nous la lirons avec passion. :D
( J'ai pas encore lu, vu l'heure tardive, mais t'as pas prévu une version pdf ? )
elephant
x 7
par elephant » 23/09/10, 23:48
Au fait, quel est le lien entre Regismu et Rmundo ???
Y'a queq chose qui m'échappe...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 113 invités
