Voici un échange à propos de la puissance d'éclairage nécessaire dans une cuisine, comme il sera probablement intéressant pour d'autres personnes se posant la question, je le publie:
BONJOUR
nous souhaitons équiper notre cuisine de spots encastrés
je dois refaire le plafond en BA13, qui sera isolé avec de la laine de roche soufflée env 25cm, comment dois je isoler les spots dans le plafond (feu ou surchauffe)?
notre cuisine fait 2.60 m * 5.35m donc un rectangle
combien de spots dois je prendre pour avoir un éclairage raisonnable? je souhaite prendre un de ces modèles: https://www.econologie.com/shop/eclairag ... ique-c-100
l'allumage est il rapide? on parle beaucoup de LED mais je doute d'une réelle efficacité en matière de luminosité
je vous remercie de votre réponse
cordialement
stéphane
Notre réponse:
Il ne faut pas recouvrir les ampoules spot d'isolant, il y a une norme pour cela, je crois que c'est au moins 10 cm de distance de sécurité. A vérifier.
Pour l'équivalence lumineuse et la puissance nécessaire, le plus simple est de comparer avec la puissance halogène équivalente, le modèle 9W est équivalent à une ampoule de 40W :
Si vous voulez plus de lumière vous pouvez passer sur du 14W équivalent à 70W c'est à dire qu'elle éclaire plus fort que la plus puissante des ampoules halogène en GU10 (60W) :
Je ne pourrais vous conseiller précisement un nombre d'ampoule car c'est très subjectif, cela dépend si les spots sont directifs ou non par exemple, si il y a d'autres point lumineux sur les plans de travail...Je pense qu'il faut entre 80 et 100W équivalent en fluocompactes soit entre 9 et 12 ampoules de 9W. Le plan de travail demande à lui seul environ 30W (3 à 4 ampoules donc).
Pour avoir une rapidité d'éclairage avec les fluocompactes, je conseille à nos clients de mettre quelques ampoules GU10 led:
https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90 et de faire des plafoniers hybrides avec des fluocompactes. Les leds luxeon de 3W éclairent convenablement mais ne peuvent pas encore concurencer les fluocompactes. Elles sont aussi plus chères.
Cordialement
Christophe M.
Et pour aller plus loin, voici un document du syndicat de l'éclairage sur l'éclairage des cuisines et salles de bain.
Dommage que des suggestion en W/m² ne soit pas donnée, mais comme je l'ai dis, c'est assez subjectif et cela dépend, par exemple, de la couleurs de murs et des meubles...mais fournir une plage de puissance aurait été sympa.
