Test essais : Leds SMD VS Halogène VS Fluocompacte
gsans
par gsans » 15/11/10, 21:45
netshaman a écrit :En voici une de 172 leds smd omnidirectionnelle en E27 !
Baleze !
Le prix a l' air de l' être aussi : 69.50 €
Ca peut s' utiliser a l' exterieur ca dans une " lampe de dessus de porte " ?
J'ai vu le même modèle à 39,95 €
172 Led SMD - 7.5 Watt - 620 lumens - Couleur éclairage naturel - 3200 Kelvins et IRC de 62.
Qu'en pensez vous ?
x 11421
par Christophe » 16/11/10, 10:45
A) Ben j'en pense que la baisse de prix ne la rend pas moins laide...abas jour obligatoire :)
620 Lumens ca promet une bonne luminosité (équivalent à 14-15W fluo).
Difficile d'en penser plus sans l'avoir sous la main.
Tu l'as testée?
B) REMARQUE IMPORTANTE à propos du modèle SMD MR16
Le modèle MR16 SMD 12V est incompatible avec les (certaines?) alimentations AC/AC électroniques à hachage
On a le 1er retour SAV dans ce cas de figure.
Il faut donc utiliser soit un transformateur ferrique (qui fait un vrai sinus, c'est ce qu'on utilise) soit une alimentation DC : alimentations électriques et transformateurs
A cause de ceci, je vais mettre une alimentation spéciale led IP67 au catalogue.
gsans
par gsans » 16/11/10, 10:59
Pas encore testé, mais je vais sans doute me laisser tenter...
x 11421
par Christophe » 16/11/10, 11:22
a) Chouette, tiens nous au jus et t'es équipé en luxmètre ?
b) Pour éviter les problemes avec les alimentation AC/AC électronique, voici l'alimentation spéciale led en IP67 haut niveau de protection (pluie, exterieur, immersion...) physique et électrique. Boitier en aluminium anodisé
bernardd
par bernardd » 16/11/10, 11:53
Christophe a écrit :Le modèle MR16 SMD 12V est incompatible avec les (certaines?) alimentations AC/AC électroniques à hachage de ce type: https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html
Connais-tu l'explication technique ? Cela va jusqu'à casser les diodes
A bientôt !
x 11421
par Christophe » 16/11/10, 12:04
Ben oui c'est connu (le transformateur interne à l'ampoule à led n'aime pas le hachage pseudo sinus) mais cela ne le fait pas systématiquement avec tous les ampoules à led (nos luxeons fonctionnent).
Le probleme est connu depuis 1 moment mais ca dépend donc du type de transformateurs utilisés des led. Voir ces sujets datant de
2006: https://www.econologie.com/forums/quel-trans ... t2719.html
2009:
https://www.econologie.com/forums/ampoule-le ... t8772.html
bernardd
par bernardd » 16/11/10, 12:11
En fait, je découvre même qu'il y a des alims 12V en AC, je pensais qu'en 12V tout était redressé/filtré pour avoir un beau DC bien plat...
A bientôt !
Patatrace
par Patatrace » 16/11/10, 12:23
Tout nouveau frais du jour, je suis tombé dessus par hasard en cherchant à connaître la réputation de Epistar qui a sorti depuis un moment des ampoules GU10 7*1w en forme d'alvéole à très forte luminosité 420 lumens.
Voilà la news :
http://www.compoundsemiconductor.net/cs ... d=19732717
162lm/W ! Mais ça reste en haut voltage (42v)
Ils espèrent démarrer la production Q2 2011 donc ça laisse présager les premiers modèles en Q3 2011.
Ca commence à devenir intéressant ! Pourvu qu'ils arrivent à la même performance pour des ampoules GU10
x 11421
par Christophe » 16/11/10, 12:31
bernardd a écrit :En fait, je découvre même qu'il y a des alims 12V en AC, je pensais qu'en 12V tout était redressé/filtré pour avoir un beau DC bien plat...
Non non la plupart (99%? :D) des luminaires halogènes Basse tension MR16 (ou autres) style suspendus (ou autres) des bricos sont fournis avec des transformateurs AC/AC (ferriques ou de plus en plus électroniques). Il est plus facile de faire du AC/AC que du AC/DC. On en propose même un (variable pour halogène) sur le shop: https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html
Je précise tout de même qu'il n'y a aucun probleme à utiliser les MR16 SMD (et autres ampoules à leds) avec un transformateur ferrique AC/AC ! C'est à dire les gros lourd et volumineux car leur tension secondaire est un vrai sinus...mais on en trouve de moins en moins.
Mais l'idéal (pour la durée de vie des ampoules led) est je pense de passer tout de même sur du 12V stabilisé avec ce genre d'alim : https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-363.html
Vu le prix des ampoules à led de qualité, ca sera vite rentabilisé.
Patatrace
par Patatrace » 16/11/10, 12:41
Je confirme, j'emploie ceci
https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-227.html
depuis 9 mois sur des led MR16 Elix 1*4W https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-316.html et c'est un régal, la lumière est constante, jamais une micro coupure. D'ailleurs on remarque la qualité de l'alimentation par le fait que lorsqu'on coupe le courant il faut environ 2 secondes pour que les leds s'éteignent, preuve en est que le condensateur est bien taillé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 200 invités
