A tous ceux qui ont expérimenté le dopage à l'eau
campadebulsance
par campadebulsance » 14/03/06, 20:52
BONJOUR LAU
je dirais que le réacteur pantone est un reformaur autotherme .
(reacteur endothermique eau+ gazoil mélangé)
dans le principe du reformage autotherme ...
il est dis que la matiere du catalyseur et fonction du combustible bruler
pour ce qui nous interresse c'est a dire les hydrocarbures il est dit que le catalyseur doit contenir (je ne me rappelle plus du pourcentage...désolé) une forte quantité de niquel
d'autre part le souffre contenu dans les hydrocarbure et problematique lors d'un reformage d'ou la necessité de le désulfurisé avant le reformage(car le souffre crée une pellicule qui détruit le catalyseur )
ps: je me demande d'ailleurs si cette fine pellicule que beaucoup d'experimentateur on constaté ne serait elle pas celle du souffre...
donc la matiere à utiliser est importante c est certain!
interesse toi au reformage!(si c est pas fait!)
bonne soiréé
x 12
par Andre » 15/03/06, 02:30
Bonjour Campadelbusens
Je ne savais pas que certain dopait avec un mélange eau et gasoil?
j'avais entendu que certain mettait de l'huile végetal en petite quantité dans le bulleur soit disant pour forcer un bullage au traver un film d'huile, mais personnellemt j'ai toujours mis rien que de l'eau dans le bulleur et en hiver j'ai tester de l'alcool ,qui s'est averer moins éfficace que de l'eau.
Rien que de l'eau, il se fait une pellicule sur l'inox de la tige de couleur brunatre et de couleur noiratre dans le conduit en cuivre de sortie,
Ceux qui ont mis autre chose dans le bulleur il serait interessant de savoir les résultats..
campadebulsance
par campadebulsance » 15/03/06, 17:59
ben moi j ai essayer eau + gazoil!
directement dans le bulleur environ 35pour cnt de gazoil(en surface!)
j ai pu constaté une prise de tour plus franche et aussi presque 150tr min en plus accélérateur a fond
ce resultat reste a démontrer lors d un fonctionnement en charge
campadebulsance
par campadebulsance » 15/03/06, 18:04
une chose est sure c est que pour crée une reaction autotherme tel qu un réacteur pantone
il faut obligatoirement un hydrocarbure! l eau seule ne réagit pas !
voila pourquoi pantone parle de haute temppérature au réacteur
800 degré qu avec de l eau c pas posible!
c le meme principe que les pates : durcisseur + pate epoxy= degagement de chaleur
PITMIX
x 17
par PITMIX » 15/03/06, 20:10
Mais tu parle de 100% Pantone ou Dopage à l'eau type G ?
campadebulsance
par campadebulsance » 16/03/06, 17:47
je parle d un pantone pas d'un dopage!
PITMIX
x 17
par PITMIX » 16/03/06, 23:46
Mais le mieux dans ce cas est de separer l'eau et le carburant et de faire chauffer l'eau afin quelle sévaporer à peu près dans les mêmes proportions que celle du carburant. Ainsi on envoi un aerosol d'eau et de carburant à travers le réacteur.
Si on met les deux essembles dans le même bulleur l'eau ne s'évaporera pas aussi vite que le carburant.
x 12
par Andre » 17/03/06, 18:31
Actuellement je me concentre rien que sur l'eau je prend de l'eau de pluie, ou de la neige fondu , je ne sais pas la sorte de réaction qu'il y a dans le réacteur, la seule chose qui m'interesse c'est la difference de rendement avec eau et sans eau , donc les parametres autour du réacteur qui occasionent ces variations.
et la meilleur façon d'augmenter ce rendement même si cela parait compliquer a réaliser, il serat toujours temps de simplifier aprés..
c'est la seul façon de s'améliorer pour des bricoleurs comme nous
comme les grands constructeurs savent et ont probablement tout faits les tests necessaires, il ne faut attendre de eux quelques réponses précises pourquoi cela marche ,ou pourquoi cela ne marche pas.
PITMIX
x 17
par PITMIX » 17/03/06, 22:03
C'est pour ça que j'espère obtenir des resultats avec mon bricolage car ainsi je pourais convaincre un ami de m'aidé à améliorer la chose.
x 12
par Andre » 18/03/06, 05:49
toujours en restant dans le sujet a tous ceux qui ont un dopage a
l'eau.
Il serait interessant d'avoir l'opinion sur les differrents montages
Pourquoi est ce que l'on rencontre des differrences aussi grandes sur la consommation d'eau de certain montage,
Et quelles sont les procédés pour réduire ou controler la consomation d'eau avec un bulleur sans diminuer le passage de
d'air dans le réacteur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
