Réglage courbe de chauffe Okofen, baisse de consommation?
FRANCK73
par FRANCK73 » 15/11/10, 19:26
Je suis nouveau sur ce site - J'ai lu de nombreux et très instructifs messages concernant le réglage de la courbe de chauffe - Nous avons un chaudière Okofen à granulés de bois - Mise en route en février 2007, elle fonctionne bien même si il y a eu qlq problèmes de qualité de granulés au début et un changement de sonde de fumée suite à des arrêts répétés
- La consommation correspond au prévision (estimation réalisée sur le site de Okofen France) - Ma question est il possible en réglant bien la courbe de chauffe de faire baisser la consommation de granulés.
Ma maison
- Construite fin des années trente
- isolation récente en toiture et des doubles vitrages anciens
- RC+ 2 niveaux - hauteur sous plafond 2.8 m
- radiateurs en fonte
- thermostat ambiance réglé à 19.5
- Sonde extérieure
- température la plus basse relevé au moins une fois par an - 11°
Réglage (réalisé par le chauffagiste)
- Pente 1.2°
- limitation maxi de départ eau chaude 65°
- température de départ au pied de la courbe 37°
- Limite économique de chauffe 20°
- Limite de chauffe en abaissement 17°
- valeur de base du temps d'optimisation 120 mm
- compensation température ambiante 5 °
en vérifiant ces dernier temps la température intérieure correspond au info donnée au thermostat d'ambiance
Je vous remercie pour vos remarques
Cordialement
x 11870
par Christophe » 15/11/10, 20:30
Euh si tu ne donnes pas ta consommation actuelle de granulés on aura du mal à t'aider... :cheesy:
Tu as combien de m² chauffés et tu es dans quelle zone climatique et altitude?
Pour rappel à lire sur https://www.econologie.com/forums/maisons-ne ... t6040.html
Christophe a écrit :1) Me souviens plus de la surface...150m² je crois...soit 200 kWh EP/m².an on est loin de la RT2005 qui prone justement 130 kWh EP/m².an...mais je suppose qu'en réalité peu de construction font effectivement moins de 130 kWh (consigne du chauffage à 23-24°C n'est pas rare)
2) Pour la RT! Suis bête, les 3 zones H1, H2 et H3 sont dans les docs sur la RT2005 sur écono, m'en souvenais plus:
https://www.econologie.com/reglementatio ... -3352.html
Et https://www.econologie.com/isolation-res ... -3511.html
Version article: https://www.econologie.com/rt2005-les-re ... -3512.html
:oops: :oops: :oops:
ps: la 2ieme image est de knauf isolation, il y a aucune différence entre H1 et H2 et la différence est faible entre ces 2 et H3...je suppose que knauf gonfle un peu volontairement les Resistances Thermiques (ce qui n'est pas plus mal...). T'en penses quoi Bucheron?
FRANCK73
par FRANCK73 » 15/11/10, 20:35
J'ai en environ 180 m2 et je passe environ 8 T par an
lieu Chambéry Savoie alt 370 mètres
merci
x 11870
par Christophe » 15/11/10, 20:47
Voici la carte de France des sous zones climatiques:
Tu es donc dans la Zone H1c sans correction d'altitude (inférieur à 400 m).
Ta consommation en énergie primaire est de 8000 * 5 / 180 = 220 kWh/m².an là où la RT2005 demanderait (maison récente) 130 kWh/m².an.
Ta consommation est assez logique à 19.5°C avec une construction de 1930 dont les murs ne sont pas isolés.
Je ne sais pas si tu peux vraiment gagner en réglant ta chaudière différement. Il faut qu'un utilisateur d'Okofen te conseille sur ce coup.
Tu ne réduis pas le chauffage la nuit?
FRANCK73
par FRANCK73 » 15/11/10, 20:50
La nuit le chauffage s’abaisse à 16.5 °
les réglages de la courbe de chauffe de ma chaudière sont il Ok ou des modif peuvent être apportées
Merci
zefred72
par zefred72 » 15/11/10, 21:28
je suis aussi nouveau sur ce forum mais d'apres ce que j'ai compris
si ta température d'ambiance est correcte (et le confort satisfaisant) c'est que ta courbe de chauffe est bonne.
Tu pourras peut-etre gagner en consommation en optimisant sur la durée de fonctionnement : une chaudière à granulés bien dimensionnée et avec une régulation bien réglée doit fonctionner sur des périodes longues pour être efficace
Voir ce sujet : https://www.econologie.com/forums/suivi-du-t ... t6424.html
FRANCK73
par FRANCK73 » 16/11/10, 13:20
Merci je regarderai aussi cela et attends d'autres infos sur la courbe de chauffe
Cordialement
FRANCK73
par FRANCK73 » 19/11/10, 12:03
J'ai regardé les temps de fonctionnement de la chaudière info P114
cela donne pour deux relevés
29 mm
30 mm
J'suis toujours à la recherche d'infos sur le réglage de la courbe de chauffe de chaudière Okofen
Merci
@plus
x 11870
par Christophe » 19/11/10, 12:05
Euh, je voudrais pas être désagréable mais es tu bien sûr que tu as lu ceci : https://www.econologie.com/forums/suivi-du-t ... t6424.html ?
FRANCK73 a écrit :J'suis toujours à la recherche d'infos sur le réglage de la courbe de chauffe de chaudière Okofen
FRANCK73 a écrit :Merci je regarderai aussi cela et attends d'autres infos sur la courbe de chauffe
Il y a aussi ce sujet: https://www.econologie.com/forums/okofen-pel ... t6540.html
Oui ca fait beaucoup de pages à regarder...mais faut savoir ce qu'on veut...
x 8690
par Did67 » 19/11/10, 12:31
1) Effectivement, il y a plus de 110 pages sur le réglage. Ne nous demande pas l'effort de te résumer ! Ni de répéter tout ce qu'on a déjà pu écrire.
Je reste disposé à aider celui qui s'aidera d'abord...
2) Quand même : la courbe de chauffe n'influence en rien ta consommation si tu constates que tu as la température de consigne programmée.
La courbe d echauffe va donner à la régulation la température à lauqelle elle doit envoyer l'eau pour que la temp de consigne soit maintenue dans la maison. Et basta.
Donc tu mets ta sonde d'ambiance "au milieu" (position neutre), si tu en as une, et tu vérifies que si tu as "programmé" 19,5, il fait bien 19,5. Quelle que soit la tempérarture extréieure.
Si c'est le cas, ta courbe est bonne et il n'y a rien à gratter.
Si ce n'est pas le cas :
- soit tu as trop chaud et tu peux économiser en réglant mieux
- soit tu as trop froid et tu consommeras plus en réglant bien
3) Tu as une sonde extérieure. Avec dirk, on a plusieurs fois décrit comment ça marche, la régulation par sonde extérieure.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 294 invités
