ah, en vlà un qui a trouvé (enfin presque)
Il s'agit bien du moteur dit "sans soupapes" mais il en existe 2 sortes: la plus ancienne , à chemises coulissantes est basée sur le brevet Knight (1903), inventé à une époque où les soupapes étaient très peu fiables: et disposées latéralement donc mauvais pour la forme de chambre de combustion (voir par exemple sur les moteurs de Jeep Willys): les soupapes latérales furent cependant encore longtemps utilisées sur les moteurs de travail simple comme les moteurs Bernard...
le moteur Knight comprend 2 chemises concentriques actionnées par un mécanisme qui les déplaçait l'une par rapport à l'autre pour découvrir des lumières, comme sur un 2 temps: le système fonctionnait bien en permettant une optimisation des sections et profils d'ouverture, très silencieux mais pas longtemps car trop de pièces en mouvement, foureaux trop fragiles (acier régulé), usure rapide, consommation d'huile très élevée, régime très limité...
Conscient des inconvénients du système knight, mais souhaitant mettre à profit ses avantages,le Britannique Bristol a complètement modifié et simplifié le système et l'a fiabilisé et maîtrisé la consommation d'huile: un seul fourreau "louvoyant" en acier nitruré, résultat: fiabilité supérieure à un moteur d'avions à pistons classique (le 14 cylindre en étoile Bristol/SNECMA Hercules de 2040cv au décollage utilisé sur les Nord 2501 Noratlas avait une durée de vie presque double par rapport à un Wright standard de puissance comparable.
Le régime maxi possible était cependant limité à 4000tr/min du fait de l'inertie du mécanisme (sur le moteur Napier Sabre II 24 cylindres en "H" à distribution Bristol), donc peu compatible avec une utilisation routière (aussi à cause du prix élevé de fabrication).
Avantage sur un avion: les moteurs Bristol, en étoile, avait un diamètre beaucoup plus faible qu'un moteur à soupapes en tête, donc plus aérodynamique...d'ailleurs l'avion à hélice le plus rapide construit durant la guerre (Hawker Fury) utilisait un moteur Bristol Centaurus à 18cylindres en étoile et 2480cv
Pour la compréension du principe:
Knight:
http://www.youtube.com/watch?v=NSMYjRNQ ... SMYjRNQ8Rs
Bristol
http://www.youtube.com/watch?v=Liqqo8Cdb68
Et pour finir un point fixe sur un moteur Bristol Hercules (la fumée au démarrage est normale et typique des moteurs en étoile (accumution d'huile à l'arrêt dans les cylindres du bas), sauf que sur un bristol ça fume un peu plus longtemps jusqu'à ce que le moteur soit assez chaud pour avoir une bonne étanchéité au niveau des foureaux
http://www.youtube.com/watch?v=kQZOc49ezX0
La Panhard Dynamic à moteur Knight
Et ici vous pouvez apprécier le bruit fabuleux et le silence mécanique du moteur de la Panhard Dynamic (pas de "vulgaire" cliquetis de soupapes)
http://www.youtube.com/watch?v=mc7wQcbQ7Ug&NR=1
