Bonjour à tous.
Ces derniers jours j’ai eu le temps de poser le panneau solaire fabriqué par mes propres soins l'été dernier, sur le toit de mon garage (moins haut que celui de la maison).
J’ai raccordé mon tuyau d’arrosage en direct et fait quelques mesures.
11H00 du matin légère brise fraîche.
Ciel clair et légèrement nuageux
Température extérieure à l’ombre 21,4°C
Température d’eau du robinet 18,7°C
Débit d’eau 0,125L/sec
Température d’eau en sortie du panneau solaire 37,6°C en eau perdue durant 160 secondes.
Température maxi atteinte 57°C.
vidéo mesure de T° maxi
Si mes calculs sont justes cela fait une puissance de 9,875kW.
P=Qm.CxDT° = 0,125kg/sX4.18kj/kgX18,9K= 9,875kW
Mon panneau est donc capable d’élever la température de l’eau de 18,9°C en eau perdue pendant 160 secondes. Après celà se degrade puisque ce n'est pas en circuit fermé.
Nouvelles mesure l’après midi après une forte averse.
vidéo T° en eau perdue et en condition défavorable
Malheureusement le système a perdu toute son efficacité du fait que le soleil est absent.
La puissance tombe très rapidement à 2,9kW pendant 160 secondes puis à zero après quelques minutes supplementaires.
Relève de chaudière avec une PAC et solaire
Salut les amis
J'ai eu l'idée de supprimer le radiateur de la pièce qui se trouve derrière mon garage pour y installer des ballons de stockage d'eau.
Je n'ai pas encore réaliser ce projet.
Ces ballons seront installés pour donner de l'inertie à mon chauffage.
J'ai calculé grace à mes facture de gaz qu'il me fallait 4,5kWh de gaz en moyenne, pour chauffer ma maison d'Octobre 2007 à Avril 2008.
Ma chaudière était règlée à 14 kW environ. Ce qui signifie qu'elle tournait pendant 1/3 du temps.
Je pense installer 6kW de panneaux solaires histoire d'avoir de la marge par rapport aux 4,5kW de moyenne.
Je me dis qu'il faudrait une reserve d'eau suffisante pour combler les 2/3 du temps que ma chaudière ne tourne pas.
En admettant que mon circulateur de chauffage centrale débite à 1m3/h il me faudrait quelle reserve d'eau pour tenir 16 h/24h avec 19°C dans la maison?
Je viens de commander 2 capteurs solaire U-pipe 15 tubes.
https://www.econologie.info/share/partag ... W2C5zb.pdf
Que pensez vous de ce produit ?
J'avais pour projet de faire ce montage car je dispose d'un ancien ballon électrique de 200L.
Il s'agit d'une boucle de recirculation d'eau chaude avec ballon tampon de 200L et echangeur solaire à plaque.
Selon les membres du forum "chaleur terre" mon projet de ballon tampon à circulation forcé n'est pas ideal. Il faudrait que j'achètes un ballon solaire http://www.solarfuture.org/DSBALLONS.pdf afin d'obtenir un meilleur rendement.
Selon eux mon système donnera au mieux de l'eau tiède.
J'avance doucement mais sûrement. Voilà plus d'un an que j'ai reçu mes panneaux solaire et je viens seulement de les poser sur le toit de la maison.
Ils sont juste en dessous la fenêtre de salle de bain très proche de mon ancien ballon d'eau chaude électrique.
Prochaine étape la tuyauterie.
- x 11418
Salut Pitmix,
Les tubes semblent tout blancs? C'est une photo prise le matin quand ils sont "givrés" ?
Beau déterrage de sujet
A votre avis est-il plus avantageux de faire un appoint électrique ou un appoint par chaudière à gaz pour une installation solaire ?
Chez moi le gaz est à 0.041€ le Kw/h et l'électricité à 0.0519 € le kw/h en heure creuse.
Je pose cette question car je vais réutiliser un ancien ballon électrique et la resistance électrique est inclu au ballon, alors que l'appoint par chaudière demande une derivation de la tuyauterie...
Merci pour votre aide.
- x 11418
Electrique très probablement car comme celà, l'été tu peux couper à 100% ta chaudière...
Eventuellement si t'as le courage, prévoir les 2 énergies d'appoint: électricité l'été et gaz l'hiver...
- 11 Réponses
- 10505 Vues
Dernier message par max 01
07/02/15, 11:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 3928 Vues
Dernier message par dedeleco
08/10/12, 13:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8201 Vues
Dernier message par groar
24/05/09, 07:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 384 invités
