Peugeot 205d diesel, avec générateur de vapeur !
squade
par squade » 10/04/08, 16:04
merci jonule.
Salut Camel1 es que je peux te demander renseignement?..... :?
Sur ton montage du GV pour remplacer bulleur je vois comment tu fait mais ce que je ne comprend pas c'est que en sortie de ton GV tu dois aller dans le reacteur qui ici n'est que le mélange air frai et vapeur non?
avec ce système tu ne te re-sers pas des gaz d'échappement sauf pour chauffer c'est ca?
ton réacteur fonctionne avec quatre tubes peux tu m'expliquer ou un lien?
sans un bulleur la diminution de pollution est-elle significative?si oui en fait le bulleur ne sert que pour chauffer l'eau et la récupération des imbrulés n'est pas importante?
je n'ai pas compris aussi comment tu isole la tige du reacteur?
Excuse moi mais j'essaye de comprendre.
bak77
ma 205 avec pantone
par bak77 » 23/06/08, 00:17
Salut a tous les bricolo , je souhaiterai monter un moteur pantone sur mon 205 diesel , mais le probleme est que je suis un bon bricoleur mais je n'ai aucun schema , et les schemas que j'ai vu mon l'air tres dur d'expliction , pourriez vous m'aidez svp .
x 896
Re: ma 205 avec pantone
par Flytox » 23/06/08, 20:35
Bonjour bak77
bak77 a écrit :Salut a tous les bricolo , je souhaiterai monter un moteur pantone sur mon 205 diesel , mais le probleme est que je suis un bon bricoleur mais je n'ai aucun schema , et les schemas que j'ai vu mon l'air tres dur d'expliction , pourriez vous m'aidez svp .
Tu ne vas pas trouver directement un schéma tout fait pour ta 205. Il faut composer avec ses moyens, connaissances, temps, matériels disponible etc...Par contre, tu as des exemples de réalisation comme celle de Camel1 qui pourront t'inspirer.
https://www.econologie.com/forums/peugeot-20 ... t1610.html
Il vaut mieux que tu lises un certain nombre de Post en utilisant le moteur de recherche du site, pour comprendre avant de te lancer dans l'aventure. Quand tu auras les idées plus claires sur ton projet , sur le type de montage que tu penses réaliser, on se fera un plaisir de t'aider. :P
camel1
par camel1 » 24/06/08, 22:41
Salut à tous !
Oupss ! J'avais pas vu que ce fil avait été déterré... :lol:
Aide toi, le ...etc.
Sérieusement, je te conseilles de t'inspirer de la réalisation d'Alexandre Grégoire, sur un C15 d, (même moteur/géométrie que la 205) qu'il à fait en suivant mes conseils, avec de très bons résultats à la clé :D
Comme je suis bonne poire, je te file le lien (le dossier est en téléchargement sur éconologie... :mrgreen: ) :
https://www.econologie.com/vitry-sur-orne-c15-moteur-pantone-dossier-de-presse-telechargement-3403.html
Il faut que tu sois logué pour pouvoir le chopper.
Ensuite, regarde dedans avec tes yeux, tu devrais trouver toutes les infos utiles pour faire une belle réalisation...
Michel
Nous étions au bord du gouffre, mais nous avons fait un grand pas en avant...
claudius53
pompe de gavage
par claudius53 » 13/07/08, 12:59
jonule a écrit :salut,
si tu veux on peux ouvrir un autre sujet dans la bonne section ;-)
notamment pour savoir quel véhicule etc ...
la facet je l'achète sur internet aeden.fr faute de mieux et moins cher.
sinon y a US mais achat groupé sinon frais de port aie aie.
pour ne pas abimer la PI ya justement la facet ! ça la soulage en gavage carbruant (+ visqueux), d'ou le nom de prégavage ;-) aucun souci depuis 5 ans.
non je ne boucle pas mon circuit avec retour chaud de la PI + surplus inejcteurs, je renvoie le tout au réservoir qui réinjecte dans le moteur, et réchauffe le réservoir ... donc en série si je te suis. pas de clapet obligatoire ;-)
bonjour j'ai des problèmes de demmarage avec une opel astra 2ldi.Est-ce qu'il est possible d'installer une pompe de gavage .Merci d'avance.Claudius53
jonule
par jonule » 15/07/08, 10:52
hein ?
yael
par yael » 20/02/10, 10:41
desole mais le lien du site ne fonctionne plus a priori ... Dommage
Where there is a will there is way.
Ou il y a une volonte il y a un chemin.
Neofreespirit
par Neofreespirit » 11/11/10, 12:50
Je vous contact car je veux installer le G+ (vapeur d'eau) dans ma voiture test : BX diesel 1.9L de 1991 qui a du vécu plus de 300 000km.
Et je souhaiterai l'installer avec une personne (ou des personnes ) ayant de l'expérience et aussi ayant un équipement pour souder/braser que je ne possède pas.(pour le moment)
Je ne sais pas encore braser, ni souder (sauf des patés d'acier) et je voudrais le faire au plus tôt comme cela, je partirai avant la fin d'année dans la foulé au Portugal pour faire les premiers test :). Sinon au plus tard janviers 2011...
Je suis très mobile pour aller au lieu de montage, disponible et très motivé. je peux apporter la plus part des pièces Inox, cuivre et autres (presque toutes).
Est ce que cette nouvelle aventure collective plairait à quelqu'un (quelques un) ?
Si vous ne voulez pas et/ou ne pouvez pas, pouvez vous transmettre mes coordonnées à vos connaissances qui seraient partant pour cette expériences s'il vous plait.
Sinon contactez moi quand vous le souhaitez
Merci pour votre attention et compréhension
A bientôt peut être
Georges
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 159 invités
