J'ai un fourneau trop puissant (poêle à bois Jotul F121)
Alain G
par Alain G » 14/09/10, 18:57
J'avais une cheminée 8 pouces que j'ai remplacé par une 6 pouces et les problème de condensation ont tout de suite disparu, alors ne dites pas n'importe quoi!
Vitesse des gaz plus rapide et meilleur tire et ramonnage plus façile!
Mettre des brique à l'intérieur ne change rien sur la sécurité du poêle, faut pas dire n'importe quoi!
Si tu peut en mettre pour dévier la chaleur du dessus du poêle, ce serait bien!
Alain
x 11461
par Christophe » 14/09/10, 19:15
[Mode humour on]
Brûles donc du bois mouillé, ca chauffera beaucoup moins bien à peu de frais! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[Mode humour off]
alvin
par alvin » 14/09/10, 19:19
Merci chatelot16 de me remonter un peux le moral :mrgreen:
Pour repondre a dedeleco , je confirme , je ne suis pas spécialiste de poele et de cheminée :shock:
je n'avais pas parlé de la cheminée parce que je suis en train de la refaire avec des conduits inox isolés de chez Poujoulat.
par rapport a l'ancienne en maçonnerie qui avait un devoiement important, elle sera directe et bien isolée
je vais donc raccorder le fourneau non plus sur le dessus mais par derriere a vec un T pour que la condensation ne retourne plus dans le foyer
dedeleco
x 11
par dedeleco » 14/09/10, 19:26
laisser la condensation retomber dans le foyer fera un probleme sans fin ! il faut absolument que la condensation sorte ailleur ... et le probleme sera peut etre resolu sans rien faire de plus
Entièrement d'accord, il existe des tubes de tuyaux de poele avec sortie en cone pour récolter la condensation!!
Un autre poele risque d'avoir le même problème !!
Quelle est la longueur de votre cheminée, du tuyau, a t'il des portions peu inclinées ??
Refaire absorber son eau par le poele revient à accumuler cette eau sans fin et à le transformer en piscine !!
Exactement comme si on re-avale ses excréments sans fin !!
Tout poele avec un tuyau froid et une longue cheminée bien refroidie, même un tout petit poele, va voir sa vapeur se condenser inexorablement.
Vérifier votre cheminée et vos tuyaux !!
Enfin méfier vous du CO , certains en sont morts !!
détecteur conseillé !!
alvin
par alvin » 14/09/10, 19:28
Alain G a écrit :J'avais une cheminée 8 pouces que j'ai remplacé par une 6 pouces et les problème de condensation ont tout de suite disparu, alors ne dites pas n'importe quoi!
enfin des infos constructives ...... merci Image
dedeleco
x 11
par dedeleco » 14/09/10, 21:36
Alain G écrit :
En cas d'accident, les assurances sauteront sur cette occasion pour ne pas assurer, en disant n'importe quoi !!
Certitude garantie de voir les assurances se défiler sur le moindre prétexte, d'autant plus que elles ont à payer cher !!.
Expérience personnelle sur les méthodes des assurances et de leur avocats bien payés pour tout déformer à leur avantage avec beaucoup d'imagination !!
Alvin écrit :
devrait changer beaucoup, car "inox" qui résiste à la condensation, "isolé", donc qui se chauffe et ne condense plus beaucoup, "directe" donc bien meilleure circulation sur plus court !!!
Tout dépend de la longueur de la cheminée qui si elle fait une collection d'étages finira par condenser, quelque soit le poele, les fumées qui condensent dés qu'elles sont assez froides !!
Il faut l'évidence que la puissance de chauffe dans les fumées qui partent soit supérieure à la vitesse de refroidissement de la cheminée sur toute sa longueur : donc à puissance constante de chauffe, c'est indépendant du poele, gros ou petit, tant que son rendement est bon, un poele à mauvais rendement avec fumées chaudes ne condensera pas, mais à meilleur rendement, condensera !
Une cheminée isolée, se refroidissant moins vite, condense moins.
Un diamètre plus petit se refroidit moins vite, (rapport des diamètres) mais si on profite du diamètre plus petit pour isoler autour avec l'air immobilisé autour, la différence peut être énorme !!
Personnellement la condensation, si la cheminée résiste chimiquement et ne se bouche pas de suies, permet un rendement meilleur en chauffant plus la maison par la cheminée, tant que ce n'est pas exagéré !!
Aussi, la condensation n'est pas un mal, si pas trop de suies et une combustion bonne.
Evidemment il ne faut pas que le poele reçoive toute cette eau de combustion en la stockant au point de devenir une piscine !!
On vend fort cher des chaudières à condensation à très bon rendement !!
Alain G
par Alain G » 14/09/10, 22:09
Dedeleco
La première chose que les assurances vont faire est de vérifier l'état de la cheminée, une cheminée qui condense s'encrasse plus vite et il y a danger de feu de cheminée!
Dans l'autre sujet je parlais de mon poêle FX3000 qui était très efficaçe, ce poêle a vécu les 2 dimensions de cheminée et après avoir mit le feu 2 fois dans la grosse cheminée de 8 pouces qui coulait par le couvercle du bas (sans danger puisqu'elle était extérieure) je l'ai remplacé par la 6 pouces qui me laisser qu'une légère suie du à la température plus élevé des fumée et une sécurité accru.
On ne parle pas de poêle à condensation ici car Alvin a peu de budget pour corriger son problème.
Pourquoi faire peur au gens à chaque question simple qui demande une réponse claire et simple!
Restons dans le sujet du sujet car ce sujet n'est pas à titre de débat mais une simple demande d'aide et du savoir faire des membres d'Éconologie!
Alain
dedeleco
x 11
par dedeleco » 15/09/10, 00:43
très important car
mon poêle FX3000 qui était très efficaçe, ce poêle a vécu les 2 dimensions de cheminée et après avoir mis le feu 2 fois dans la grosse cheminée de 8 pouces qui coulait par le couvercle du bas (sans danger puisqu'elle était extérieure)
(cheminée extérieure, donc très froide au Canada -23°C parfois, et donc énorme condensation inévitable ?? la 6 pouce est mieux isolée probablement ???)
mais,
juste pour éviter un incendie ou une asphyxie, il vaut mieux informer des dangers et erreurs à éviter, pas toujours évident !!
ainsi, j'ai toujours ramoné, bien avant un risque de feu de cheminée, quelques soit la qualité du feu!!
Il faut contrôler l'épaisseur des dépôts et ramoner dés quelques mm quelque soit la fréquence nécessaire, mois, trimestre, année ?(en testant le bas, dés qu'il tombe beaucoup de suie)
Pareil pour le CO !!
Les assurances n'assurent pas une cheminée encrassée qui aurait du être ramonée, même si elle a été ramonée un mois avant, et que le poele l'encrasse en moins d'un mois avec un cm de suie !!!
Tout à fait d'accord avec Alain G.
Il faut vérifier et mesurer cette vitesse d'encrassement !!
La couleur des fumées et la noirceur de la sortie de cheminée l'indique aussi !!
Enfin, avec une bonne cheminée, ce poele marchera bien peut être, car il convient à mon avis pour 300m3 !!
Une question trop simple peut cacher des problèmes non évalués qui contiennent la bonne solution, la qualité de cheminée ????
Alain G
par Alain G » 15/09/10, 02:09
Dedeleco
La grosse différence entre les 2 cheminées se situait à l'automne et le printemps ou il ne fait pas froid et non pas par grand froid!
Les 2 étaient des 2100 donc de la même isolation et même avec la clé du poêle à combustion lente fermé aux maximum pour garder une bonne combustion, les fumées ne dégageait pas d'odeur désagréable. Lors de l'allumage avec la porte entre-ouverte il y a moins de risque d'enflammer la cheminée.
Le plus important est de savoir positionner son bois et l'allumer au bon endroit!
Alain
asert
jotul 121
par asert » 28/08/13, 21:29
bonjour je viens de tomber sur votre forum,c'etait poue savoir si vous avez trouvé une solution pour votre poele ou si vous l'avez toujours qu'en faites vous?car je suis a la recherche d'un jotul 121,je vous remercie par avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 401 invités
