Questions dimensionnement solaire PV
elephant
x 7
par elephant » 15/11/10, 17:35
Tout dépend de tes consommations. Tant que tu n'auras pas fait un inventaire des charges et de leur utilisation tu n'arriveras à rien !
Exemple: si tu as un lave linge ( 2,5 KW en pointe, 2 à 3 heure de fonctionnement ) qui fonctionne 1 ou 2 fois par semaine, il est probable qu'un groupe électrogène coûte nettement moins cher qu'un ensemble PV + batteries + convertisseur capable de l'alimenter.
( exemple théorique et non éconologique )
autre exemple: si tu veux t'éclairer, vire les ampoules à incandescence.
Clay
par Clay » 17/11/10, 12:17
elephant a écrit :Tout dépend de tes consommations. Tant que tu n'auras pas fait un inventaire des charges et de leur utilisation tu n'arriveras à rien !
En fait je m’intéresse à la méthodologie ...
Chuckk
Dimensionnement photovoltaique
par Chuckk » 29/11/10, 16:28
Je suis nouveau sur ce forum et je m'excuse d'avance si mon sujet ou question a déjà été abordé.
Je fais actuellement un dimensionnement photovoltaique dans le cadre de mes études.
L'installation se fait sur un site isolé.
Je souhaite dimensionner un régulateur de charge.
J'ai dimensionné ce régulateur de charge par un courant d'entrée, une tension, et un courant de sortie.
Le courant de sortie me pose problème. J'ai calculé la puissance max que pouvait tirer mes appareils à un instant donné, puis j'ai divisé cette puissance par la tension DC.
Je me retrouve avec : 25kW / 24V , et donc du 1000A environ.
Or je ne trouve aucun régulateur de charge avec cette caractéristique. Est-ce due à ma mauvaise recherche ou a un mauvais calcul?
Merci d'avance pour votre réponse.
Forhorse
x 378
par Forhorse » 29/11/10, 16:51
25kW ? c'est pour alimenter quoi ? :shock:
Parce qu'en moyenne l'abonnement pour un petit pavillion est de 6 kW
Tu es sûr que tu n'a pas melangé kW et kWh ?
elephant
x 7
par elephant » 29/11/10, 18:37
Oulah !, Chuck ! Ca va pas du tout !
Si tu commençais par une liste d'appareils avec leur puissance et leur temps d'utilisation quotidien ?
Chuckk
par Chuckk » 30/11/10, 08:13
Non non ce sont des appareils pour une grosse entreprise. Un genre de tapis roulant et des aérateurs.
L'un : 10kW pendant 9h (par jour)
L'autre : 15kW pendant 24h (par jour)
La puissance max délivrée à un instant est donc bien 25kW non?
Merci.
elephant
x 7
par elephant » 30/11/10, 08:38
Celà me semble assez irréaliste: c'est une installation de 120 panneaux poly de 245 W au minimum ( en fait beaucoup plus, car cela ne fonctionne pas en optimum tout le temps ).
De toutes façons, la régulation ne va pas se faire en 24 V, car les panneaux sont mis en série et les batteries aussi ( je suppose que tu veux travailler avec une salle de batteries et un convertisseur triphasé )
Forhorse
x 378
par Forhorse » 30/11/10, 08:38
Euh ouais, mais alors là c'est pas des petits appareils.
Ce genre d'étude ne se fait pas par un amateur (surtout qui ne se rend pas compte de ce que fait 1000A)
Il faut laisser ça au profesionnel !
Sinon, si je peux me permettre 25kw sous 12V c'est même pas la peine d'y penser. Il faut partir sur une tension de stockage beaucoup plus elevée, genre 48V au minimum, mais au moins 72 ou 110V
Est-ce que vous avez caclculé la surface de panneaux necessaire pour fournir une telle puissance ?
est-ce que vous vous rendez bien compte du prix que cette installation va couter ?
Chuckk
par Chuckk » 30/11/10, 08:49
"Il faut Laisser ça aux professionnels "
Et pourquoi ne pas m'aidez si j'ai envie d'apprendre?
Sinon je me rend bien compte de ce que font 1000A, mais en passant sous du 48V cela reviendra a du 500A, ce qui est assez conséquent aussi. D'où ma question d'erreur de calcul.
J'ai fais une approximation, et je me retrouve avec du 1600m2 de panneaux monocristallin.
En faite, je dois faire une étude qui combinerai photovoltaïque et éolien. Mais j'aurai voulu déjà réaliser une étude sur une installation complétement photovoltaïque.
x 11523
par Christophe » 30/11/10, 09:09
Chuckk a écrit :Et pourquoi ne pas m'aidez si j'ai envie d'apprendre?
Hé du calme, on fait ce qu'on peut...
Tu serais pas un de ces (trop nombreux) étudiants qu'a envie qu'on lui mâche son boulôt?
:cheesy:
Forhorse, ceci explique les chiffres "dingues" qu'il veut...c'est juste une étude d'école...aucune réalisation à la clée...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
