Dopage d'un moteur à explosion à la vapeur d'eau
Mmmmhhh, je vois que ça cogite .....Pas bien compris ton montage... Tes 2 tuyaux du bas, ils vont l'un dans l'autre , on dirait un GVI !? Alors que l'extincteur fait bulleur !?
- Je comprends l'éconologie
Non je n'ai pas de GVI, sur la photo, le bulleur est bien l'extincteur, peut-être qu'en tournant la photo dans le sens de fonctionnement ce sera plus simple à comprendre:
explications:
-Le gros tube est branché entre le collecteur d'échappement et le silencieux, tous les gaz d'échappement y passent., (les gaz arrivent par en bas)
-Le petit tube (réacteur) passe dans le grand et ressort par les deux orifices qu'il y à dans le gros tube.
-Le trou d'en haut (entré du réacteur) sort dans l'extincteur tout en haut de celui ci. C'est la qu'est aspiré la vapeur.
-Le trou d'en bas (sortie du réacteur) sort du gros tube en dessous de l'extincteur, juste au dessus du collecteur d'échappement. Il sera relié à l'admission du tracteur part un tube en cuivre.
-L'extincteur qui lui est soudé autour du gros tube afin de chauffer l'eau sera rempli d'eau à peut prés a la moitié.
-Le tuyau coudé soudé sur l'extincteur est juste le bouchon de remplissage d'eau (je l'ai mis ainsi afin de ne pas pouvoir remplir l'extincteur entièrement pour que l'eau ne puisse pas couler dans le réacteur)
-Il y à un tube qui part en dessus de l'extincteur en plonge jusqu'au fond pour le bullage. (on ne le voit pas bien sur la photo.)
Je mettrai des photos plus explicite au fur et à mesure lors du montage.
Xav
explications:
Xav
Donc , ce que tu appelles" réacteur" est un réacteur sans tige.....c'est à dire ...comme un GVI.
Juste quelques remarques , pour un moteur de 4 litre , il me semble que le diamètre du gros tube (48 mm), dans lequel passe tous les gaz d'échappement , est un peu petit, surtout avec ton réacteur dedans ( 22mm). Il me semble que tu vas étrangler de trop ton échappement ( risque de chauffe du moteur et mauvais rendement).
Chai pas si tu as prévus, mais il faudrait que tu montes un "déflecteur" près de l'aspiration de la vapeur à l'intérieur de l'extincteur. Avec les chaos des chemins, l'eau chahutte dans le bulleur et tu risques d'avaler une grosse gorgée d'eau d'un coup ( dangereux pour le moteur).
Si j'ai une tige dans le tube du réacteur, quand j'ai pris la photo elle était déjà dans le tube. Pour le risque d'étranglement, pas de risque, c'est quasiment le même diamètre que le tube d'origine et le tracteur est vieux donc le moteur tourne lentement ( se qui est excellent pour faire des tests de pollution )
Bonne idée pour le déflecteur, le risque est minime mais réel donc si je peut le réduire
Si tu as pas déjà prévus , tu peux ajouter facilement un tuyau transparent pour pouvoir surveiller le niveau de flotte dans l'extincteur.
Bonjour à tous,
Je ne peux me retenir de publier mes tests aux chiffons tellement la
vapeur à un effet dépolluant(au regard) sur les gaz d'échappements.
Ci-joint un montage test d'un dopage à l'eau sans réacteur sur Renault 4.
Le flacon à été rempli à moitié par l'eau chaude du robinet,puis maitenue à température par le contact du tuyau d'échappement.
La vapeur est poussé vers l'admission(en amont du carburateur) grace au gonfleur électrique, donc il n'y a pas de restriction à l'admission.
(sans le gonfleur la vapeur est trop peu aspiré,il aurait fallu un tuyau de plus gros diametre avec restriction)
Mon 1er test chiffon fixé à l'extremité de l'échappement à été éffectué sur un parcourt de 4 kms sans vapeur, chiffon gauche,puis le meme parcourt avec vapeur chiffon droite.
Résultat très trés satisfaisant!!!
mais échec aux tests des jours suivant
- 14 Réponses
- 9840 Vues
22/11/21, 11:38Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 9868 Vues
Dernier message par kestjc
11/11/21, 17:39Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 9971 Vues
Dernier message par denis
08/07/19, 15:09Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 19 Réponses
- 24080 Vues
Dernier message par Flytox
14/12/17, 23:04Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 51 Réponses
- 69286 Vues
Dernier message par chris59
19/08/13, 12:02Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 147 invités
