Essai en supprimant le venturi. Le moteur était devenu encore plus mou mais sans améliorer la conso... . De plus, il n'y avait plus moyen de faire monter la température de la vapeur au delà de 100° aux vitesses / charges habituelles.
A présent, un simple tuyau de cuivre coupé en biseau , de diamètre 10 mm intérieur, alimente directement en vapeur le conduit d'admission.
Le moteur a retrouvé un peu de vigueur et la température vapeur peut à nouveau dépasser les 100°.....mais que pour une fourchette de débit d'eau bien précise. En effet de 0.6 litre/ heure à 1.5 litre/heure, la température sortie vapeur se stabilise dans les 80°; Mais au dessous, entre 0.37 litre/heure et 0.47 litre / heure, "d'un seul coup", la température monte dans les 104°.
Dans cette étroite plage de débit, il se passe quelque chose et c'est là que j'ai réalisé la meilleure conso du jour. Dans cet essai , il n'y a pas d'air d'addition apporté par le petit compresseur à membrane à l'entrée du GVi ni gaz d'échappement (conduit volontairement obstrué).
coucou789456
Tu nous a pas dis si tu était à droite ou à gauche sur la photo
Dopage d'un moteur à explosion à la vapeur d'eau
- coucou789456
- Grand Econologue
bonsoir
par ma corpulence, non négligeable, mais malgré tout intermédiaire entre les deux, je me situerai sur la photo à droite, mais ...
ce lui de gauche est né le même jour que moi, un 16 juin mais bien des années avant moi, donc je balance entre les deux. quoiqu'il en soit, un détail que je n'ai pas atteint comme eux, c'est le nombre de fois où ils se sont mariés : Laurel 5 fois et Hardy 3 fois
bien sur je ne suis pas aussi célèbre, mais tout espoir n'est pas perdu !
jeff
jeff
Essaie avec une eau acide une cuillerée a café acide chloridrique dans 10 litres d'eau , même moins d'acide, tu verrras que la temperature de sortie monte plus haut et tu peux augmenter le débit d'eau .
Je n'ose pas trop utiliser a long terme cette eau acidulé de peur d'endomager la roue en aluminium compresseur du turbo
Si tu roule ton diesel avec un mélange gasoil huile 50%
vegetal, tu remarqueras aussi une élévation de température de sortie du réacteur .
Bonjour André
Acide acétique ou chlorhydrique même combat ? ( je dois avoir une bouteille qui traine...). La combustion du chlorhydrique n'est pas très sympa pour l'environnement....
- Je comprends l'éconologie
Bonjour à tous
Je pense que le réacteur est nécessaire pour surchauffer la vapeur afin qu'elle ne se condense pas dans les tuyaux.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surchauffe
D'après moi, le réacteur sous forme "tige dans tube" n'est pas nécessaire si la vapeur passe dans l'échappement dans plusieurs des tuyaux tés fins. je pense que le résultat de se qui sort du réacteur serai identique.
Je vais bientôt équiper un tracteur, je vous transmettrai quelques photos et résultats.
Xav
Xav
xaveco a écrit : D'après moi, le réacteur sous forme "tige dans tube" n'est pas nécessaire si la vapeur passe dans l'échappement dans plusieurs des tuyaux tés fins. je pense que le résultat de se qui sort du réacteur serai identique.
C'est pas sûr, avec le système de tige,le jeu est minimum et la vapeur ( ou nuage de gouttelettes) est obligée d'aller se coller contre la partie chaude de l'enveloppe du réacteur et fait obligatoirement de la caléfaction en plus grande proportion que dans un tube.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A9faction
- Capt_Maloche
- x 42
Je pense aussi que c'est la seule utilité de la tige dans un "Pantone"
Autant la supprimer et allonger le un tube "échangeur" et qui ne réduira pas les performances moteur
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- AXEAU
- x 7
Dopage à la vapeur d'eau
Y a t il eu des expériences de réacteur avec un simple tube aplati et pas forcément rectiligne?
JLG
JLG
Avant d'affirmer que la tige ne sert a rien faite quelques essaies
Remplacer la tige en acier par un cable d'acier de même diametre
ou par un tube acier mince bouché au milieu , ou par une tige de cuivre ou un tige d'aluminium , ou par un tube de quartz .
Vous verrez la differrence ..
voila une première photo pour le montage sur le tracteur:
-L'extincteur 6 l en guise de bulleur
-Un tube de 48 mm que je placerai entre le collecteur d'échappement et le silencieux
-Un tube de 22mm pour le réacteur ( tige acier diamètre 16mm et longueur 150 mm)
le tracteur est un 4 litre diesel sans turbo ( je mettrai des photos de celui ci une fois le montage terminé)
Xav
Xav
- 14 Réponses
- 9665 Vues
22/11/21, 11:38Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 9758 Vues
Dernier message par kestjc
11/11/21, 17:39Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 9806 Vues
Dernier message par denis
08/07/19, 15:09Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 19 Réponses
- 23847 Vues
Dernier message par Flytox
14/12/17, 23:04Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 51 Réponses
- 68869 Vues
Dernier message par chris59
19/08/13, 12:02Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
