tomgey a écrit :
J'ai par ailleurs découvert sur les réglages de niveau 2 de l'automate la possibilité de régler la puissance nominale. Hors de question d'y toucher pour le moment évidemment, mais ça pourrait être utile par la suite. Pensez-vous que ce soit un complément au bridage physique par les turbulateurs (adapter le software au hardware) ou une réelle possibilité de régler la puissance nominale en appuyant sur un bouton (ça paraît trop simple!).
C'est effectivement le complément "informatique" du bridage physique.
Ce que tu peux faire sans danger, c'est baisser le paramètre "temp nominale" (il doit être à 70 ° - réglage d'usine). C'est la température que l'automate essaye d'obtenir : en-dessous, la chauidère "accélère" ; au-dessus, elle module vers le bas... Cela la fera "rouler" un plus calmement et devrait augmenter un peu la durée des cycles. Pour ma part, je suis à 68 ° sans problème.
