Aide sur calcul de la puissance d'un futur poêle bois
x 11443
par Christophe » 25/09/10, 15:20
Tout à fait, cela existe (tout comme les chaudières à paille) mais perso cela me dérange un peu (beaucoup) de bruler de l'alimentaire...
Je pense qu'une chaudière à pellets doit pouvoir brûler des grains de maïs ou de blé pourvu qu'ils soient bien secs moyennant quelques réglages...qu'en pensent les propriétaires du forum?
Sinon comme ton ami est fermier, il pourrait très bien s'équiper d'une petite presse à pellets pour les faire soi même avec les céréales ou déchets de la ferme...Premier prix: moins de 3000€ HT il me semble...pour un particulier c'est pas trop intéressant mais pour une ferme ca peut le devenir vite. Tout dépend de la facture...
Bon on est Hors Sujet là!! :cheesy:
dedeleco
x 11
par dedeleco » 25/09/10, 16:50
Ca existe sur internet les chaudières à céréales et surtouts déchets, pailles, plaquettes, etc;; pour agriculteurs.
Un survol rapide donne par exemple :
L'idéal est un chaudière mixte, plaquettes et buches venant d'arbres morts qu'on rentre à la main directement.
http://www.passeursdenergie.be/fr/conte ... t-canadien
http://www.itebe.org/portail/RBE/pdf/Fi ... _ajena.pdf
problème puissance trop grande, bien pour toute une grosse ferme ???
http://www.hargassner-france.com/index. ... &Itemid=75
http://www.leguideduchauffage.com/chaud ... masse.html
http://www.hsfrance.com/chaudiere-bois- ... eries.html
http://www.hsfrance.com/chaudiere-bois- ... -heat.html
http://www.abadi.fr/chaudiere-biomasse.html
http://www.abadi.fr/produits.html
http://www.eprofeel.com/chaudieres-vern ... -8853.html
http://www.gutzwiller.fr/polycombustible.html
http://www.eau-bois-energie.com/chaudie ... g_euro.php
http://www.energies-raisonnees.fr/bois.htm
hargassner et d'autres Allemands et Autrichien semblent de très bonne qualité mais d'un prix correspondant, avec décendrage, autonomie, fiabilité, etc.. ??
Il existe plus souvent mixte buches granulés.
http://www.arcole-fr.com/chauffage_bois ... ixtes.html
http://www.eneove.com/Klimosz/Chaudiere ... 25-kW.html
et ce post n'a pas suscité de réactions qui seraient pourtant utiles !!
https://www.econologie.com/forums/comparatif ... t5380.html
et bien d'autres sur google en tapant : chaudière mixte buche, plaquette ou chaudière céréale bois ou chaudière polycombustible
ces dernières sont très nombreuses !!
Les plaquettes sont du bois finement divisé 30x20x10mm max, et donc le broyeur doit sortir de telles plaquettes. exemple de fournisseur de poele à plaquette simple pas cher dans les pyrénées :
http://www.energie-bois-sud.com/pdf/Poe ... 9_2010.pdf
taper sur poele combustible pour voir les modéles diffférents.
http://www.energie-bois-sud.com/pdf/tar ... is_sud.pdf
Les granulés sont plus petits 6mm et bien plus secs avec sciure séchée et comprimée..
les plaquettes sont plus encombrantes que le bois en buche, 4m3 font la tonne environ 2 stères de bois.
Si vous avez des buches d'arbres morts ou un broyeur broyant assez mal donnant parfois des lanières ou des gros morceaux, il faut vérifier si la chaudière a un système d'alimentation automatique qui ne se coince pas avec ces morceaux trop facilement.
dedeleco
x 11
par dedeleco » 26/09/10, 13:14
Un avis utile par chatelot sur :
Comparatif chaudière biomasse?
mais ce n'est pas celui d'un agriculteur utilisateur, demander à en voir des agriculteurs utilisant ces chaudières à l'installateur local, car les agriculteurs n'ont pas le temps d'écrire sur internet !!
willaupuis
par willaupuis » 29/09/10, 19:54
merci pour vos réponses alors la j'ai qqe heures de lecture qui m'attendent,,, j'essaierais de vous tenir au courant de son choix final et du suivit
si tout le monde est du même avis c'est que personnes ne réfléchit
Lapin
par Lapin » 29/09/10, 21:08
Pour revenir a l isolation par l interieur .Il faut absolument
l eviter .En effet la maison sera invivable en ete a moins
d installer une climatisation .
De plus il faudra activement aerer la maison parce que cet
isolant est hermetique a la vapeur d eau .
kaelk
Dimensionnement d'un poele
par kaelk » 17/10/10, 16:00
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum j'ai parcouru avec attention de nombreux articles concernant les poêles à granulés.
Edit modération. Pour la suite, voir ce sujet spécialement créé :
Aide au choix et devis d'un poêle à Pellets
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 294 invités
